molokot 0 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Делаю мигалку для китайской светодиодной гирлянды, получается такая схема. Тиристоры и диодный мостик остались от родной мигалки. Что-то может неправильно сделал? На макете вроде работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Что-то может неправильно сделал? На макете вроде работает :) "Вроде работает" - значит работать на Новый год не будет. Для начала, там где на схеме указано х1мА ставьте смело х7 мА и пересчитайте все заново. Собственное потребление 78L05 6мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 22 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Что-то может неправильно сделал? На макете вроде работает :)Вот тут куча схем китайского добра. Можно глянуть некоторые узлы. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/788...406-в-гирлянде/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molokot 0 22 сентября, 2018 Опубликовано 22 сентября, 2018 · Жалоба Егоров, да, не подумал. Тогда HT7350? MegaVolt, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба В оригинальной китайской схеме естественно никаких вторых стабилизаторов нет, это ж сумасшедшие деньги — только стабилитрон 5,1 В, да и конденсатора им было достаточно 47 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба Что-то может неправильно сделал? Понимаю, что в китайской оригинальной гирлянде тоже отсутствует гальваническая развязка от сети. Но они на многомилионных тиражах руку набили. А вы? Можете гарантировать, что вашей гирляндой не "пощекочет" кого-либо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба И зачем два предохранителя ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба Можете гарантировать, что вашей гирляндой не "пощекочет" кого-либо? Речь, как я понимаю, о своем контроллере к уже готовой китайской же гирлянде. Так что не вижу каких-то особых проблем. Когда-то и УЗО не было, и гирлянды скручивались абы как, и тем не менее электротравматизм от гирлянд был достаточно редким явлением. Достаточно соблюдать элементарные правила электробезопасности и не подпускать детей и домашних животных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molokot 0 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Понимаю, что в китайской оригинальной гирлянде тоже отсутствует гальваническая развязка от сети. Но они на многомилионных тиражах руку набили. А вы? Можете гарантировать, что вашей гирляндой не "пощекочет" кого-либо? Всеми лапами за развязку. Как ее реализовать малой кровью? Управление можно отвязать оптронами, но гирлянды все равно останутся под сетевым напряжением. Предлагаете трансформатор? У меня провода обмоточного столько нет. И зачем два предохранителя ? Чтобы отрубить фазу при замыкании гирлянды на землю при любом положении сетевой вилки. Неправильно думаю? Речь, как я понимаю, о своем контроллере к уже готовой китайской же гирлянде. Так точно. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем molokot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба Чтобы отрубить фазу при замыкании гирлянды на землю при любом положении сетевой вилки. Неправильно думаю? Неправильно. При КЗ у Вас сгорит любой из предохранителей, независимо от того, на каком контакте вилки фаза. Поэтому вполне достаточно одного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 сентября, 2018 Опубликовано 23 сентября, 2018 · Жалоба Гирлянды. На. "Землю". Поэтому да, два предохранителя вполне разумный вариант. Предлагаете трансформатор? У меня провода обмоточного столько нет. "Малой кровью" - это найти где-нибудь пару одинаковых понижающих трансформатора. Но если есть беспокойство за электробезопасность - УЗО правильнее бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Всеми лапами за развязку. Ну я думаю достаточно будет просто надёжно изолировать внутренности контроллера. Неправильно думаю? Да, предохранитель может сгореть любой с равной вероятностью. Но зачем отключать фазу, если у вас будет сделана надёжная изоляция? Я вот на этом и акцентировал внимание. УЗО правильнее бы. Да!!! И очень желательно типа "A", электромеханическое (не электронное). Например F202 A-25/0,03. Естественно, защищённое автоматом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molokot 0 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба "Малой кровью" - это найти где-нибудь пару одинаковых понижающих трансформатора. Но если есть беспокойство за электробезопасность - УЗО правильнее бы. Беспокойство больше за "пожаробезопасность" и на время отладки развязка не помешает. Подходящих трансформаторов пока не нашел. Ну я думаю достаточно будет просто надёжно изолировать внутренности контроллера. Да, еще кнопки :( УЗО пока жаба давит покупать. Про предохранитель я имел ввиду замыкание на заземленные предметы, на картинке попытался изобразить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 59 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 · Жалоба Про предохранитель я имел ввиду замыкание на заземленные предметы, на картинке попытался изобразить. Вы должны исключить эту возможность от слова "совсем". Если замыкание произойдёт на заземлённого человека (одной рукой взялся за заземление, другой за фазу), то последствия будут весьма хреновые. Как минимум тряхнет неслабо. А предохранитель не сгорит. У меня так однажды было. Ток протёк через "рука-рука". Слава Богу всё обошлось, но шарахнуло так, что минут 5 в себя приходил... Либо исключайте возможность замыкания фазы, либо ставьте УЗО. Жаба - это отмазка. Без вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molokot 0 28 сентября, 2018 Опубликовано 28 сентября, 2018 · Жалоба Вы должны исключить эту возможность от слова "совсем". Хорошо, я постараюсь. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
