sovenie 0 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 · Жалоба Всем привет! Мне нужно импортировать пикадовский файл. Я погуглил и нашел, что надо это делать путем: File → Import Wizard, нажмите кнопку Next, выберите P-CAD Design and Libraries Files и снова нажмите кнопку Next. Вот только у меня после первого Next выбирать нечего: При нажатии на ссылку "Get More Importes" попадаю на практическую страницу Альтиума: Как же мне настроить этот импорт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба В настройках System/Installation нужно указать брать обновления с сайта или папки, где лежит инсталляция, содержащая данные плагины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Владимир сказал: В настройках ... Чаще всего достаточно бывает указать путь до дистрибутива программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Так там, где я написал, этот путь и указывается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 12 hours ago, sovenie said: Как же мне настроить этот импорт? Когда я столкнулся с этой проблемой - сменил 13 на 17, там это есть сразу, без докачек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Это не причем. Так при инсталляция в настройках стояло ставить все плагины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 6 hours ago, Владимир said: В настройках System/Installation нужно указать брать обновления с сайта или папки, где лежит инсталляция, содержащая данные плагины Спасибо, процесс сдвинулся. Но теперь снова затык. Можно как-то "доустановить"? Удалять Альтиум не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgK 1 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Дистрибутив не полный что ли? Возможно, поможет переустановка той же версии или соседней. При этом настройки не сбиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 3 часа назад, sovenie сказал: Можно как-то "доустановить"? Удалять Альтиум не хочется. Повнимательнее посмотрите пути. Похоже не туда вы его послали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, musa said: Повнимательнее посмотрите пути. Похоже не туда вы его послали А в какой момент проиходит этот посыл? Вроде нигде путей нет при попытке обновить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, sovenie сказал: Вроде нигде путей нет при попытке обновить. Ну ведь он ясно пишет что по тому пути что вы написали он ничего найти не может. У меня например просто указан путь до дистрибутива. А у вас еще и на какую то папку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба On 10/8/2018 at 8:11 AM, musa said: Ну ведь он ясно пишет что по тому пути что вы написали он ничего найти не может. У меня например просто указан путь до дистрибутива. А у вас еще и на какую то папку Это замечательно, но где эти пути указываются? В том окне, скрин которого я привел выше, нет форм для ввода путей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 · Жалоба Путь указывается в настройках самого AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
