keln 0 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба Можно ли не использовать VTT в топологии DDR4, если используется одна микросхема памяти(скажем - 4Г=512*8 от Микрон) с контроллером от Ultrascale+ и дорожки будут в пределах 30-40мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 · Жалоба Совсем не использовать? или не использовать раздельный источник под нее? Референс то будет? Какую скорость хотите получить? 40 мм, уже довольна далеко. Я скажу так, можно, но не стоит так делать. Производитель дает рекомендации не просто так и если Ваш конкретный производитель позволяет так делать, то почему бы нет, но на практике вообще не встречал решения совсем без VTT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 · Жалоба Странно немного, если один чип, то откуда набегает такая большая длина дорожек 30-40мм? Без VTT нельзя. А вот откуда такое желание появилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 7 октября, 2018 Опубликовано 7 октября, 2018 · Жалоба Есть уроки по моделированию ДДР4 на Ютубе. Там же говорится что критично, что чуть менее критично. Канал tfoxwa. Есть еще хороший гайд у Зайлинкса, правда он очень большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keln 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) · Жалоба А как тогда вот это понимать: Some system designs can operate without requiring VTT. The approximate system boundaries enabling VTT exclusion are: • Two or fewer DDR components in the system TN-46-14: Hardware Tips for Point-to-Point System Design Introduction 30-40мм - это пока еще не набегает, это предполагаемая максимальная длина проводников. Изменено 9 октября, 2018 пользователем keln Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, keln said: А как тогда вот это понимать: Some system designs can operate without requiring VTT. The approximate system boundaries enabling VTT exclusion are: • Two or fewer DDR components in the system Так и понимать - при двух или менее чипах памяти на одной шине адреса терминация может и не понадобиться. Но для того, чтобы в этом убедиться очень желательно промоделить дизайн. У меня был точно один дизайн с двумя чипами DDR3 работавший без терминации, и больше чем один с одиночными чипами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба Рискуйте не используйте VTT, если так сильно уверены в разводке окружения, протекающих токах; бросках, перепадах напряжения итп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
