LPC4347 + DMA + перепрограммирование регистра сравнения таймера
Добрый день, коллеги! Поздравляю нас с новой версией портала!
Теперь по делу. Мне необходимо запускать опрос данных с АЦП на шине SPI каждый 2 мкс. Нужно опросить 8 каналов. Т.е. это занимает 15 мкс. Затем выдерживается пауза 35 мкс, и снова опрашиваются 8 каналов. Т.е. каналы опрашиваются фреймами, которые повторяются каждые 50 мкс. Я настроил один канал DMA для передачи через SPI, один для приёма, и один - для перепрограммирования регистра сравнения таймера MR1. Самое интересное, что таймер не сбрасывается (хотя в регистре настройки таймера явно установлен бит Reset on Match) по событию сравнения, дёргает однократно DMA, и считает себе дальше. Следовательно оставшиеся 7 каналов АЦП не опрашиваются. Если через DMA не перепрограммировать MR0, то таймер сбрасывается. Пока задачу решил следующим образом. Я настраиваю MR0 на 50 мкс со сбросом. А DMA записывает MR1 следующими значениями: 2, 4, 6, 8 и т.д. Т.е. получается таймер тикает, и каждые две мкс формирует событие сравнения на канале 1, которое дёргает DMA, а тот, в свою очередь опрашивает АЦП. Затем, когда таймер дотикает до MR0, который записывается однократно вручную, сбрасывается, и цикл повторяется. Так всё работает прекрасно. Вопрос: почему может не сбрасываться таймер, если его MR1 программирует DMA? В документации об этом ни слова. Может быть событие сравнения генерируется на такт раньше, чем сброс таймера (т.е. они не синхронны)? А к этому времени, DMA уже успел перепрограммировать MR1? В общем небольшая неоднозначность, которую бы хотелось прояснить для себя. Возможно, это особенность конкретного чипа. Но в целом всё очень красиво получается: АЦП опрашивается МК по-сути без участия процессорного ядра. Только прерывание после прохода DMA по связному списку вызывается, чтобы обновить свои регистры.
Возможно написал немного сумбурно, если будет необходимо, отвечу на дополнительные вопросы.
Как я понял - проблема у Вас возникает из-за записи DMA-каналом значения в регистр MRx таймера? А зачем что-то обновлять в MRx если прерывания нужны с фиксированным периодом? Пускай он себе и генерит с фиксированным периодом события к DMA. И не надо трогать MRx.
А такая система как у Вас выглядит ненадёжной, так как будет чувствительной к малейшим задержкам в обслуживании DMA, которые могут возникать из-за занятости шины. 2 мкс - слишком малое время.
PS: А с новой версией не поздравлять нужно, а выражать соболезнования - пока что в ней столько багов, что пользоваться трудно. :(
В том-то и дело, что транзакции на шине нужны с таким интервалом: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 35 мкс. Т.е. мы опрашиваем 8 каналом АЦП каждые 2 мкс, затем ждём 35 мкс, и повторяем всё сначала. Вот я и решил, что мне проще перепрограммировать MR.
Гм... я подумал, что проц, работающий на 180 МГц справится...
Да, использовать её я бы сказал очень сложно. Но всё же решил найти каплю позитива)))
5 часов назад, haker_fox сказал:
А зачем каждые 2 мкс? Что за АЦП такое, что не позволяет считать единым блоком эти 7 слов, а требует их с периодом именно 2 мкс? Это действительно так нужно?
Почему нельзя запрограммировать SCLK на частоту == число_бит/2e-6 Гц и считать данные из АЦП единым блоком, а потом сделать паузу до следующего блока? Сами преобразования в АЦП что-ли тактируются от SCLK и поэтому выбор частоты ограничен?
Но даже если так, то в Вашем МК есть SGPIO, который позволяет сделать что угодно с времянкой сигналов последовательного канала. Если там какие-то хитрые требования, то можно сделать на нём.
ADS8638. Там для запуска преобразования каждого канала необоходимо ронять CS в лог. 0. Поэтому разом считать невозможно.
SGPIO заняты другой периферией. А кидать кучу волосни просто сейчас не хочется. Вот и пробую решить задачу, используя DMA. Кстати, а как вы посчитали, что 2 мкс - это мало?
А при чём частота проца? Да хоть на ГГц бы работал - один фиг. Если у Вас тактирование работы АЦП (его преобразования идут от частоты посылок по SPI), то привязав их к работе DMA, сразу получаете джиттер в сэмплировании АЦП. И уже ни о какой времянке снятого сигнала говорить не приходится.
