georgy.gishin 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Привет Хочу собрать 4G router в корпусе антенны. Думал, что можно было бы использовать что-то типа mikrotik mini LTE kit и 12dbi omni антенну в корпусе под куполом. У меня есть два основных вопроса - где взять антенну с достаточно большим куполом или купол отдельно, что бы разместить прибор прямо в нем и можно ли каким-нибудь образом вынести SIM карточки на расстояние 20 - 30 метров от прибора? Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4, как я понимаю, посадит сигнал раза в два, поэтому я думаю, что лучше собрать все наверху, как это нынче модно, но лазить на мачту для смены карточек как-то не очень удобно, поэтому хотелось бы карточки разместить тоже где-то внизу. Посему, посоветуйте, где и какой посмортеть корпус для антенны и прибора и как вынести карточки? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Не проще поставить активную антенну? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy.gishin 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Не проще поставить активную антенну? Я далёк от электроники, извиняюсь, активная антенна - это антенна с усилителем? Мне кажется, что собрать все в одном месте будет наивыгодным решением с точки зрения всяких шумов и потерь, нет разве? Сейчас все внешние wifi приборы, например, делаются именно таким образом, еще лет 10 назад мы таскали на крышу толстенные кабели с низким затуханием, или ставили усилители, но усилитель всегда давал худшие результаты, чем кабель с низкими потерями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Для яхт лучше смотреть на антенны MIMO для 4G и с omni не очень из-за линейной поляризации . Лучший вариант секторная с круговой поляризацией да и чтобы MIMO атненна была. Кабель на такой длине для этих частот не имеет смысла, затухание оч большое. 20 - 30 метров от прибора это высоко, искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy.gishin 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Для яхт лучше смотреть на антенны MIMO для 4G и с omni не очень из-за линейной поляризации . Лучший вариант секторная с круговой поляризацией да и чтобы MIMO атненна была. Кабель на такой длине для этих частот не имеет смысла, затухание оч большое. 20 - 30 метров от прибора это высоко, искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне. Я вот такую антенну для пробы взял https://www.eurodk.com/en/products/lte-outd...nna-800-2600mhz искать варианты для беспроводного подключения SIM карт в удобном ISM диапазоне. И хотелось бы решить это с проводами, без радио Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Я вот такую антенну для пробы взял https://www.eurodk.com/en/products/lte-outd...nna-800-2600mhz И хотелось бы решить это с проводами, без радио Без радио проблемно на этой длине с проводами даже с буферными усилителями из-за наводимых помех. Будет подвисать время от времени, SIM карты опрашиваются непрерывно. Но можете пробовать делать с буферированием, + экраны для провода, оценив верно помехи, наводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy.gishin 0 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Без радио проблемно на этой длине с проводами даже с буферными усилителями из-за наводимых помех. Будет подвисать время от времени, SIM карты опрашиваются непрерывно. Но можете пробовать делать с буферированием, + экраны для провода, оценив верно помехи, наводки. Может где есть готовые решения для этого? Вроде как не особо уникальная задача же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба А eSIM еще не доступны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба А зачем залезать на мачту? по крайней мере на тех,что я ходил был отдельный подъёмный механизм. покупаете патч, размеры где то 300х300мм, усиление около 16 dBi На нёё крепите модем, антенна смотрит вниз на палубу. Так же можно поставить катушку с кабелем для питания модема. Так же можно применить всякие wifi бустеры 5Вт с али. И мне кажется у вас будет больше проблем с сигналом от сотовой вышки, но смотря как далеко от берега вы уйдёте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
georgy.gishin 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба А зачем залезать на мачту? по крайней мере на тех,что я ходил был отдельный подъёмный механизм. покупаете патч, размеры где то 300х300мм, усиление около 16 dBi На нёё крепите модем, антенна смотрит вниз на палубу. Так же можно поставить катушку с кабелем для питания модема. Так же можно применить всякие wifi бустеры 5Вт с али. И мне кажется у вас будет больше проблем с сигналом от сотовой вышки, но смотря как далеко от берега вы уйдёте. Вопрос был про корпус для антенны и про размещение SIM на длинном кабеле. У большинства мачт нет трапов и даже по ним лазить тоже не большое удовольствие. Антенн 16dbi всенаправленных для диапазона 800 - 2500 я не видел, зачем вниз на палубу? У меня вопрос поймать LTE сигнал максимально далеко, про wifi я вообще не говорил... Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Georgy Goshin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 27 сентября, 2018 Опубликовано 27 сентября, 2018 · Жалоба Вопрос был про корпус для антенны и про размещение SIM на длинном кабеле. У большинства мачт нет трапов и даже по ним лазить тоже не большое удовольствие. Антенн 16dbi всенаправленных для диапазона 800 - 2500 я не видел, зачем вниз на палубу? У меня вопрос поймать LTE сигнал максимально далеко, про wifi я вообще не говорил... Меня ввело в заблуждении эта фраза: "Хочется сделать интернет для прибрежного плавания на яхте, мачта около 18-20 метров обычно, кабель от прибора до антенны на частоте 2.4" поэтому подумал, что вы хотите модем закинуть на верх и от туда раздавать wifi вниз на всю яхту. Я имел ввиду не трап, а трос перекинутый через блок на верху мачты, за который вы будете опускать и поднимать всё устройство. Конечно таких антенн нет, я же про Wifi писал. Ну или как вариант устанавливайте репитер. Симка при этом будет находится внизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
