Как заставить работать индукционную плитку без посуды?
Всем привет!
Взялся помочь запустить китайскую плитку без посуды. Схему управления этой печки хотят  переделать для плавки металла.
Но задача оказалась не простой. Во-первых, у меня нет на нее схемы, во-вторых, на микросхеме управления отсутствуют какие-либо надписи.
Путем просмотра печатной платы, и выяснил схему контроля напряжения. Похожая схема ниже, только в моем случае один силовой транзистор.
Я перепробовал различные варианты манипуляций со схемой контроля напряжения на индукторе. Пока получается ее только запускать без посуды, но тут же срабатывает защита и она отключается. Так же добился успеха при работе с маленькой посудой, но вот чтобы совсем без посуды пока не получается.
Для того чтобы не сжечь транзистор, я подключаю через ЛАТР с переменным напряжением 100В.
Вопрос: может у кого-нибудь получалось запустить аналогичную печку без посуды?
image.thumb.png.40c4b1de77b7a36664c6aceb82cefad5.pngimage.thumb.png.0718a50ed93353541a734d855ecd1f73.pngimage.thumb.png.a602b37c34fb847c25b3766bae031dc4.png  image.png.23eff90e1c0f23d8662620422a68707b.png
Посмотрите здесь https://www.chipmaker.ru/topic/116798/
и здесь http://valvol.ru/topic2650.html  а там еще внутри полно ссылок.
Спасибо, первую ссылку видел, но решения там не нашел.
Вторая ссылка не открывается.
А в чём смысл запускать её без посуды? Поскольку ферромагнетик отсутствует, индуктивность катушки мала для работы и, естественно, защита вырубает ток. Вам же всё равно надо металл в поле вносить.
Кстати, у меня валяется похожая, нашёл с разбитой керамической панелью. Работает. Тоже думал для аналогичных целей приспособить, да руки не доходят...
"Не знаю, мотоцикл не мой."
Попросили запустить в таком режиме, видимо тоже для каких-то экспериментов. Мне задача показалась простой, но оказалось все не просто.
On 10/2/2018 at 10:03 AM, Bobsan said:
Пока получается ее только запускать без посуды, но тут же срабатывает защита и она отключается. ...
А вам не приходит в голову простая мысль, что защита срабатывает из  за перегрузки по напряжению или току, и если заблокировать защиту то схема просто выгорит.
Следующий пункт рассуждений, надо ставить более мощные компоненты, а затем может выясниться, что без посуды перегрузка растет до бесконечности,
и значит вместо посуды придется ставить некую строго нормированную по току и напряжению посуду нужной формы, размера и конструкции, и только после этого
начинать эксперименты...
4 часа назад, Bobsan сказал:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwil05OmkerdAhVKFiwKHcl6AHUQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.st.com%2Fresource%2Fen%2Fapplication_note%2Fcd00115561.pdf&usg=AOvVaw1mbkzlgGDlu2ZVOgLaG9HF
здесь прописаны все алгоритмы
ключевое слово для поиска "AN2383 Application note A single plate induction cooker with ST7FLITE09"
