Какая ОС в firmware фотоаппарата Canon EOS 50D итд
Какие ОС используются для реализации встроенного ПО серьезной (более-менее) техники,
например фотоаппаратов Canon средне и старших моделей ?
Вот, пока ждал ответа, сам нашел для Canon:
Canon: DRYOS
Но вопрос не именно в Canon, а в том, что вообще применяется для таких целей из ОС.
(тайная надежда на Linux).
(Смартфонные ОС меня не интересуют)
Под многие камеры Canon можно писать свой софт
Да, я видел (возможно на этом сайте) SDK под это.
Но это уже "навеска" на ОС.
Вполне вероятно Nucleus Plus
Точно есть в принтерах Canon, в продвинутых калькуляторах, и проч. ширпотребе.
Ранее до DRYOS использовалась VxWorks.
Фотоаппарат - не самый обычный представитель встраиваемой техники. В данном случае одной из ключевых характеристик ОС является время с момента включения (подачи питания или горячего старта) до готовности съемки. Если мне память не изменяет, в системах на DRYOS это время меньше секунды. Удачи добиться этого на Linux :)
А если хочется порадоваться за Linux - в самой различной встраиваемой технике его полно. В особенности там, где не требуется жесткое реальное время.
Хотя существуют и гибридные системы, когда на многоядерном процессоре часть ядер отдано под RT подсистему, которая работает на VxWorks, Nucleus или чем-то подобном, а все остальное, включая начальную загрузку - на Linux.
А вообще, что такое "серьезная" техника? Как только начинаются повышенные требования, особенно по надежности, бесплатные решения сразу заканчиваются.
(1) . . . В данном случае одной из ключевых характеристик ОС является время с момента включения (подачи питания или горячего старта) до готовности съемки. Если мне память не изменяет, в системах на DRYOS это время меньше секунды . . .
(2) . . . А вообще, что такое "серьезная" техника? Как только начинаются повышенные требования, особенно по надежности, бесплатные решения сразу заканчиваются.
(1) да, один из критериев для меня - время готовности после включения. В моем случае, до 3 сек. приемлемо.
(2) не военно-зеленая или медицинская, а средне-потребительского уровня (тотже Canon EOS 50D, мне нравится эргономика и "время отклика" интерфейса, да и по надежности за 5 лет эксплуатации замечаний нет ВООБЩЕ).
Гибридная система из RTOS + OS интересно.
Еще раньше в кэнонах использовался DOS (и процессоры с ядром 80186)
В 29.09.2018 в 01:46, flood сказал:
Никак проблем. Основное время - автоопределение железа, модулей и подключение оборудования. Если всё будет прибито гвоздями, то остается только время на развертывание(или копирование в память) и время ответа периферии. Только это уже будет не линукс :)
В 28.09.2018 в 21:46, flood сказал:
фотоаппарат - это вырожденная специфичная система с заранее известным списком оборудования, тянуть туда линукс бессмысленно, от слова совсем..
равно как и пилить линукс ради быстрой загрузки, обычно весь пилеж сводится к уменьшению таймингов по ожиданию оборудования, что бывает чревато, т.к. в одном варианте будет работать, в другой обламываться на детекте и обслуживание
и да "Загрузка Linux за пять секунд" из ближайшего гугля:
https://habr.com/post/41701/ и это 2008 год..
Я фотоаппарат привел как пример.
Понятно, что Linux в коммерческих и серьезно-ответственных девайсах применять довольно "стремно", даже по причине, что спросить-то за трабл, в случае чего, не с кого.
С другой стороны, если из загрузки Linux срезать 90(99) процентов отсутствующий в данном девайсе периферии - "почему нет" ?
Тогда сделать вообще без ОС
Причин использовать Linux есть две.
Первая, потому что не знаем как еще запустить сетевой стек.
Вторая, потому что надо запускать сторонние приложения.
Сетевой стек нынче есть у всех. А сторонние приложения в фотоаппарате не нужны и они нарушат реальное время.
 У DRYOS кстати ядро сделано на uITRON 4.0, а там просто море инфы на эту тему. Например мощный проект - http://www.toppers.jp/project.html
Да ладно. Все давно применяют Линукс в в коммерческих и серьезно-ответственных девайсах.
В 07.10.2018 в 12:05, AlexandrY сказал:
Насколько я понял мюитрон это всего лишь спецификация как армовская на ртос...
В коммерческих, пожалуй, согласен. Потому как качество-надежность этих продуктов может быть от "отличной" до "отстойной".
В остальном - девайсы военного применения, медицина, авионика и тому подобное - сомневаюсь.
Авторизация
