SAVC
возбуд в схеме стабилизатора тока
11 hours ago, wim said:
Так выяснили уже, что автор смастерил релейный регулятор. Поэтому нет никакой обратной связи по току нагрузки, а есть обратная связь по пульсациям тока нагрузки. Вот ток нагрузки и пульсирует.
Ребята, я же вижу ШИМ...
Но релейность тоже присутствует, импульсы идут пачками.
И всё это шумит..
Edited by SAVC
Just now, SAVC said:
 я же вижу ШИМ...
Некоторым людям приходится объяснять все по три раза. ШИМ - это широтно-импульсная модуляция, т.е. регулирование длительности импульса при постоянной частоте коммутации. Для этого на один вход компаратоа подается сигнал с усилителя ошибки, а на другой (вывод Ramp) - "пила" с внутреннего генератора в режиме управления по напряжению или с датчика тока в режиме управления по току. В Вашей схеме Ramp сидит на земле, поэтому никакого ШИМ не может быть в принципе. Нет непрерывной функции, связывающей коэффициент заполнения импульсов коммутации с выходным сигналом усилителя ошибки.
Когда Ramp висел в воздухе, вообще ничего не работало.
Edited by SAVC
Вы прикалываетесь что ли? ПосмотрИте в даташите куда подключен Ramp.
По схеме он никуда не подключен, там какой-то компаратор висит.
Ну, и я решил, что его нужно заземлить. Тогда заработало.
Вот этот компаратор и нужно куда-нибудь подключить.
Я бы посоветовал Вам перебраться на какой-нибудь радиолюбительский форум.
Подключил по первой схеме, к выводу 7, практически ничего не изменилось.
Ну, а Вы как хотели? ООС дает запаздывание по фазе 180 град., еще сколько-то (в предел тоже 180) - LC-фильтр. И еще два ОУ включены друг за другом. В сумме набегает до 360 град. (а, может, и больше) - ну, Вы поняли. Однако в схеме с ШИМ можно использовать методы частотной коррекции. Правда, не в таком макете, где будет звенеть каждый проводочек. Вообще, если хочется заниматься мазохизмом с проводочками, взяли бы ШИМ-контроллер попроще - типа SG3525.
Давайте пока отвлекёмся от проводочков, всех почему-то раздражают проводочки, как мне ввести частотную коррекцию? Можете мне подсказать, это именно то, что мне нужно.
Лично меня раздражают огромного размера фото, бОльшую часть которых занимают крУжки и мусор на столе. Вы не умеете в графическом редакторе вырезать нужную часть изображения?
Так я же выложил заготовочку. Вы что - собственную тему не читаете? Да, это не один-в-один то, что Вам нужно, но если Вы в принципе понимаете методы частотной коррекции, то разберетесь. А если не понимаете, ну, значит, рановато взялись проводочки паять к UC3825 - надо матчасть подучить.
This topic is now closed to further replies.
