repstosw 18 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Добрый день. Использую отладочную плату Olinuxino-A13 на базе процессора Allwinner A13. Загружать программы с SD карты научился. Есть ли возможность грузиться с USB ? Не с флешки-USB, а именно, через USB, соединив с USB компьютера? (наподобие как в DFU downloader в AT91RM9200). И второй вопрос, есть ли возможность грузиться с UART0,1 ? Интересует именно встроенная возможность (прошивка BROM в самом Allwinner) или с помощью Uboot на худой конец. А то надоело постоянно возиться с SD-картой: перевтыкать её туда-сюда........... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Есть ли возможность грузиться с USB ? sunxi-fel умеет грузить через USB И второй вопрос, есть ли возможность грузиться с UART0,1 ? Интересует именно встроенная возможность (прошивка BROM в самом Allwinner) или с помощью Uboot на худой конец. Встроенной возможности нет, но u-boot может загружаться откуда угодно. По-моему, наиболее удобный вариант - Ethernet (для A13 через свисток). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба sunxi-fel[/url] умеет грузить через USB Встроенной возможности нет, но u-boot может загружаться откуда угодно. По-моему, наиболее удобный вариант - Ethernet (для A13 через свисток). Нет, удобный вариант - делаем батник, он запускает sunxi-fel и грузит по усб прогу с поддержкой MSD, которая инитит ДДР, создает вирт. диск небольшого объема, затем в батнике делаем формат этого диска, копируем в него прогу, которая уже пишется прямо в ДДР и стартует там. Ограничений по размеру, как в sunxi-fel 32Кб уже не будет. Для запуска в МК портебуется запустить батник и 2 раза нажать enter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Нет, удобный вариант... ...Для запуска в МК портебуется запустить батник и 2 раза нажать enter При загрузке в u-boot через Ethernet вообще ничего запускать и нажмать не нужно. Только питание включить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба При загрузке в u-boot через Ethernet вообще ничего запускать и нажмать не нужно. Только питание включить. Тут даже питание не нужно - все через усб. И никаких карточек с убутами, нандами их конфигом и пр. типа фтп-серверов и т.д. Просто "пустой" проц и память. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба То же самое можно сделать, просто загрузив u-boot через sunxi-fel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба То же самое можно сделать, просто загрузив u-boot через sunxi-fel. Ну загрузится он, а дальше? Кстати, убут по sunxi-fel не грузится, нужно сконфигурировать бут0 и 1 перед этим. Если не самоцель грузить у-бут, откуда прогу-то брать будет? Нужно tftp ставить, и соединяться по эзернету с ним и т.д. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Кстати, убут по sunxi-fel не грузится Грузится. Если не самоцель грузить у-бут, откуда прогу-то брать будет? Нужно tftp ставить, и соединяться по эзернету с ним и т.д. А это уж как пользователь пожелает. Можно подумать, что tftp - это что-то космическое. Да никто не мешает и просто свою прогу вместо u-boot'а подкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Грузится. А это уж как пользователь пожелает. Можно подумать, что tftp - это что-то космическое. Да никто не мешает и просто свою прогу вместо u-boot'а подкинуть. Даже интересно стало, как? В МК памяти 32Кб, убут весит больше 200, и DCD, как в I.MX тут нет. Разве, что они как-то умудрились в один файл засунуть несколько частей и потом как-то их подгружать после запуска первой части, но для меня такие вещи пока сложноваты... да нет, тфтп не космическое, но ТС просил, как грузить по усб всю прогу полностью, а тфтп - это уже не усб совсем... У ТСа, платка конечно покруче планшетных плат, с которыми мне пришлось столкнуться, а на них только 1 усб порт, а вафлю знает только линукс, да и возится с фтп не хотелось, вот и решил сделать так, чтоб по усб все и грузилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Разве, что они как-то умудрились в один файл засунуть несколько частей и потом как-то их подгружать после запуска первой части, но для меня такие вещи пока сложноваты... Да, в два этапа - SPL, затем основная часть. У ТСа, платка конечно покруче планшетных плат, с которыми мне пришлось столкнуться, а на них только 1 усб порт, а вафлю знает только линукс, да и возится с фтп не хотелось, вот и решил сделать так, чтоб по усб все и грузилось... WiFi и не нужен, я имел в виду обычный USB-Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 16 сентября, 2018 Опубликовано 16 сентября, 2018 · Жалоба Да, в два этапа - SPL, затем основная часть. WiFi и не нужен, я имел в виду обычный USB-Ethernet. На плате ТСа - это еще прокатит (там 2 порта усб) На моих, планшетных только 1 (отг), второй под вафлю, распаянную на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 · Жалоба Спасибо всем за помощь! Если будут ещё вопросы, касаемо загрузки, напишу сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
