Перейти к содержанию
Требуется разработать, обработка аудио
Добрый день
Требуется разработать программу,обработка аудио
При наличии 2 аудио фаилов, ( стерео запись ) - вычистить полезный сигнал с учетом, что первая запись несет много шумов (музыки, дождя и ветра), а вторая сделана непосредственно у рта говорящего.
Записи синхронизированные по времени. Сделаны одним устройством.
Можно двигаться в сторону большего количества микрофонов, чтобы сделать двухступенчатую обработку
Второе направление, куда можно двигаться, - работать над очисткой в предположении, что нам надо выделять именно речевые сигналы.
Если есть те, кто в этом разбирается и мог бы с этим помочь пишите в личку, работа удаленно
Спасибо за внимание
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На двух микрофонах можно добиться существенного улучшения
качества при условии что эти микрофоны образуют нормальную
стереопару.
Просто частотная фильтрация тоже улучшает разборчивость,
но до определённых пределов.
Вы говорите про программу или про специализированное устройство?
Пишите luka12321 (at) yandex.ru, обсудим.
Ссылка на сообщение
Извините, хотелось бы уточнить.
Речь идёт о постобработке записей (как, вроде бы, указано), или всё-таки о реал-тайм обработке?
Ссылка на сообщение
адаптивный фильтр тут нужен. Укажите на какой платформе , и какая нужна обработка реального времени или пост обработка ?
Ссылка на сообщение
Офисные гарнитуры для коллцентров спокойно выделяют сигнал с одного микрофона из шума.
Если програма для контроллера аванс 5000$
Ссылка на сообщение
В личку написать не получается.
У Вас образец сигнала есть? Могу продемонстрировать
подавление шумов. Пишите luka12321 () yandex.ru
Ссылка на сообщение
Если говорить прямо в микрофон то шум ни как не влияет и фильтр даже не требуется.
Напишите куда отправить программу,
50$
Ссылка на сообщение
стереопару.
1) На двух микрофонах можно добиться существенного улучшения
стереопару. - что имеется ввиду под стерепарой ? это механическое-железное решение или програмное ?
но до определённых пределов. - а вот тут можно по подробнее ?
Записи мы производим на разных устройствах из них
1.Первое это стерео диктофон, который может записывать аудио с выносных микрофонов как в один обший файл так и отдельно в 2 файла.
Расстояние между микрофонами может быть от 50 см до нескольких метров. Микрофоны Knowles EK24 омни.
2. Второе устройство 3G жучек так же с выносными микрофонами, и тут интересно иметь возможность обработки/отчистки аудио потока в режиме онлайн.
Аудио будет поступать через Data channel, не обыкновенный звонок.
Можно подробнее как реализуется адаптивный фильтр , это железо или софт ?
Ссылка на сообщение
Подавить шум на 100% можно только для студийной записи,
адаптивный фильтр это как минимум ТМС320
Ссылка на сообщение
". Второе устройство 3G жучек так же с выносными" мужики, шухер. Товарищ майор не спит, план выполняет.
Ссылка на сообщение
Судя по теметике и стилистике ТЗ - заказчик, возможно, www.telesys.ru
У них может быть лицензия.
Но трепаться об СТС на публичном форуме - не профессионально.
Хотя, менеджерам такое простительно...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
