b46d 0 October 5, 2018 Posted October 5, 2018 · Report post Доброго времени суток нужен совет: заливаем электронику в корпус двухкомпонентным клеем, все дело происходит в алюминиевой форме (сверху заливка со шприца и ест несколько отверстий для выхода воздуха и лишнего клея) толщина готового изделия 1.3mm, стараемся залить ровно под самый высокий компонент (1.25mm) это очень важно, поверхность должна получится ровная и гладкая - другая сторона должна остаться не тронута, при этом там ест аккумулятор толщиной 1.1mm Возникают небольшие проблемы с воздухом так как толщина очень маленькая нужна и порочность. Как то заливаем, но хотелось бы добиться более высокого качества Может кто сталкивался с подобной практикой?? Чем можно заливать? Нужен более жидкий вариант чтоб хорошо везде клей залить без пузырей заранее всем спасибо за помощь:) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 1 October 5, 2018 Posted October 5, 2018 · Report post 15 minutes ago, b46d said: заливаем электронику в корпус двухкомпонентным клеем, Чем можно заливать? Нужен более жидкий вариант чтоб хорошо везде клей залить без пузырей От пузырей - боролся ультразвуком (подключил динамик к генератору , прислонил к заливаемой плате, установил частоту, чтоб не раздражала) Про жидкий вариант - у вас же двухкомпонентный клей - варьируйте соотношение. Потом в печке можно досушить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
speare 0 October 5, 2018 Posted October 5, 2018 · Report post 1 hour ago, _4afc_ said: От пузырей - боролся ультразвуком (подключил динамик к генератору , прислонил к заливаемой плате, установил частоту, чтоб не раздражала) Главное Резонаторы, генераторы и ФАПЧи не побить им=) Эпоксидный клей? почему клей, а не компаунд? У нас габариты больше, мы используем : клей ВКВ9 (вспеневающийся), Какой-то пенокомпаунд композита (кремний органика) и Виксинто К-18 (мягкий, кремний органика), Силогерм (уретановый, твердый). Можно лить под давлением в и под гермокрышкой ( но это подходит для очень ограниченных объемов и перерасход материала). вообще, пузыри можно сделать союзниками, главное что бы структураполучилась прочная. Можно композитовские компаунды посмотреть, у них много облегченных. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ArseGun 0 October 7, 2018 Posted October 7, 2018 · Report post В 06.10.2018 в 01:22, _4afc_ сказал: Про жидкий вариант - у вас же двухкомпонентный клей - варьируйте соотношение. Потом в печке можно досушить... Плохой совет. Если не следовать рекомендациям производителя по соотношению компонентов в смеси, то обычно возникают проблемы с механической прочностью конечного изделия, тем более что для ТС этот параметр важен. Рекомендованное выше вакуумирование, напротив, позволяет эффективно бороться с пузырьками в массиве компаунда. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 1 October 7, 2018 Posted October 7, 2018 · Report post 3 hours ago, ArseGun said: Плохой совет. Если не следовать рекомендациям производителя по соотношению компонентов в смеси, то обычно возникают проблемы с механической прочностью конечного изделия, тем более что для ТС этот параметр важен. Рекомендованное выше вакуумирование, напротив, позволяет эффективно бороться с пузырьками в массиве компаунда. Согласен. Ещё был отрицательный опыт когда принесли платы покрытые лаком. Компаунд хронически не застывал в месте соприкосновения с ним - видно была хим реакция между ними... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yuriger 0 October 8, 2018 Posted October 8, 2018 · Report post On 10/6/2018 at 12:03 AM, b46d said: заливаем электронику в корпус двухкомпонентным клеем, все дело происходит в алюминиевой форме (сверху заливка со шприца и ест несколько отверстий для выхода воздуха и лишнего клея) толщина готового изделия 1.3mm, стараемся залить ровно под самый высокий компонент (1.25mm) это очень важно, поверхность должна получится ровная и гладкая - другая сторона должна остаться не тронута, при этом там ест аккумулятор толщиной 1.1mm Не очень понятно назначение заливки - влагозащита или дополнительная жесткость? Заливку надо дозировать так, чтобы не было лишнего клея. Алюминиевую форму замените на полиэстеровую (делается легко из пленки для печати на лазерном принтере). Ровная и гладкая поверхность получается если двухкомпонентный клей смешивается в статическом миксере. Подберите заливку, смешиваемую 1 к 1. Например ВК 9, если нужна жесткость конечного устройства. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
b46d 0 October 9, 2018 Posted October 9, 2018 · Report post On 10/8/2018 at 12:51 PM, yuriger said: Не очень понятно назначение заливки - влагозащита или дополнительная жесткость? Заливку надо дозировать так, чтобы не было лишнего клея. Алюминиевую форму замените на полиэстеровую (делается легко из пленки для печати на лазерном принтере). Ровная и гладкая поверхность получается если двухкомпонентный клей смешивается в статическом миксере. Подберите заливку, смешиваемую 1 к 1. Например ВК 9, если нужна жесткость конечного устройства. назначение заливки - корпусирования изделия, защита компонентов и соответственно дополнительная жесткость Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yuriger 0 October 10, 2018 Posted October 10, 2018 · Report post 12 hours ago, b46d said: назначение заливки - корпусирования изделия, защита компонентов и соответственно дополнительная жесткость Тогда ВК9 смешиваемая в статическом миксере Вам подойдет. Наш клиент делал самопальные микро-SD. