После очередного обновления git появилась ошибка со "сложными" путями, до этого несколько лет проблем небыло.
Ниже приведен скрин на котором видно что можно получить информацию об удаленном репозитарии, но при этом команды pull или push не проходят. Если подключить сетевой диск и поставить путь "W:/AVANT/FIBER-E1-PWR" то ошибок нет, но этот вариант не подходит. Пробовал откатываться к старым версиям git, пробовал 32- и 64-битную версии, разницы никакой. Что можно еще сделать?
3 часа назад, Bear_ku сказал:
Дело в том, что командный интерпретатор винды использует кодировку cp866. А гит, скорее всего, ожидает юникод.  Насколько я помню, в составе гита под винду поставляется свой командный интерпретатор. Попробуйте запустить его, и сделать git pull оттуда.
Возможно, придётся изменить настройки удалённого пути (git remote set-url origin ...)
15 минут назад, AHTOXA сказал:
Кстати, да. Вроде бы Git BASH называется.
On 10/5/2018 at 7:49 PM, Grizzly said:
А если удаленный репозиторий разместить так, чтобы в пути не было кириллических символов?
Проблема исчезает. Но, как уже написал, это не вариант.
До недавнего времени все работало и проблем с кодировкой не было. К тому же, по вложенному скриншоту видно, что пока нет никаких изменений, обращение к удаленному репозиторию идет ("Everything up to date"). Ну и пробовал все в "Git BASH" сделать, результат не изменился.
А, да, есть еще один момент - на рабочих ПК коллег такой проблемы нет.
4 часа назад, Bear_ku сказал:
Сравните выхлоп команды
git remote -v
 в Git BASH и в cmd.
@Bear_ku А вы только Git обновили? В системе ничего не обновлялось? Как-то на работе у коллег на Win после обновления системы что-то с консолью приключилось, что компилятор перестал понимать ключи. До обновления все работало, так и не починили. В итоге стали с тем проектом в старой виртуалке работать.
9 часов назад, Bear_ku сказал:
Не вижу разницы.
Да, пути одинаковые.
Осталось проверить регистр символов в пути. Возможно, где-то не совпадает.
Попробуйте убрать из пути маленькую букву 'я' (или заменить на большую). В P-CAD был такой глюк. Маленькая буква 'я' имеет код FF в кодировке Windows Cyrillic, а некоторые программы воспринимают FF как конец файла.
10 hours ago, Bear_ku said:
Если бы я мог это сделать, данная тема вообще бы не появилась ) И до не давнего времени проблем с этими путями не было.
Переводите длинные имена файлов в короткие и наборот.
Есть Win32API специальная. И прогу транслятора напишите.
https://stackoverflow.com/questions/4051088/get-dos-path-instead-of-windows-path
