wim 6 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, Yuri7751 said: В какой-то статье давно (может где-то в семинарах Юнитрода) встретил удивительную фразу - что-то вроде "можно показать, что умножитель ведёт себя аналогично фильтру низких частот, поэтому LC-фильтр на выходе не требуется". "Показано" там ничего не было, но это таки работает, по крайней мере на нагруженном умножителе. Это работает за счет индуктивности рассеяния трансформатора. Проблема в том, что эта индуктивность сильно зависит от того, в какой китайской деревне мотали трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, wim said: Это работает за счет индуктивности рассеяния трансформатора. Проблема в том, что эта индуктивность сильно зависит от того, в какой китайской деревне мотали трансформатор. Если дома на коленке чего-то собирать, то да. А так просто работаешь с производителем. Он всё сам померяет и сделает, как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 января, 2019 Опубликовано 22 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Yuri7751 said: Если дома на коленке чего-то собирать, то да. А так просто работаешь с производителем. Он всё сам померяет и сделает, как надо. Вот такая схемка https://www.tool-electric.ru/2016/06/tl494.html и ее многочисленные реинкарнации, в т.ч. с умножителями, как раз и работает с трансформаторами намотанными "дома на коленке", а вот с заводскими - не очень или вообще никак. Рыхлая ручная намотка дает большую индуктивность рассеяния, а производители, как правило, не умеют мотать так, чтобы получилась заданная индуктивность рассеяния. Ну, это уже обсуждалось. Поэтому добавление в схему дросселя на входе, т.е. превращение ее из не-пойми-что в пуш-пулл, питаемый током, делает ее работоспособной с любыми трансформаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 16 hours ago, wim said: Вот такая схемка https://www.tool-electric.ru/2016/06/tl494.html и ее многочисленные реинкарнации, в т.ч. с умножителями, как раз и работает с трансформаторами намотанными "дома на коленке", а вот с заводскими - не очень или вообще никак. Рыхлая ручная намотка дает большую индуктивность рассеяния, а производители, как правило, не умеют мотать так, чтобы получилась заданная индуктивность рассеяния. Ну, это уже обсуждалось. Поэтому добавление в схему дросселя на входе, т.е. превращение ее из не-пойми-что в пуш-пулл, питаемый током, делает ее работоспособной с любыми трансформаторами. Ну вот у меня такая простенькая схемка и работает на LM5033 и сборке МОСФЕТов STL8DN10. Воспроизводимость трансформаторов в разных партиях 1-2% (по резонансной частоте). Так что ваши проблемы с намоткой мне не близки. Что касается current-fed топологии, то она хороша, когда вы можете работать на резонансе, например, в резонансном Роере (с самовозбуждением). Или на фиксированной частоте, если нагрузка постоянная. И всё это при не слишком большой мощности, иначе по КПД вы проиграете простому ШИМ. Вы и сами можете посмотреть, что там будет на коллекторах ключей, если просто добавить дроссель в обычный пуш-пулл (ваша схемка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 23 января, 2019 Опубликовано 23 января, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Yuri7751 said: Ну вот у меня такая простенькая схемка и работает на LM5033 и сборке МОСФЕТов STL8DN10. Не имею возражений. И у радиолюбителей она работает. Схема вообще может работать несмотря на усилия разработчика. Конкретно эта работает на индуктивности рассеяния трансформатора. По факту это тот же пуш-пулл, питаемый током. Тут просто не может быть никаких других вариантов регулировки выходного напряжения с помощью ШИМ, кроме как использование паразитной индуктивности. Добавление дросселя ничего не меняет в топологии, просто делает эту индуктивность более детерминированной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
