DAndy_boy 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Добрый день. Поставили задачу разработать станцию зарядки мобильных устройств (активные карты доступа). Станция должна иметь возможность одновременной зарядки до 20 устройств. Аккумулятор в устройстве до 1Ач, ток заряда одного устройства до 0,5А, напряжение 5В. У кого есть опыт проектирования подобных девайсов? Первое что интересует - блок питания. Какой источник нужно использовать по вых напряжению? 5В и напрямую вести линию на каждое заряжаемое устройство или от 6В и выше и на каждом канале ставить стабилизатор (линейный, например) и понижать до 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Т.е., устройство вроде мобилки, у которого зарядник внутри, и к этой "мобилке" надо лишь подключить штекер сетевого адаптера, выдающего 5В на выходе ? Тогда возьмите хороший, качественный БП от компьютера, и с него берите 5В для всех ваших устройств. Или это устройство, требующее не простого адаптера, а настоящего внешнего зарядника ? Тогда такой подход не годится. Вообще, что за аккумуляторы нужно заряжать ? Литиевые ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Зарядка уже есть внутри устройства. Достаточно подать внешние 5В достаточной мощности. АКБ литиполимерные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 0.5 * 20 = 10A Открываете гугл и выбираете подходящий БП из 100500 Input: 220V Output: 5V 10A (и выше) Например https://ru.mouser.com/ProductDetail/MEAN-WELL/LRS-50-5?qs=vDxCgdWo2h9hVrbBDwCVQA%3D%3D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
