поведение STM32 (да и других Cortex-M*) при удерживаемой NRST в 1
сталкивался ли кто-то с таким поведением?
на Силабсовском форуме вроде бы нашел упоминание про NVIC_SystemReset(), который не работает в случае подтяжки сброса в 1
про ватчдог упоминаний не видел, но может быть одинаковый механизм
поэкспериментировать с железкой не могу - нету под рукой, есть недоступный прибор (только виртуально по JTAG или штатными UART-ами имею доступ через удаленный комп) и т.д.
там пожалели диод/транзистор, чтобы сделать опен-дрейн сброс и собственно сброс STM32 происходит только когда "управляющий проц" сбрасывает NRST в 0
проверил - замкнул NRST на питание, NVIC_SystemReset() не сбрасывает. stm32f4
Ага. Случайно подтянулось кверху (сопля на плате было что ли), я потом долго удивлялся, почему NVIC_SystemReset() не срабатывает :biggrin:
Посмотрите картинку Simplified diagram of the reset circuit в RM.
Зависит от сопротивления резистора, которым подтягиваете к питанию. И сопротивления того ПТ внутри МК, которым опускается сброс.
И собаки подключены туда же. во всяком случае, в STM32.
слово замкнул, означает замкнул пинцетом )
А то я не понял. :rolleyes:
А у пинцета есть сопротивление?
Конечно нет. Он же сделан из сверхпроводника :biggrin:
спасибо, все понятно.
вот уроды (с)
понятно, зачем так сделано,
и вроде бы и другие кортексы имеют такую проблему и наверно схему
но это мало радует в моем конкретном случае...
Тем хуже в данном случае.
вот уроды (с) .... и вроде бы и другие кортексы имеют такую проблему
А в чем собственно проблема?
"Сопли" на монтаже - проблемы монтажника, но никак не камня :)
А косяки в схеме - проблема схемотехника :laughing:
не думаю, что сопротивление пинцета в данном случае больше сопротивления полевика )
Вот именно. Какое сопротивление пинцета резистора не позволит опустить сброс до нужного уровня?
В datasheet:
RPU
Weak pull-up equivalent resistor(1) VIN = VSS 30 40 50 kΩ
А, нет, это не то. Значит, точно меньше 30 кОм. :rolleyes: А с учетом VIL max = 0.3Vdd - меньше 15 кОм.
Вот еще написано:
The pull-up is designed with a true resistance in series with a switchable PMOS. This PMOS contribution to the series
resistance must be minimum (~10% order).
Этого не понимаю.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
