HMC963LC4 питать от одной шины можно?
Добрый день уважаемые коллеги!
Возник вопрос. Можно ли запитывать микросхему HMC963LC4 от одной шины питания Vdd=3.5В ? Если можно, то что при этом будет с характеристиками?
Если нельзя, то получается что необходимо подводить 3 шины питания, каждая по 3.5В (как указано в datasheet на микросхему) ?
я бы сформировал эти шины питания 3-мя дроссельками с одного источника.
Номинал дроссельков? :yeah:
Используйте "бусинки" из серии BLM21PG или BLM18PG , что под рукой будет
То есть с одной шины питание подавать нельзя и что будет с характеристиками, если подать питание с одной шины не ясно?
Правильно? :05: :rolleyes:
Это же всего лишь питания стока :laughing: разных каскадов внутри микросхемы
Ну и хрен бы то с ним....
Казалось бы....
Но hittite-овцы ж наверное не дебилы, показывать именно раздельное питание....
Может быть внутри микросхемы раскладка такая что при одновременной подачи не успевают открыться затворы? (Как бы нужна задержка)
В 637-ой, 659-ой именно так и хуже того, пока не подано питание на затвор выход СВЧ(он же вход по +12В (+8В)) звонится на землю...
Но там мощная штука, здесь то слёзы :crying:
Хотя нет, если правильно понял, то пишут, что при Vdd=3.5В затворы открыты
При полном усилении 22дб это многокаскадный усилитель. Каждый Vdd идет на свой каскад. Если их обьединить- появится паразитная ОС и усилок возбудиться может. Развязка дросселями тоже ничего не гарантирует, т.к если в полосе усиления ( а не тоолько в полосе сигнала) будет собственный резонанс дросселя- схема снова загудит. Развязка RLC фильтрами скорее всего работать будет.
Казалось бы....
Хиттайцовы точно не дебилы, многократно проверено, а вот с такими "разработчиками" россия понятно почему остается в Ж
Можно посмотреть datasheet на HMC618LP3, там немного поподробнее написано про такое питание...немного меняются режимы каскадов при различном питании....
При разработке (сторонней), обнаружился редкий (1/50) выход из строя этого чипа, сам использую чип с одним питанием (tamp-1521) (дороже, но стабильной работой оч. доволен :) )
Есть еще вариант, когда по питанию последнго каскада усилителя организована защита от КВС.
ок...а что если три tps dc-dc с каждого выход по 3.5В на Vdd, а входы tps запитать от общей шины 12В? Так заведётся?
А чем вам LDO с ADj выводом не угодили?
Если напрямую с dc-dc c "цифровой" фильтрацией, да еще и dc-dc не синхронизированны, то в спектре на выходе будет очень грустно от комбинационных помех на разностных частотах преобразователей. Да и сами частоты  преобразователей будут стоять на спектре в виде палок. Или надо  городить полный набор фильтров по всем трем питаниям. По моему достаточно только сами фильтры и обшая шина питания , по крайне мере на первые два каскада усиления.  Выходной каскад- отдельный разговор, мы в подобной схеме ставили транзисторный ключ по питанию, использовали его для разных защит, софтстарта следующих каскадов итд.
Да можно и LDO...
Просто требовалось 1В (50мА), а у LDO, на вскидку то что можно купить в Ч и Д , выходное напряжение начиналось с 1.3-1.5В. Нужен был понижающий преобразователь из 5В или из 12В в 1В.
Быстренько накидал и получил:
TPS560200DBVT
Но индуктивность на полампера SDR1006-100ML
Мне такой ток не нужен, поэтому можно существенно уменьшить габариты:
Ведь можно?
Или всё-таки советуете поставить LDO с выходным напряжением 1В?
Подскажите пожалуйста part number...
4 минуты назад, APEHDATOP сказал:
Тут не так много телепатов, поэтому я наивно предполагал,что речь идет о 3,5В.
Что касается вашей разводки платы БП, лучше создайте отдельную тему в соответствующем топике, а то тут "пожеланий" много вам накидают.
Делали именно напрямую, не конкретно на 963-ю, а на более мощные 637-ю, 659-ую - до 7Гиг они работают - спектр чистый! потребление у микросхем (400мА по 12В)
Может быть проблема с dc-dc актуальна на более высокие частоты, но до 7Гиг подача напрямую с dc-dc проблем не с АЧХ не со спектриной не возникало )