И какая частота проца тут совсем никак не зависит. Зависит от того: с каким регионом памяти он в данный момент работает, от плотности этой работы (скомпилили с бОльшей оптимизацией и начало глючить, или вышла новая версия компилятора, который по другому стал строить код - и такой код перестаёт работать). И у Вас только этот один канал работает по DMA? А других нет? А если они ещё будут конкурировать за шину? А одна только перезагрузка регистров управления DMA, при переключении на следующий блок связного списка уже потребует много тактов. А если это по времени совпало с другим каналом DMA - и у него такая же перезагрузка в этот момент случилась?
10 минут назад, haker_fox сказал:
Вы же сами написали, что преобразования АЦП запускаются стартом передачи слова по SPI. Соответственно любая задержка. Решил например CPU в этот момент с этого региона памяти считать данные командой LDM {R0-R11} - получите задержку в 12 тактов! А если в этот же момент ещё и другой канал DMA выполняет перегрузку след. блока связного списка? Тогда сюда ещё приплюсуется N тактов. А если 2 DMA-канала свои связные списки перегружают?....  ;)
Т.е. - в Вашей реализации вообще нельзя говорить о какой-то частоте преобразований АЦП. Сейчас она одна, через секунду другая, после добавления каких-то частей кода и перекомпиляции - 3-я.
PS: Такую задачу нужно решать или на другом МК, где можно выставить времянку отправки слов в самом SPI. Или на LPC43xx - через SGPIO например.
Ну или ещё можно сколхозить на таймере, но только чтобы таймер определял времена пересылки по SPI, а не DMA-канал как у Вас.
Но одним таймером я не знаю, как обойтись. Нужно же ещё данные каким-то бразом класть в буфер, сам SPI это не умеет, значит нужно использовать прерывание. А это ещё больший джиттер.
Т.е., я правильно понял, что даже если таймер запускает канал DMA-SPI (по линии burst request), то такая схема может работать ненадёжно?
5 минут назад, haker_fox сказал:
Конечно. Ведь DMA работает по общей шине с CPU и другими DMA-каналами. Значит джиттер его пересылок всё равно будет. Даже если назначить ему наивысший приоритет. К тому же в LPC43xx насколько помню приоритет DMA нельзя назначить выше чем у CPU?
Но даже если бы и было можно, один фиг. Сами подумайте: вот пинает таймер сейчас DMA, а в это время шина занята - например CPU читает по этой шине длинной командой (LDM)? Или в этот момент другой DMA-канал (даже менее приоритетный), перегружает свой LLI-блок? Или выполняет burst-пересылку? Такая транзакция не прервётся, этот канал будет ждать освобождение шины.
Кстати, а по самому первому вопросу, кто-нибудь может дать комментарий? Я имею в виду, почему таймер генерит по сравнению транзакцию ПДП, но не сбрасывается? Особенности SoC?
В принципе, мне джиттер между каналами не нормирован по ТЗ. Самое главное - выдавать сэмплы по 8 каналам каждые 50 мкс. Т.е. пока этот вопрос я могу оставить полуоткрытым. 50 мкс, полагаю, должно хватить, чтобы всё устаканилось.
3 минуты назад, haker_fox сказал:
50 мкс тоже будут с джиттером  ;)
Возможно баг в периферии. Делал такое когда-то на LPC17xx, но уже не помню особенностей.
Попробуйте разрешить прерывание вместе с reset-ом. Даже не нужно его обрабатывать или разрешать в NVIC, достаточно установить битик в MCR.
1) Кстати - пришёл на ум ещё вариант как можно работать через SPI. Читать даташит на ADS8638 лень - там в исходящем из МК канале SPI передаётся какая-то инфа в неё? Или только чтение?
Если нет, то можно сигнал CS формировать передаваемым через MOSI словом. Тогда весь блок из 7 слов можно DMA-каналом сразу закинуть в FIFO SPI и избавиться от джиттера 2 мкс совсем.  ;)
2) Ещё лучше и совсем без джиттера и по 2 мкс и по 50 мкс: формировать сигналы SCLK и CS таймером, а SPI МК перевести в слэйв-режим, принимать эти сигналы как внешние и выплёвывать данные из FIFO SPI. FIFO SPI заполнять штатным образом - от запросов SPI-FIFO к DMA.
