0men 2 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вот именно. Какое сопротивление пинцета резистора не позволит опустить сброс до нужного уровня? не очень понял необходимость этой информации. Думаю, сопротивление полевика десятые ома Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба не очень понял необходимость этой информации. Думаю, сопротивление полевика десятые ома Думаю, вы ошибаетесь на пару порядков, как минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба не очень понял необходимость этой информации. Думаю, сопротивление полевика десятые ома Вероятно, должно быть сравнимо с обычным портом, а там порядка 100 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вероятно, должно быть сравнимо с обычным портом, а там порядка 100 Ом. У обычного порта, по моим прикидкам, ом 20 - 25. У сброса, думаю, много больше. Например, 10% от подтяжки. Т.е. 2 - 5 кОм. Можно экспериментально определить, по падению напряжения (во время сброса, конечно) при подключении внешнего резистора на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба А в чем собственно проблема? "Сопли" на монтаже - проблемы монтажника, но никак не камня :) пуш-пульный выход подключенный к NRST пересиливает этот опендрейн. я когда некий "скетч" схемотехники рисовал, ставил супервизор с OD и MR в какой-то момент они запросили "а можно супервизор соптимизировать" я разрешил. схемотехники, как таковой, у меня нет - это проблема взаимодействия с азиатскими компаниями, они считают это своей ай-пьёй и не дают, там даже коробочки опечатаны и в них наши ремоут-партнеры не могут залезть и посмотреть но это отдельная тема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Так это ж хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
