Перейти к содержанию
Коммутировать несколько входов на один выход.
1 hour ago, Flip-fl0p said:
Это и есть причина.
Sel не формируется. Поэтому выражение не выполняется. Поэтому всегда у нас работает ветка когда sel = 0 т.е на выход присваивается константа.
Вот только странно. В первом сообщении нужен обычный мультиплексор. А сейчас Вы хотите, чтобы он тактировался, т.е чтобы где-то ещё стоял триггер.
Так как вам надо то сделать ?
нет. мне нужно как раз таки без тактирования. мне вход на выход нужно передать за 2-3 наносекунды.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я получил следующую схему.
Красная линия - селект контролируемый контролером. там где 0 сигнал с контролера, там где 1 сигнал со входа.
А как узнать время распространения сигнала в этом муксе?
Ссылка на сообщение
Что за ПЛИС? Если пользуетесь квартусом, то можно с помощью timequest.
Ссылка на сообщение
MAX10. Копаюсь в TimeQuest, куча репортов но нигде нету этих данных.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, jenya7 сказал:
ИМХО. На FPGA такую задержку не получить.
Смотрите на CPLD. Например в CoolRunner-II CPLD XC2C32A задержка 3,8 нс.
Ссылка на сообщение
Попробуйте report path от одного пина до другого.
Ссылка на сообщение
не нашел там такого. может надо настроить TimeQuest? определить у него в настройках?
Ссылка на сообщение
Это один из task в TimeQuest. Прошу прощения за отсутствие пояснений.
На самом деле я не помню точно, как называется точно тот таск (давно не работал на альтере), но он всегда помогал определять время распростронения сигнала от одного источника до другого приемника, не привязываясь к клокам.
Возможно этот таск в Custom reports
Ссылка на сообщение
да. точно. у него в Castom Report есть Report Path. Выбираю в поле From входной пин, в To выходной пин. генерирую -получаю Nothing to report. Подозреваю что в Quartus Lite это не работает, только в Quartus Pro.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
да. точно. у него в Castom Report есть Report Path. Выбираю в поле From входной пин, в To выходной пин. генерирую -получаю Nothing to report. Подозреваю что Quartus Lite в это не работает, только в Quartus Pro.
Можете показать, какую команду сгенерил TimeQuest? Она обычно формируется внизу, когда заполняете поля From и To?
Изменено пользователем Darky777
забыл знак вопроса поставить
Ссылка на сообщение
report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_LPTG_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -multi_corner
в консоли пишет
Quote
report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_LPTG_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -file "PathReport.txt" -multi_corner
Report Path: No paths were found
0 0.000
Ссылка на сообщение
в консоли пишет
Странно все это. Разные комбинации пробовали?
Quote
Мне кажется, что ограничений тут нет и дело не в лицензии. в Pro версия лишь реализована работа с другими навороченными семействами, в то время как MAX семейства поддерживаются в lite и в Standard.
Вот пруф https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/download.html
Ссылка на сообщение
да. пробовал и так и этак. все время пишет No paths were found. Но в RTL я вижу F_LPTG_IN[0]  скомутирован на F_LPTG_OUT[0] через мукс.
интересно а если использовать LPU_MUX может он пошустрее будет?
Ссылка на сообщение
Сравните репорт об утилизации, вдруг что-то изменилось. однако вопрос в другом: как таймквесту попросить рассказать о задержке.. Кстати, вы в PinPlanner ножки расставили?
Ссылка на сообщение
да. конечно. все ножки проинициализированы в Pin Planner. у меня есть только Resource Utilization by Entity а там он мой мукс не показывает
мне тут подсказали что директиву
report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_OTB_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -multi_corner
надо прописать в констрэйн файле (.sdc). прописал но репорт все равно не генериться.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
