возбуд в схеме стабилизатора тока
Исходная схема такая: P-CAD EDA - [Sheet3].pdf
Текущая схема такая: P-CAD EDA - [Sheet4].pdf
На выходе нагрузка из двух последовательно соединённых резисторов на 100 Ом 10 Вт
Назначение - стабилизация тока во вторичной цепи на уровне 0.1 А
Съём получившегося напряжения на выходе в первичной цепи.
Возбуждается где-то на частоте 500 Гц
Что делать?
С таким монтажом только мертвый не возбудится. На плате спаяйте для начала.
Схемы не смотрел.
Каких-либо рулей для управления током и напряжением в схеме нет, на выходе всегда будет 45 В и при КЗ она выгорит.
Изменено пользователем Plain
Вначале у второй половинки ОУ замкните обратную связь.
Потом скорректируйте АЧХ обратной связи первой половинки и контроллера ШИМ.
Поподробнее, если можно. Я полный нуль в этих вопросах.
Изменено пользователем SAVC
Это источник тока, при КЗ будет ток в 0.1А
Схемы не смотрел.
Ну, а вы бы посмотрели. Неужели вы думаете, что на плате всегда лучше? Нормальный монтаж.
Да, к слову, это макет. На плате я буду делать, когда всё заработает на макете, а не наоборот.
30 минут назад, SAVC сказал:
У вас выход второй половинки висит в воздухе - бесконечное усиление, 6-й вывод отключить от питания и соединить с 7-м.
По второму вопросу поподробнее - надо прочитать несколько книг.
1 час назад, SAVC сказал:
На плате лучше, я знаю. Если, конечно, не делать специально плохо.
Посмотрел схемы. Легче не стало. Куча проводов, ведущих незнамо куда.
Если изменить нагрузку, что меняется? Думаю, надо разбираться с трансформатором и дросселем.
Предварительно убедиться, что сам осциллограф исправен.
Однозначно лучше. У вас силовые токи порядка 200кГц и это всё излучает, наводится и возбуждается. Чем компактнее монтаж - тем меньше длина "антенн".
2 часа назад, SAVC сказал:
Ну так попробуйте, только сперва без амперметра и тазиком накройте.
Макетная плата - поле отверстий с шагом 2,5 мм - лучшее предложение для макетирования, даже для SMD элементов подходит.
Земля у вас хилая.
Вторая половинка просто не используется, вот я и "завесил" её, чтобы не ловила помех. Можно и так, и эдак. На результат не влияет.
Земля у вас хилая.
Я бы не согласился, что лучшее. Земля в норме.
Обязательно.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
