Ioann_II
ККМ 350Вт - перегрев MOSFET
Здравствуйте, Коллеги.
Появилась задача сделать ккм на 330...350Вт.
Топология: однофазный мост - повышающий преобразователь.
Схема работает, КПД примерно 95-96%. Но транзистор (12N60, TO220FP), перегревается. Стоит на радиаторе.
Температура транзистора достигает 140 - далее отключаю. Радиатор при этом 70.
Очевидно, что транзистор плохо отдаёт тепло на радиатор.
Первое, что приходит в голову - поставить 2 транзистора в параллель.
Простое запараллеливание не вышло - сразу сгорает 1 транзистор.
Подскажите - как их правильно запараллелить.
Контроллер L6561.
Полагаю, не помешает ещё и схемотехнику проверить - транзистор рассчитан на такую мощность/ток? Может, для начала необходим более мощный?
Обычно первая мысль — намазать термопастой.
Разумеется, паста намазана.
Может и более мощный, но не хотелось бы. Потому и вопрос про соединение 2-х в параллель.
Схемотехника из даташита.
В цепи истока шунт 0,22 - пиковый ток не более 4,5А. Транзистор на 12А, сопротивление канала 0,6-0,8.
В даташите обещают рассеяние 51Вт. У меня в тепло уходит где-то 15Вт. И это на всей схеме, на транзистор приходится меньше.
Корпус фулпак ( все в пластиассе) имеет сниженную теплопередачу.
ну и просчитать рассеиваемую мощность внимательно.
Это понятно, что ниже, но именно для этого 51Вт написано.
Измерение мощности на нагрузке и потребляемой от сети показало разницу 15Вт. Диод стоит в корпусе D2PAK (половина - со стока, половина - байпас).
И диод греется всего до 80, без радиатора. А транзистор...
Edited by Ioann_II
То, что написано нужно еще уметь читать. Это написано для безразмерного радиатора который охлаждается до 25С.
В практической конструкции цена этому транзистору ватт 5-6.
Изолированный корпус рассчитан на рассеиваемую мощность 40 Вт максимум. На нагрев транзистора активные потери сказываются меньше, чем потери на фронтах. Смотрите цепи управления затвором и амплитуду рабочего напряжения.
70/15 = 4.7 °C/W как то много даже для FP
при параллельном соединении можно словить генерацию, используйте индивидуальные затворные резисторы, компактный монтаж, наверное последнее не было выполнено при простом запараллеливании
On 10/2/2018 at 1:51 PM, sanya221 said:
Как сказали выше, нужно смотреть схему и разводку. На схеме в DS есть резисторы R9 и R10 Они должны безиндукционные. Проверьте.
Все резисторы smd, кроме шунта в истоке транзистора.
По разводке не очень компактно: транзистор в 25мм от дросселя - макет пока что. Попробую переделать, чтобы совсем рядом.
Да вот уже сообразил, что надо отдельные резисторы. Наверное, придётся попробовать их поставить пару.
Edited by Ioann_II
Смотрел - напряжение на стоке правильной формы, выброс при выключении незначительный. А вот напряжение на шунте... в-общем, есть колебания при выключении, примерно в течении 500нс. Хотя, может это наводится на щуп - завтра проверю, припаяю кабель.
