Управление и питание двигателя на 10 В от батареи на 17 В
Есть коллекторный двигатель на 10 вольт и максимальным током 1,5 А. Надо им крутить в разные стороны и манипулировать моментом путём манипуляции током. И вроде бы всё понятно, ставь умный H-мост типа L6207 и гони на него ШИМ, контролируй ток с МК через АЦП с резистора Rsense, а управляй током путём изменения скважности ШИМа. Но дело осложняется тем что основной источник в разрабатываемой системе литиевый акум на 17 вольт. Первоначально я думал, что ну и ладно. Просто никогда не буду давать 100-процентное заполнение ШИМ чтобы не спалить 17 Вольтами двигло. Но товарищ по цеху стал от этого отговаривать. Суть претензий состояла в том что даже при неполном ШИМ, скажем 0,5, половину периода на двигатель подаются всё равно те самые 17 вольт и даже за половину периода ток может подскочить на столько чтобы стать опасным для движка и его придётся отключать от нагрузки, ещё не дойдя до конца активного периода ШИМ. И в итоге нормального управления не будет. Я же считаю что губят двигатель не амперы, а тот тепловой эффект который они оказывают, плавя обмотку. А по теплу выйдет за полный период ШИМ выделится не более чем допустимо и по этому на превышение напруги (и временно тока) можно забить до тех пор пока эквивалентное постоянное напряжение ШИМа не превысит 10 вольт.
Кто из нас прав? И корректно ли ставить в моём случае H-Мост сразу после акума, не используя понижающий до 10 вольт DC-DC? Или может я вообще тупой и в моём случае совсем иную схему надо применять?
Заранее спасибо.
Если частота ШИМ мала и ток сильно пульсирует, то тепловыделение на активном сопротивлении обмоток будет больше чем от эквивалентного постоянного тока. Квадрат все же в формуле для тепла, а для момента зависимость от тока линейная. Насколько это окажется важно проверяйте на своих параметрах.
Если не регулировать шим, то будет перебор/недобор на разных нагрузках. Нужно делать обратную связь. Если есть такая возможность, это все равно будет проще dc-dc.
Ну там еще есть оговорка на изоляцию, но думаю не в вашем случае, что 10 что 20 вольт без разницы. Ну а по теплу действительно смотрите индуктивность обмотки (точнее соотношение R/L), но думаю ШИМ с частотой килогерц в 20 (а то и в разы больше на таких мощностях) будет нормально (пульсации тока будут незначительны). Считаю DC-DC лишнем в такой ситуации, в тем более есть контроль тока. Ну и обычно, то что ваш товарищ говорит, парой тройкой формул подтверждают или наоборот.
Изменено пользователем ELEKTROS
В 07.10.2018 в 22:54, Prizrak_Kommunizma сказал:
Ставьте смело. Частоту ШИМа повыше = 20...30 кГц и рулите смело. Защиту конечно лучше поставить (или встроенную в ШИМ МК или во внешнем драйвере).
В DC-DC ведь тоже ШИМ, так что - какая разница: два ШИМа последовательно или один? А зачем тогда два если можно один?
А товарищу посоветуйте учить матчасть.  :)
Не начать бы только потери в железе двигателя увеличивать при таких частотах. Скорее всего придётся добавить звено LC фильтра.
20 часов назад, MikeSchir сказал:
Причём тут "железо двигателя"? В обмотках двигателя таких частот конечно не будет. Так как у них есть приличная индуктивность.
Конечно потери вырастут на ключах драйвера ШИМ. На сколько - зависит от скорости их переключения.
А куда же тогда эти частоты приложатся? Я думаю к этой самой индуктивности. А индуктивность, если она на "железном" сердечнике намотана, то в ней потерь на таких частотах нет? Ещё как греется при подаче ШИМа.
8 минут назад, MikeSchir сказал:
Греется протекающим током. Если выставить с помощью ШИМ некое постоянное напряжение (не менять значения в регистрах сравнения ШИМ-таймера), то постоянная составляющая тока и будет греть обмотки. А вот переменная составляющая тока на 20-30 кГц для двигателя 2.2кВт должна быть настолько малой, что не будет составлять сколько-нить значимого нагрева.
Или как Вы смогли измерить нагрев гармониками порядка десятков кГц отдельно от более низкочастотных гармоник?
А откуда взялось 2.2кВт?
10 часов назад, Herz сказал:
Хммм... действительно... Или я попутал и не оттуда прочитал или автор уже отредактировал пост  ;)
Это вы перепутали, там изначально было столько.
Дело в том, что пульсации тока (и магнитного поля) будут пренебрежимо малы. Потому и нагрева железа дополнительно за счет вихревых токов особого не будет.
 А медь - куда же денешься - омические потери останутся.
К сожалению у меня нет свежего опыта, но когда-то делали узел управления (ШИМ 30 кГц) реверсивным двигателем  27 В, 60 - 100 Вт, и заказчик потребовал внести в схему дополнительный фильтр, мотивируя  перегревом. В конце концов всё удачно закончили.
 Ещё и во втором посте, похоже, о подобном говориться.
Изменено пользователем MikeSchir
Часто делаю тесты с двигателями мощностью от сотен Вт до нескольких кВт, на частотах ШИМ от 20 до 60 кГц, разницы в нагреве от частоты не замечал. На фоне омических потерь, там ничто. Потери в железе заметно проявляются при большой амплитуде изменения потока вместе с большой частотой, например при высокой скорости вращения когда нужно частое и глубокое перемагничивание.
Вихревые потери (как в железе так и в самой обмотке и других близлежащих проводящих частях конструкции), как я понимаю, зависят от скорости изменения тока, которая определяется напряжением питания и индуктивностью обмоток и не зависит от частоты. Так что эти потери возрастут в ~1.7 раз, но их вклад в общие потери скорее всего слишком мал чтобы это заметить.
