Проблемы с Rockchip RK3399 и LPDDR3
2 hours ago, Reset said:
Про перепил Uboot я сообщу нашим кодерам. А что там надо перепилить?
Да, если шо - spl часть, как раз и фейлится
Инициализацию памяти в SPL и нужно перепилить (u-boot/arch/arm/mach-sunxi/dram_sunxi_dw.c), только не спрашивайте, как. Единственный доступный пример с LPDDR3 рядом - u-boot/arch/arm/mach-sunxi/dram_timings/lpddr3_stock.c, но он от A64.
Если DDR не работает, то u-boot зафейлится на уровне SPL, будет выхлоп в UART типа такого:
U-Boot SPL 2019.04-rc1-00629-gd065a6c00a (Feb 19 2019 - 07:15:33 +0000)
DRAM: 0 MiB
19 hours ago, mantech said:
Ну чтож тогда мне тут нечего гуру советовать... Только интересно, память вообще не работает, т.е. даже на низких частотах, или принципиально 600+ МГц нужно?
Сейчас вообще не работает, но линуксоиды добились прогресса и spl часть зашилась. Колдуют над пересборкой uboot.
Quote
У меня была планшетная платка на А13м камне, так вот она никак не хотела работать на дефолтной частоте, на которой работали другие платы (у А13 контроллер ддр - обрезка и нет резисторов в цепях данных, на всех платах они распаены, а на этой решили сэкономить), я скинул частоту на 25% - все заработало - тесты пошли... Ну а если вообще не пашет...Хмм, ну тут наверно косяки должны быть с лопату...
Я не знаю о каких резисторах речь, но скорее всего дело не в них, а в кривой топологии трассировки шины. На длине до дюйма терминаторы не ставят.
Quote
Так если это промышленный проект - для этого вообще-то серваки используют, с нормальными процами, кучей ОЗУ и хорошими дисками. А если этот хаб должен одной квартирой обходиться, тут любой камень подойдет...
Не не не, не всё так просто. Секьюрити, офлайн мод с выполнением сценариев без интернета, всякие mesh сети. Там есть чем хабу заняться. Нельзя топтаться на месте. Можно, к примеру, функционал распознавания образов засунуть в хаб и ему не надо будет твой снимок сетчатки, или "портрет" на сервер отсылать, чтобы тот сказал ты это, или не ты :D
Есть. Есть там куда двигаться и рости.
DRAM: 0 MiB
Збазиба! Я уверен, что эта информация очень ценна. Сидя у себя - слышу звуки лобзика. Это линуксоиды чё-то там перепиливают :D
4 часа назад, Reset сказал:
Почему и писал, что сервачек нужен, а не ягодка-малинка какая-нибудь, именно по причине дальнейшего развития.
В смысле? SPL должна по-любому зашиваться, без всяких перепилок, она в статике работает, а вот остальное после инита ДДР. Его и пилить... На сколь помню, если исправить инит памяти, остальное можно вообще не трогать...
5 часов назад, Reset сказал:
Там такая специфика разводки корпуса TQFP, что часть дорожек длиннее дюйма.
Сервачёк это замечательно, но офлайн режим всё поломает. Нет интернета - капец твоему умному дому.
И чем 4 ядра на 1,5ГГц - плохи? как по мне, так очень даже ничего. Пара гиг памяти и убунта десктоп летает неотличимо от среднего ПК на не самом новом проце.
SPL зашивается, как выяснилось, но ввиду краша uboot - ни чего не пишет в UART. Сейчас пишет уже. Перепиливают uboot.
Ну... длиннее дюйма- на сколько? Иногда не надо упираться в размер из pdf, как в камень преткновения. Так не будет, чтобы вот дюйм - и всё отлично, а 1,1 дюйма - и сразу приехали. нет.
И что такое "часть дорожек"? Шина должна быть одной длины с синхрой. Вот в оранже, как раз - часть дорожек длиннее. И именно это вызывает надобность понижать частоту. А не отсутствие там терминаторов.
1 час назад, Reset сказал:
Вот как-то так: (красный прямоугольник - те самые резюки)
Изменено пользователем mantech
Невозможно сказать по этому фото, что там именно делают эти резисторы. Возможно, матчат плохой импеданс трасс. Редкое решение, на самом деле. Я б сказал - единственное, виденное мной. Если не трудно - попробуйте проверить на какой частоте шины памяти он работает. Всю паспортную выдаёт, или нет.
Чего я там ещё не вижу - выравнивающих меандров, что странно.
3 часа назад, Reset сказал:
Это только на А13 проце такое творится, причем только тогда, когда ставили 2 чипа по 8 бит шина, в случае 16и битного чипа трассировка совсем другая. Но 90% планшетов с А13 именно так и были сделаны. Частота стабильной работы 408 МГц в 8и и 16и битном варианте с резюками, и макс. 300 МГц на плате без них.
Это кто-то обчитался микроновского даташита вместо того, чтобы плату нормально страссировать.
tn4113_ddr3_point_to_point_design.pdf
8 часов назад, Reset сказал:
Согласен, что криво, но ведь работает! :yes3:
Обмен командами между процессором и DDR памятью происходит по шине адреса DDR памяти, которая у вас плохо оттрассирована.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
