Для Quartus Prime v18.1 выпущены апдейты:
- для Pro: Update 2
- для Standard и Lite: Update1
Все скачивается с исторической родины.
Релиз ноутсы пока недоступны (ошибка 404)
В 19.04.2019 в 18:05, StewartLittle сказал:
Релиз ноутсы появились, см. по прямым ссылкам:
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/hco1406563361926.html
https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/rn/rn_qts_dev_support_update.pdf
(на странице загрузки в ссылке ошибка - неправильно указано имя файла).
Правда, в этих ноутсах в одну кучу свалено все - и про Update2 для Pro, и по Update1 для Standard. Но разобраться можно :)
У меня QuartusSetup-18.1.1.646-windows.tar для Standard Edition ставится нормально, но потом Quartus при запуске сразу выдаёт ошибку. Это только я такой "счастливчик"?
4 часа назад, dinam сказал:
Боюсь, что таки да.
По крайней мере, у меня после апдейта квартус работает штатно.
Понятно. Может кто столкнется с такой ошибкой и сможет её победить. Просьба отписаться.
P.S.:MD5 скачанного файла совпадает.
код ошибки распространенный для разных приложений. Скорее всего конфликт с Виндой. Может разрядность не совпадает (32, 64) или dll какие не той версии. В логи системы ничего не выбрасывает? (Панель управление/Администрирование/Системные сообщения)
может еще из командной строки стартануть, там какой лог выкинет. Мне в линуксе помогало такой запуск.
В 24.04.2019 в 17:50, new123 сказал:
Появилось желание победить эту ошибку. Оказалось одна dll не той разрядности. Победил установкой "Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ 2015 Update 3".
поздравляю, спасибо, что отписались. Теперь тоже буду знать.
Всем привет.
Поделитесь как правильно затактировать signal tap.  Я добавил pll в qsys,  от него wire в virtual pin, но он оптимизируется. Как это исправить?
Edited by Драконофф
Quartus II Handbook  -> Verification  ->  In-System Design Debugging -> Design Debugging Using the SignalTap II Embedded Logic Analyzer
Подскажите пожалуйста про лекарство для Quartus_Std18.1 (build 625).
То, что лежит в закромах (правка 3-х байт в sys_cpt.dll), не работает, по крайней мере в Win7 SP1 64. Говорит, что Evaluation Mode и не генерит файлов программирования.
Или что-то еще нужно сделать?