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Андрей Ефимович 0 October 10, 2018 Posted October 10, 2018 · Report post В 06.10.2018 в 00:03, b46d сказал: Доброго времени суток нужен совет: заливаем электронику в корпус двухкомпонентным клеем, все дело происходит в алюминиевой форме (сверху заливка со шприца и ест несколько отверстий для выхода воздуха и лишнего клея) толщина готового изделия 1.3mm, стараемся залить ровно под самый высокий компонент (1.25mm) это очень важно, поверхность должна получится ровная и гладкая - другая сторона должна остаться не тронута, при этом там ест аккумулятор толщиной 1.1mm Возникают небольшие проблемы с воздухом так как толщина очень маленькая нужна и порочность. Как то заливаем, но хотелось бы добиться более высокого качества Может кто сталкивался с подобной практикой?? Чем можно заливать? Нужен более жидкий вариант чтоб хорошо везде клей залить без пузырей заранее всем спасибо за помощь:) Самое главное при заливке учет ТКЛР. А то попадались залитые трансформаторы, в которых при нагреве компаунд рвал проводники. Не Ваша фирма? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
somebody111 0 October 14, 2018 Posted October 14, 2018 (edited) · Report post Вакуумный дегазатор.Вместо клея двухкомпонентный силикон. Edited October 14, 2018 by somebody111 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 0 October 15, 2018 Posted October 15, 2018 · Report post Ну тут уже правильно насоветовали. Для борьбы с пузырями есть 2 способа: 1. Вибрация 2. Вакуумная откачка. А еще лучше совмещать и то и другое. Вибрация - не обязательна ультразвуком (и не всегда подходит). Если делаете вибростол сами и габариты стола не большие - можете попробовать моторчики вибрации для сотовых. Вакуумирование - сейчас довольно доступно. Можно купить комплект камера+насос+вакууметр до 10тыр. Ищите на сайтах для моделистов. Я лично сам на одной из работ не мог долго убедить начальство в необходимости вакуума (они считали это сложно и дорого - хорошее оборудование действительно дорого). Купил подобный комплект - окупилось за неделю, затем, правда купили нормальный насос, потом вакууметр... Надо не забывать, если смесь двухкомпонентная, то при смешивании пузыри в ней неизбежны, поэтому сначала дегазируется сама смесь, потом заливка и повторная дегазация. Соответственно время "жизни" готовой смеси должно быть соответствующее. Если в смеси есть летучие вещества (растворители), то не следует забывать, что вакуумная откачка способствует их более быстрому испарению (сушке). Но в общем еще много тонкостей (но не сложностей). Пробуйте, подбирайте... Удачи! Автор, прошу тут отписаться о результатах, желательно с фото. Проблема жива и актуальна. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yuriger 0 October 15, 2018 Posted October 15, 2018 · Report post 3 hours ago, ded2016 said: Ну тут уже правильно насоветовали. Для борьбы с пузырями есть 2 способа: .... Надо не забывать, если смесь двухкомпонентная, то при смешивании пузыри в ней неизбежны, поэтому сначала дегазируется сама смесь, потом заливка и повторная дегазация. Соответственно время "жизни" готовой смеси должно быть соответствующее. Если в смеси есть летучие вещества (растворители), то не следует забывать, что вакуумная откачка способствует их более быстрому испарению (сушке). Но в общем еще много тонкостей (но не сложностей). Пробуйте, подбирайте... Удачи! Смешивание двухкомпонентной смеси в статическом миксере не приводит к образованию пузырьков, вибрация и вакуумирование не требуется. Розничная цена в Москве статического миксера от 1 $, двухкомпонентного картриджа на 50 мл от тоже от 1$. За цену вакуумирующей установки можно лет 5 работать на одноразовых расходниках. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 0 October 15, 2018 Posted October 15, 2018 · Report post 43 minutes ago, yuriger said: ... вибрация и вакуумирование не требуется. Розничная цена... За цену вакуумирующей установки можно лет 5 работать на одноразовых расходниках. А из изделия куда воздух денется? Я не против вашего способа, но прежде, чем огульно обвинять - поинтересуйтесь ценами на вакуумное бытовое оборудование, я реальную цифру в своем сообщении привел. yuriger, а можно ссылку на статические миксеры и смеси (можно в лиичку) Но я не за что не агитирую, думаю автор найдет свой - только ему подходящий способ. Надеюсь, что нам он про него сообщит Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yuriger 0 October 15, 2018 Posted October 15, 2018 · Report post 9 minutes ago, ded2016 said: А из изделия куда воздух денется? Я не против вашего способа, но прежде, чем огульно обвинять - поинтересуйтесь ценами на вакуумное бытовое оборудование, я реальную цифру в своем сообщении привел. yuriger, а можно ссылку на статические миксеры и смеси (можно в лиичку) Но я не за что не агитирую, думаю автор найдет свой - только ему подходящий способ. Надеюсь, что нам он про него сообщит Про воздух из изделия на понял. Посмотрите первое сообщение ветки. Бытовое вакуумное оборудование с толстым оргстеклом вместо крышки мы поставляем в составе оборудования время от времени, нужно очен редко. Картриджи и миксеры можно купить здесь + наконечники. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ded2016 0 October 15, 2018 Posted October 15, 2018 · Report post 1 hour ago, yuriger said: Картриджи и миксеры можно купить здесь + наконечники. Спасибо, я в свое время использовал подобное, сейчас понадобилось (совершенно для другой задачи). У автора прошу прощения за оффтоп. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
