jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Flip-fl0p said: Это и есть причина. Sel не формируется. Поэтому выражение не выполняется. Поэтому всегда у нас работает ветка когда sel = 0 т.е на выход присваивается константа. Вот только странно. В первом сообщении нужен обычный мультиплексор. А сейчас Вы хотите, чтобы он тактировался, т.е чтобы где-то ещё стоял триггер. Так как вам надо то сделать ? нет. мне нужно как раз таки без тактирования. мне вход на выход нужно передать за 2-3 наносекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Я получил следующую схему. Красная линия - селект контролируемый контролером. там где 0 сигнал с контролера, там где 1 сигнал со входа. А как узнать время распространения сигнала в этом муксе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: А как узнать время распространения сигнала в этом муксе? Что за ПЛИС? Если пользуетесь квартусом, то можно с помощью timequest. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, bogaev_roman said: Что за ПЛИС? Если пользуетесь квартусом, то можно с помощью timequest. MAX10. Копаюсь в TimeQuest, куча репортов но нигде нету этих данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 27 минут назад, jenya7 сказал: мне вход на выход нужно передать за 2-3 наносекунды. ИМХО. На FPGA такую задержку не получить. Смотрите на CPLD. Например в CoolRunner-II CPLD XC2C32A задержка 3,8 нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: MAX10. Копаюсь в TimeQuest, куча репортов но нигде нету этих данных. Попробуйте report path от одного пина до другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Darky777 said: Попробуйте report path от одного пина до другого. не нашел там такого. может надо настроить TimeQuest? определить у него в настройках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 minute ago, jenya7 said: не нашел там такого. может надо настроить TimeQuest? определить у него в настройках? Это один из task в TimeQuest. Прошу прощения за отсутствие пояснений. На самом деле я не помню точно, как называется точно тот таск (давно не работал на альтере), но он всегда помогал определять время распростронения сигнала от одного источника до другого приемника, не привязываясь к клокам. Возможно этот таск в Custom reports Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Darky777 said: Это один из task в TimeQuest. Прошу прощения за отсутствие пояснений. На самом деле я не помню точно, как называется точно тот таск (давно не работал на альтере), но он всегда помогал определять время распростронения сигнала от одного источника до другого приемника, не привязываясь к клокам. Возможно этот таск в Custom reports да. точно. у него в Castom Report есть Report Path. Выбираю в поле From входной пин, в To выходной пин. генерирую -получаю Nothing to report. Подозреваю что в Quartus Lite это не работает, только в Quartus Pro. Изменено 8 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: да. точно. у него в Castom Report есть Report Path. Выбираю в поле From входной пин, в To выходной пин. генерирую -получаю Nothing to report. Подозреваю что Quartus Lite в это не работает, только в Quartus Pro. Можете показать, какую команду сгенерил TimeQuest? Она обычно формируется внизу, когда заполняете поля From и To? Изменено 8 октября, 2018 пользователем Darky777 забыл знак вопроса поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Darky777 said: Можете показать, какую команду сгенерил TimeQuest? Она обычно формируется внизу, когда заполняете поля From и To? report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_LPTG_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -multi_corner в консоли пишет Quote report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_LPTG_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -file "PathReport.txt" -multi_corner Report Path: No paths were found 0 0.000 Изменено 8 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Just now, jenya7 said: report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_LPTG_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -multi_corner в консоли пишет Странно все это. Разные комбинации пробовали? Quote Подозреваю что в Quartus Lite это не работает, только в Quartus Pro. Мне кажется, что ограничений тут нет и дело не в лицензии. в Pro версия лишь реализована работа с другими навороченными семействами, в то время как MAX семейства поддерживаются в lite и в Standard. Вот пруф https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/download.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Darky777 said: Странно все это. Разные комбинации пробовали? да. пробовал и так и этак. все время пишет No paths were found. Но в RTL я вижу F_LPTG_IN[0] скомутирован на F_LPTG_OUT[0] через мукс. интересно а если использовать LPU_MUX может он пошустрее будет? Изменено 8 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darky777 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Just now, jenya7 said: да. пробовал и так и этак. все время пишет No paths were found. Но в RTL я вижу F_LPTG_IN[0] скомутирован на F_LPTG_OUT[0] через мукс. интересно а если использовать LPU_MUX может он пошустрее будет? Сравните репорт об утилизации, вдруг что-то изменилось. однако вопрос в другом: как таймквесту попросить рассказать о задержке.. Кстати, вы в PinPlanner ножки расставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Darky777 said: Сравните репорт об утилизации, вдруг что-то изменилось. однако вопрос в другом: как таймквесту попросить рассказать о задержке.. Кстати, вы в PinPlanner ножки расставили? да. конечно. все ножки проинициализированы в Pin Planner. у меня есть только Resource Utilization by Entity а там он мой мукс не показывает мне тут подсказали что директиву report_path -from [get_ports {F_LPTG_IN[0]}] -to [get_ports {F_OTB_OUT[0]}] -npaths 1 -panel_name {Report Path} -multi_corner надо прописать в констрэйн файле (.sdc). прописал но репорт все равно не генериться. Изменено 8 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
