via assignments
Подскажите, плз, как мне назначить ПО таким образом, чтобы при простановке fanouts для цепей классом, скажем - power, выбирались всегда сквозные ПО а при отрисовке дифпар иные(например глухие). В setup забил все, в CES тоже все провалились из setup и больше не нашел, как повлиять на via assignments в CES. А то ставлю fanots а у меня все земляные ПО глухие ставятся а, когда дифпары тащу, норовит сквозные пихнуть.
В схемах правил для каждого класса цепей можно установить\переопределить правила применения падстеков по диапазонам переходов.
Т.е., получается, если у меня два проводника с одними и теми же характеристиками(геометрия, импеданс) и отличаться они будут только установкой дефолтных via при переходе со слоя на слой(или простановке фанаутов), то мне для них надо каждому свой класс цепей прописывать(по сути копипастить из одного точно такой же) а в нем заказывать нужный переход а остальные переходы ставить none(в via assignments)? Чета как-то неудобно получается.
Вы же выше сказали пример применения: два разных класса проводников. Соответственно для каждого класса и можно установить свой размер падстека и применяемый диапазон перехода. При необходимости можно менять падстек\диапазон непосредственно при трассировке. Есть еще области правил (Rule Area) внутри которых можно также установить какие применять падстеки и диапазоны согласно класса цепей.
