Перейти к содержанию
LPC4347 + DMA + перепрограммирование регистра сравнения таймера
Добрый день, коллеги! Поздравляю нас с новой версией портала!
Теперь по делу. Мне необходимо запускать опрос данных с АЦП на шине SPI каждый 2 мкс. Нужно опросить 8 каналов. Т.е. это занимает 15 мкс. Затем выдерживается пауза 35 мкс, и снова опрашиваются 8 каналов. Т.е. каналы опрашиваются фреймами, которые повторяются каждые 50 мкс. Я настроил один канал DMA для передачи через SPI, один для приёма, и один - для перепрограммирования регистра сравнения таймера MR1. Самое интересное, что таймер не сбрасывается (хотя в регистре настройки таймера явно установлен бит Reset on Match) по событию сравнения, дёргает однократно DMA, и считает себе дальше. Следовательно оставшиеся 7 каналов АЦП не опрашиваются. Если через DMA не перепрограммировать MR0, то таймер сбрасывается. Пока задачу решил следующим образом. Я настраиваю MR0 на 50 мкс со сбросом. А DMA записывает MR1 следующими значениями: 2, 4, 6, 8 и т.д. Т.е. получается таймер тикает, и каждые две мкс формирует событие сравнения на канале 1, которое дёргает DMA, а тот, в свою очередь опрашивает АЦП. Затем, когда таймер дотикает до MR0, который записывается однократно вручную, сбрасывается, и цикл повторяется. Так всё работает прекрасно. Вопрос: почему может не сбрасываться таймер, если его MR1 программирует DMA? В документации об этом ни слова. Может быть событие сравнения генерируется на такт раньше, чем сброс таймера (т.е. они не синхронны)? А к этому времени, DMA уже успел перепрограммировать MR1? В общем небольшая неоднозначность, которую бы хотелось прояснить для себя. Возможно, это особенность конкретного чипа. Но в целом всё очень красиво получается: АЦП опрашивается МК по-сути без участия процессорного ядра. Только прерывание после прохода DMA по связному списку вызывается, чтобы обновить свои регистры.
Возможно написал немного сумбурно, если будет необходимо, отвечу на дополнительные вопросы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как я понял - проблема у Вас возникает из-за записи DMA-каналом значения в регистр MRx таймера? А зачем что-то обновлять в MRx если прерывания нужны с фиксированным периодом? Пускай он себе и генерит с фиксированным периодом события к DMA. И не надо трогать MRx.
А такая система как у Вас выглядит ненадёжной, так как будет чувствительной к малейшим задержкам в обслуживании DMA, которые могут возникать из-за занятости шины. 2 мкс - слишком малое время.
PS: А с новой версией не поздравлять нужно, а выражать соболезнования - пока что в ней столько багов, что пользоваться трудно. :(
Ссылка на сообщение
В том-то и дело, что транзакции на шине нужны с таким интервалом: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 35 мкс. Т.е. мы опрашиваем 8 каналом АЦП каждые 2 мкс, затем ждём 35 мкс, и повторяем всё сначала. Вот я и решил, что мне проще перепрограммировать MR.
Гм... я подумал, что проц, работающий на 180 МГц справится...
Да, использовать её я бы сказал очень сложно. Но всё же решил найти каплю позитива)))
Ссылка на сообщение
5 часов назад, haker_fox сказал:
А зачем каждые 2 мкс? Что за АЦП такое, что не позволяет считать единым блоком эти 7 слов, а требует их с периодом именно 2 мкс? Это действительно так нужно?
Почему нельзя запрограммировать SCLK на частоту == число_бит/2e-6 Гц и считать данные из АЦП единым блоком, а потом сделать паузу до следующего блока? Сами преобразования в АЦП что-ли тактируются от SCLK и поэтому выбор частоты ограничен?
Но даже если так, то в Вашем МК есть SGPIO, который позволяет сделать что угодно с времянкой сигналов последовательного канала. Если там какие-то хитрые требования, то можно сделать на нём.
Ссылка на сообщение
ADS8638. Там для запуска преобразования каждого канала необоходимо ронять CS в лог. 0. Поэтому разом считать невозможно.
Ссылка на сообщение
SGPIO заняты другой периферией. А кидать кучу волосни просто сейчас не хочется. Вот и пробую решить задачу, используя DMA. Кстати, а как вы посчитали, что 2 мкс - это мало?
Ссылка на сообщение
А при чём частота проца? Да хоть на ГГц бы работал - один фиг. Если у Вас тактирование работы АЦП (его преобразования идут от частоты посылок по SPI), то привязав их к работе DMA, сразу получаете джиттер в сэмплировании АЦП. И уже ни о какой времянке снятого сигнала говорить не приходится.
