Странная проблема при оптимизации
Есть такой код
uint32_t master_ack;  //global
master_ack = CAN_RX_Master();
if (master_ack == 1)
      //пришел сюда если optimization = Low
else //no response
{    //пришел сюда если optimization = High
master_ack равен 1. при optimization = High я попадаю в else. при optimization = Low я попадаю в if.
Все? Сливаем IAR?
Изменено пользователем Jenya7
Грабли обычно одни и те же: volatile и гонки.
Все? Сливаем IAR?
Есть и другие варианты. 1) Найти косяк в своём коде. 2) Не включать оптимизацию.
volatile? а с чего он оптимизирует обычную глобальную переменную?
Не включать оптимизацию? оптимизация - это единственное наиболее сильное преимущество IAR. Без оптимизации и в Атолике можно кропать.
определил как volatile - то же самое - заходит в else.
CAN_RX_Master() покажите. Предполагаю, что оптимизатор видит ее тело, находит в нем только один возможный результат и выкидывает все условие.
Мы же не видим ваш код и настройки сборки. Компилятор даже умеет собирать программы, смешивая код и переменные из разных файлов. Если увидит, что переменная не нужна (да хотя бы и глобальная) - может выкинуть её. Ну а volatile - это в качестве примера, и скорее всего в каком-то другом месте. Кстати, из очевидных кандидатов - переменные, через которые передаются сигналы из обработчиков прерываний.
uint32_t CAN_RX_Master(void){
   uint32_t mot_num;
   uint32_t opcode;
   uint32_t pos;
   uint32_t ack = 0;
   if (can_params.message_received)
           can_params.message_received = 0;
           mot_num = (RxMessage.ExtId & 0xFF) - BASE_MOTOR_ID;
           if (mot_num > MAX_MOTORS)
                  return 0;
           opcode = (RxMessage.ExtId >> 8) & 0xFF;
           switch (opcode)
         case CAN_COM_GET_ALL :
                             motor_rt_params[mot_num].current = ((RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]);
                             motor_rt_params[mot_num].speed = ((RxMessage.Data[3]<<8)  | RxMessage.Data[2]);
                             motor_rt_params[mot_num].position = ((RxMessage.Data[5]<<8)  | RxMessage.Data[4]);
                             ack = 1;
                     break;
                    case CAN_COM_I_AM :
           motor_rt_params[mot_num].ena = 1;
                            motor_rt_params[mot_num].mot_id = BASE_MOTOR_ID + mot_num;
                           ack = 1;
                    break;
                    case CAN_COM_IGET :
                              motor_rt_params[mot_num].current = ( RxMessage.Data[1]<<8)  |  RxMessage.Data[0]);
                              pos = CAN_IGET_POS;
                             ack = 1;
                    break;
                    case CAN_COM_PGET :
                                motor_rt_params[mot_num].position = (( RxMessage.Data[1]<<8)  |  RxMessage.Data[0]);
                                pos = CAN_PGET_POS;
                               ack = 1;
                    break;
        case CAN_COM_VGET :
                                 motor_rt_params[mot_num].speed = (( RxMessage.Data[1]<<8)  |  RxMessage.Data[0]);
                                 pos = CAN_VGET_POS;
                                ack = 1;
      break;
   if (ack)
         motor_rt_params[mot_num].rx_flags |= (1<<pos);
       return ack;
Процитирую себя:
Обработчик прерывания есть?
Процитирую себя:
у меня есть несколько обработчиков прерывания, на UART, на CAN, но там эта переменная никак не появляется. я прбовал объявить ее static - не помогло.
Да не эта переменная. Вообще любая переменная, которая используется в обработчике прерывания и вне его. :cranky:
объявить их volatile?
Можно и так, типа ковровой бомбардировки. А можно внимательно посмотреть на код и попробовать понять, какие из них требуют volatile, а какие - нет.
Либо mot_num становится отрицательным из-за (RxMessage.ExtId & 0xFF) < BASE_MOTOR_ID, либо opcode не соответствует перечню команд в switch.
Копайте в этом направлении.
Теперь покажите объявление can_params. Ее член message_received меняется в прерываниии?
так в любом случае return ack; ack - oн всегда будет определен.
я заменил флаг can_params.message_received на volatile uint32_t can_message_received; и он устанавливается в прерывании
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  can_params.fifo_num = CAN_FIFO0;
  can_message_received = 1;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
ради эксперемента сделал /*master_ack = */ CAN_RX_Master(); и в начале функции опроса жестко поставил master_ack = 1; - все равно заходит в else.
О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает.
