FreeRTOS не переключает задачи после одного цикла, FRDM-KL27Z
Плата FRDM-KL27Z.
FreeRTOS после запуска включает каждую задачу по разу, после чего циклически запускает только одну задачу - добавленную первой.
PREEMPTION включён, TIME SLICING включён. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Svalkash
"Вангую" проблемы с системным таймером RTOS - не настроен сам таймер и/или прерывания от него,
возможны так же проблемы с используемым "портом" - например, выбран неправильный.
1 час назад, Forger сказал:
Это где настраивается?
Возможно тупо: эта задача запрещает прерывания и больше их не разрешает.
10 часов назад, jcxz сказал:
Да не, задачи простейшие.
20 часов назад, Forger сказал:
Говорю же - конфиги типа PREEMPTION, systickinterrupt, time slicing и др. включены.
Хорошо, "разжую" более детально: выше я дал ссылку, где можно найти ГОТОВЫЙ демо-проект под вашу плату.
Суть простая - берете тот проект и сравниваете с вашим. Или берете тот проект и суете туда свой код ПОЭТАПНО.
А поскольку ваш код есть только у вас и больше никто его тут не видел, то физически невозможно однозначно ответить на ваш вопрос "Это где настраивается?".
Почему нельзя ответить ? Можно - в голове.
Увы, мой телепатический шлем на днях сломался - после подачи питания все задачи по разу запускает и виснет на последней,
перепробовал все настройки, разумеется "PREEMPTION, systickinterrupt, time slicing и др. включены.",
пробовал даже самый козырный вариант - вслепую тыкая разные настройки. Тщетно!
Крайняя меря  (что категорически запретил делать производитель шлема) - гугль, но и тут чуда не произло - ну, нету связи и все тут ((
Видать, придется нести в ремонт ...
23 часа назад, Forger сказал:
Проект рассчитан не на голую FreeRTOS, а на наличие ProcessorExpert. Не уверен, что при его отсутствии всё будет вести себя нормально.
Я уже не говорю о том, что там совершенно другая версия RTOS.
Попытался вытащить конфиг и вставить в свой проект. Не помогло.
Вот файлы, связанные с моим проектом.
FreeRTOSConfig.h
MKL27Z64xxx4_RTOS_test.c
board.c
board.h
clock_config.c
clock_config.h
peripherals.c
peripherals.h
pin_mux.c
pin_mux.h
При чем тут некий ProcessorExpert???
Quote
Вы почему-то вбили себе в голову, что проблема кроется лишь в настройках freertos.
Попробуйте перечитать второй пост в этой теме еще раз. Там на мой взгляд я указал наиболее вероятную причину.
Пройдите по шагам в отладчике. Убедитесь, что происходит вызов прерывания SysTick и соотв. вход в SysTick_Handler, реализованный freertos, а не какую-то постороннюю функцию.
Для упрощения оставьте только одну задачу с задержкой, уберите для начала нафик PRINTF, ибо его тупое применение где можно и где нельзя может наплодить кучу проблем на ровном месте.
Добейтесь, чтобы такой код работал не "зависая", а уже ПОТОМ суйте туда свой код, ЧАСТЯМИ, поэтапно:
static void sec_task(void *pvParameters)
    for (;;)
        vTaskDelay(1);
10 часов назад, Forger сказал:
Дык это - придёт этот самый "профессор Эксперт" и всё поправит. И строчки кода переставит как нужно.  :-D
Имхо - скорее я в посте N5 наванговал наиболее вероятную.  :)))
На днях я, когда отлаживал (свой код), забыл в одном месте в конце критической секции поставить выход из неё (разрешение прерываний). И получил аналогичное поведение программы - выполнялась только одна задача. Хотя это была uCOS, но это, думаю, не принципиально.
ТС выложил часть исходников, в частности в его файле MKL27Z64xxx4_RTOS_test.c все нужное есть.
Код действительной примитивный, за исключением скрытых граблей в ввиде PRINTF, который тут врядли полностью reentrant. Да и стек жрет он весьма непредсказуемо. И не исключено, что тут он даже обращается к куче ...
Quote
А я уже давно использую такие критические секции (саму идею "стырил" из scmRTOS):
class CriticalSection
public:
	inline CriticalSection() __attribute__((always_inline)) { __asm volatile ("CPSID i"); }
	inline ~CriticalSection() __attribute__((always_inline)) { __asm volatile ("CPSIE i"); }
Это - простейшая реализация, без запоминания предыдущего состояния флажков разрешения прерываний. Но если используется RTOS, то она как раз самое то.
Работает просто: достаточно лишь создать объект CriticalSection внутри например функции и при выходе из нее автоматом будут разрешены прерывания (вызывается деструктор).
Также его можно объявлять внутри любой группы фигурных скобок { }, даже внутри циклов, если конечно пишем на плюсах. Весьма удобно:
for (...)
	CriticalSection cs;
или так:
if (condition)
	CriticalSection cs;
else ....
Однако, стараюсь использовать ее очень редко и только там, где без нее ну вообще никак ))
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
