jenya7 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Есть такой протокол. Как бы его замутить на VHDL? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew_b 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Какая-то смесь USART и SPI. И что тут сложного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya7 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Какая-то смесь USART и SPI. И что тут сложного? ну я не особо искушен в написании драйверов на VHDL. к тому же он более заковыристый чем USART или SPI. мне так каэтся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew_b 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Распишите алгоритм по шагам. Сразу получаете конечный автомат. Дальше только закодировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya7 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба Распишите алгоритм по шагам. Сразу получаете конечный автомат. Дальше только закодировать. а может собрать все данные start+write+PHY address+reg address + data в один регистр и выдать наружу по клоку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viktuar 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 · Жалоба а может собрать все данные start+write+PHY address+reg address + data в один регистр и выдать наружу по клоку? Я бы так и делал :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVR 0 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба On 9/18/2018 at 11:16 AM, jenya7 said: а может собрать все данные start+write+PHY address+reg address + data в один регистр и выдать наружу по клоку? А читать как? Я очень рекомендую не только сделать запись, но и ЧТЕНИЕ всех регистров, чтобы раз в 5 секунд получать состояние всех регистров PHY. Уверяю, вылезет куча проблем, которые можно будет устранить лишь видя состояние всех 32-х например регистров. Так что не только пишем, но и читаем. У Вас в статусе значится "Профессионал", значит не составит труда сделать такую элементарную схему :) А я не профессионал, но на языке Verilog мог бы помочь ;) Какая у Вас PHY конкретно и как подключена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya7 0 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, AVR said: А читать как? Я очень рекомендую не только сделать запись, но и ЧТЕНИЕ всех регистров, чтобы раз в 5 секунд получать состояние всех регистров PHY. Уверяю, вылезет куча проблем, которые можно будет устранить лишь видя состояние всех 32-х например регистров. Так что не только пишем, но и читаем. У Вас в статусе значится "Профессионал", значит не составит труда сделать такую элементарную схему :) А я не профессионал, но на языке Verilog мог бы помочь ;) Какая у Вас PHY конкретно и как подключена? я покопался в старых проектах, писанных до меня и нашел модуль SMI. я его еще не тестировал, так что не могу сказать насколько он рабочий. А что есть разница какой PHY? Протокол вроде универсальный. В данном случае я должен говорить с MARVELL Ethernet switch. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVR 0 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 19 minutes ago, jenya7 said: я покопался в старых проектах, писанных до меня и нашел модуль SMI. я его еще не тестировал, так что не могу сказать насколько он рабочий. А что есть разница какой PHY? Протокол вроде универсальный. В данном случае я должен говорить с MARVELL Ethernet switch. Коллеги мне как-то сказали, что далеко не все регистры универсальны, и максимальная частота может быть разной. Протокол один, но всё же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolfman 0 Опубликовано 18 октября, 2018 · Жалоба On 10/17/2018 at 8:47 AM, jenya7 said: я покопался в старых проектах, писанных до меня и нашел модуль SMI. я его еще не тестировал, так что не могу сказать насколько он рабочий. А что есть разница какой PHY? Протокол вроде универсальный. В данном случае я должен говорить с MARVELL Ethernet switch. Пример этого интерфейса есть на форуме, поищите в старых темах. В принципе в нём нет никаких сложностей, сам поднимал для 88E6092, правда читать мне не надо было, а надо было подгрузить конфигурацию по включению питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
