Ошибка при программировании через st-link utility
Пытаюсь запрограммировать 107rct6 через st-link utility. На одном компьютере подключение выполняется в нормальном режиме и заливка программы проходит успешно, на другом же коннект к таргету происходит только через ресет и при попытке залить программу выдается вот такая ошибка:
10:09:06 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection.
10:09:06 : If the target is in low power mode, please enable "Debug in Low Power mode" option from Target->settings menu.
В чем может быть проблема?
Настройки в st-link utility:
Попробуйте скинуть частоту до 4МГц или 1МГц.
Попробуйте режим SWD.
А может просто попробовать укоротить USB кабель?
ST-Link - китайский свисток? Просто питания не хватает.
35 минут назад, Alechek сказал:
У китайского свистка нет JTAG, только SWD.
Помнится, в своё время намучился с последней версией ST-LINK Utility. Сейчас стоит версия 3.3.0, полёт нормальный давно уже.
1 час назад, adnega сказал:
То что там в окошке указан "JTAG" ещё ни о чём не говорит. Я вот сейчас в IAR-е в своём проекте ставлю "JTAG" и нормально подключается и работает. Хотя на плате SWD.
16 hours ago, remixx said:
. . . 10:09:06 : Connection to device is lost: check power supply and debug connection. . . . .
Помеха на линии программирования "напрямую" или по (через) линии питания процессора.
Уменьшите длину кабеля USB до 0.5-1 m.
Устраните все возможные находящиеся рядом источники ЭМИ - импульсные БП с неизвестной родословной, флюорисцентные лампы (да и LED 220 тоже).
Например рядом находящееся такое DC-DC однозначно сбивает работу STLink. Перебор разных кабелей USB проблему не вылечил.
(очевидно наводка идет не на USB а на линии SW или JTAG)
10 часов назад, jcxz сказал:
Это не добавляет китайскому свистку JTAG.
Кста, ТС пропал - видимо, все у него заработало.
2 часа назад, adnega сказал:
А с чего Вы взяли что у ТС-а JTAG, а не SWD? Я это имел в виду.
2 часа назад, jcxz сказал:
В первом посте ТС привел скриншот с настройками прошивальщика. У него там выбран пункт "JTAG".
Коллега аналогично страдал. STLink - встроенный в дискавери, таргет - внешняя плата (с питанием от батареек).
Решили перепрошивкой отладичка в JLink без замены каких-либо кабелей.
