Нестандартное намагничивание шайбы
Добрый день!
Всем известны как устроены обычные динамики.
Формат их магнита - плоский тор, полюса которого располагаются на широких его сторонах (если положить на стол = сверху и снизу).
Вопрос:
Возможно ли изготовить магнит, полюса которого будут располагаться с торцов такой геометрии (один полюс внутрь, второй наружу) ?
С уважением
(круглый)
ЗЫ
Возможно не в ту ветку форума. Поправьте пожалуйста, если так :)
Намагнитить длинный брусок, но не вдоль, а поперек, а потом свернуть из него колечко ? Вроде бы, должно получиться, но лично я так делать не пробовал ...
Можно купить с радиальной намагниченностью, и даже с несколькими полюсами.
Или набрать из секторов.
виды магнитов
сам об таком подумывал :)
Да похоже оно.
Спасибо!
С уважением
(круглый)
ЗЫ
Вот первым делом стал ломится на форум - моя ошибка. а надо было как всегда в гуглю :)
Изменено пользователем kolobok0
можно. намагничивают на производстве военной радиоаппаратуры. Феррит-домен разнообразные штуки делал, хоть пончиком, хоть ромашкой. где купить сейчас не знаю. заграницей такое купить крайне сложно - сам пробовал, остался с носом.
Из секторов набирать зае-ся. Поле будет утекать в зазоры, приводя к неожиданным результатам. А поскольку делать это будет не робот и без оптической полировки поверхности стыка, то будет сильная асимметрия. А при сборке вручную составные  штуки просто ломаются магнитными и "ручными" силами при попытке состыковать и впихнуть все в форму.
kovigor дело говорит. но сверлить надо очень медленно и очень острым алмазом с обилием воды. Иначе намагничивание испортишь, да и вообще треснет и разлетится на части. Не намагниченные гранаты проще пилить/сверлить.
On 10/9/2018 at 3:03 AM, Hale said:
можно. ...
Магнит какой марки необходимо намагнитить?
Корова немного не моя :)
Пока фаза сбор инфы. И одна из них - возможно ли изготовить магнит с радиальной намагниченностью. Вот тут выше подсказали, что да возможно.
Буду благодарен за посыл по общему вектору... или любую другую инфу наполняющую копилку знаний ...
С уважением
(круглый)
Нестерин В.А. - Оборудование для импульсного намагничивания и контроля постоянных магнитов.
любой каприз за ваши деньги.
https://www.hkcm.de/desk.php/?l=en
3. rings / radial N/S
там же и сегменты окружности есть по радиусу намагниченные.
если из готовых остатков на складе по размеру ничего не подойдёт, можно заказать любую свою геометрию, минимальный заказ на 200-300$.
Авторизация