И какая частота проца тут совсем никак не зависит. Зависит от того: с каким регионом памяти он в данный момент работает, от плотности этой работы (скомпилили с бОльшей оптимизацией и начало глючить, или вышла новая версия компилятора, который по другому стал строить код - и такой код перестаёт работать). И у Вас только этот один канал работает по DMA? А других нет? А если они ещё будут конкурировать за шину? А одна только перезагрузка регистров управления DMA, при переключении на следующий блок связного списка уже потребует много тактов. А если это по времени совпало с другим каналом DMA - и у него такая же перезагрузка в этот момент случилась?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, haker_fox сказал:
Вы же сами написали, что преобразования АЦП запускаются стартом передачи слова по SPI. Соответственно любая задержка. Решил например CPU в этот момент с этого региона памяти считать данные командой LDM {R0-R11} - получите задержку в 12 тактов! А если в этот же момент ещё и другой канал DMA выполняет перегрузку след. блока связного списка? Тогда сюда ещё приплюсуется N тактов. А если 2 DMA-канала свои связные списки перегружают?....  ;)
Т.е. - в Вашей реализации вообще нельзя говорить о какой-то частоте преобразований АЦП. Сейчас она одна, через секунду другая, после добавления каких-то частей кода и перекомпиляции - 3-я.
PS: Такую задачу нужно решать или на другом МК, где можно выставить времянку отправки слов в самом SPI. Или на LPC43xx - через SGPIO например.
Ну или ещё можно сколхозить на таймере, но только чтобы таймер определял времена пересылки по SPI, а не DMA-канал как у Вас.
Ссылка на сообщение
Но одним таймером я не знаю, как обойтись. Нужно же ещё данные каким-то бразом класть в буфер, сам SPI это не умеет, значит нужно использовать прерывание. А это ещё больший джиттер.
Т.е., я правильно понял, что даже если таймер запускает канал DMA-SPI (по линии burst request), то такая схема может работать ненадёжно?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, haker_fox сказал:
Конечно. Ведь DMA работает по общей шине с CPU и другими DMA-каналами. Значит джиттер его пересылок всё равно будет. Даже если назначить ему наивысший приоритет. К тому же в LPC43xx насколько помню приоритет DMA нельзя назначить выше чем у CPU?
Но даже если бы и было можно, один фиг. Сами подумайте: вот пинает таймер сейчас DMA, а в это время шина занята - например CPU читает по этой шине длинной командой (LDM)? Или в этот момент другой DMA-канал (даже менее приоритетный), перегружает свой LLI-блок? Или выполняет burst-пересылку? Такая транзакция не прервётся, этот канал будет ждать освобождение шины.
Ссылка на сообщение
Кстати, а по самому первому вопросу, кто-нибудь может дать комментарий? Я имею в виду, почему таймер генерит по сравнению транзакцию ПДП, но не сбрасывается? Особенности SoC?
Ссылка на сообщение
В принципе, мне джиттер между каналами не нормирован по ТЗ. Самое главное - выдавать сэмплы по 8 каналам каждые 50 мкс. Т.е. пока этот вопрос я могу оставить полуоткрытым. 50 мкс, полагаю, должно хватить, чтобы всё устаканилось.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, haker_fox сказал:
50 мкс тоже будут с джиттером  ;)
Ссылка на сообщение
Возможно баг в периферии. Делал такое когда-то на LPC17xx, но уже не помню особенностей.
Попробуйте разрешить прерывание вместе с reset-ом. Даже не нужно его обрабатывать или разрешать в NVIC, достаточно установить битик в MCR.
Ссылка на сообщение
1) Кстати - пришёл на ум ещё вариант как можно работать через SPI. Читать даташит на ADS8638 лень - там в исходящем из МК канале SPI передаётся какая-то инфа в неё? Или только чтение?
Если нет, то можно сигнал CS формировать передаваемым через MOSI словом. Тогда весь блок из 7 слов можно DMA-каналом сразу закинуть в FIFO SPI и избавиться от джиттера 2 мкс совсем.  ;)
2) Ещё лучше и совсем без джиттера и по 2 мкс и по 50 мкс: формировать сигналы SCLK и CS таймером, а SPI МК перевести в слэйв-режим, принимать эти сигналы как внешние и выплёвывать данные из FIFO SPI. FIFO SPI заполнять штатным образом - от запросов SPI-FIFO к DMA.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
