maxntf
Переменная по адресу не кратному 4 байт.
Всем привет, наткнулся на такой баг - объявил буфер в глобальных переменных.
Передаю его адрес в аргументе функции. И когда обращаюсь в функции к этой переменной через указатель сразу вылетаю в HardFault_Handler.
Пол дня парился, и в конце концов выяснил, что линковщик расположил ее по адресу не кратному 4.
Проверил, действительно если передать в функцию указатель не кратный 4, то при чтении по этому адресу вылетаем в HardFault_Handler.
И теперь не могу добиться, чтоб этот буфер разместился по корректному адресу. Добавляю перед ним или после него новые переменные, адреса смещаются, и у него все равно адрес не корректный.
Что делать?
P.S
Keil V5.23.0.0
Сейчас принято делать так: http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124981436.htm
но раньше делали так: http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124966304.htm
И укажите версию компилятора.
Keil умеет работать с разными компиляторами, в комплекте к нему нынче идут ДВА встроенных РАЗНЫХ, и даже можно подключить внешний (GNU например)
Что делать?
1) Уменьшить картинку, чтобы страница форума не расползалась.
2) Показать объявление этого буфера.
Скопировать значение в выравненную переменную с помощью memcpy. Вызвать функцию с этой локальной переменной. (опционально)Скопировать значение назад. Это и есть пуленепробиваемое решение которое работает везде, независимо от типов и версий компиляторов и языка.
Ваш совет - один из лидеров среди самых вредных и опасных советов :cranky:
Кстати, memcpy - очень коварный костыль!
Любой компилятор умеет "говорить" о том, какой он и даже "назвать" свою версию.
Ничто не мешает использовать эту информацию в своем коде для учета особенностей разных компиляторов, если есть нужда в поддержки разных компиляторов.
Пример реально пуленепробиваемого решения:
// Arm Compiler v5
#if   defined ( __CC_ARM )
    #pragma import(__use_no_heap)
    #pragma import(__ARM_use_no_argv)
    #pragma import(__use_two_region_memory)
// Arm Compiler v6
#elif defined (__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
    __asm(".global __use_no_heap \n\t");
    __asm(".global __ARM_use_no_argv \n\t");
    __asm(".global __use_two_region_memory \n\t");
#endif
Спасибо, понял в чем тут дело.
Просто раньше работал только с 8 битными МК, там таких проблем нет.
А у меня получилось, что буфер char - выравнивание у него по одному байту (без атрибута, начинаться может с любого адреса), а в качестве аргумента функции я передаю указатель на этот буфер с приведением типа до uint32.
Edited by maxntf
+1.
Сначала надо не костылями подпирать, а разобраться, в чём первопричина проблемы.
Это ужасно. Костыль в виде aligned вылечит, но ужас никуда не денется.
Ну-ну, попробуйте объявить массив для стека какой-нить задачи RTOS, НЕ применив к нему обязательный "костыль" aligned. ...
"Ужас" убирается объявлением вместо банальных байтовых массивов с разношерстными данными ("протокольные" дела) объявлением полноценных структур с полями нужных размеров и названий, даже с применением union, где это нужно.
Чтобы структура была одинакового размера на любых компиляторах, нужен атрибут packed. Это - норма.
После чего в соотв. функцию передается ссылка (&) на структуру (или указатель, если нельзя писать на плюсах).
В этом случае правильный доступ к полям структуры станет головной болью компилятора, а не кодера.
Вот пример обяявления такой структуры (не самый лучший пример, но тем не менее):
struct __PACKED Frame
    uint8_t start;
    uint8_t command;
    uint8_t dataSize;
    union
        uint8_t payload[COMMUNICATION_MAX_FRAME_DATA_SIZE_IN_BYTES];
        MasterToSlave masterToSlave;
        SlaveToMaster slaveToMaster;
    } data;
    struct
        union
            struct
                uint8_t low;
                uint8_t high;
            uint16_t value;
    } crc16;
// SlaveToMaster  и SlaveToMaster  - структуры одинакового размера, но с разными полями
ps. из-за необходимости применения телепатии к стартовому посту эта тема рискует перейти в очередной холивар :D
Пруфов, я так понимаю, дождаться нереально?
Гы! :biggrin:
Вы правы - это бесполезный пруф из разряда: почему нужно мыть руки перед едой или чистить зубы. Это знают даже дети :biggrin:
Во многих уважающих себя конторах это "наследие" вообще давно запрещено к применению.
Хотя в примитивном коде, который ни за что не отвечает или служит чисто образовательным целям (ардуины), memcpy в целом беды не несет, разве что кроме впустую потраченных нервов и времени :smile3046:
Скажем, lwip делает это легко и непринуждённо. Нужно выравнивать по 4 байта? Прибавь к размеру массива 3 байта, а указатель отрихтуй до ровного.
Не пойму, при чем тут lwip?
Ядро ARM требуют выравнивание стеков по границе 8 байт, иначе вылетаем в HF.
Не вижу никакой сложности использовать встроенное расширение компилятора, которое полностью устраняет эту "проблему".
Тем более компилятор v6 от ARM практически полностью поддерживает расширения GCC (в отличие от v5, который в целом устарел и поэтому лишь частично умеет это делать).
Соревнуетесь с Kabdim по вредности "советов"? ;)
Потому что пруфы для мытья рук есть и если не заниматься демагогией их несложно найти.
И видимо что бы запретить совсем уж всю идею копирования памяти в другое место они придумали memcpy_s... :biggrin:
Ну и к чему эти намеки, если вдруг вы не догадывались, то с Ардуиной я никогда не работал и к образованию кого-либо отношения не имею. Вы мешаете в один чан два разных применения. С буферами переменной длинны где для использования memcpy нужно много проверок и всё зло от того что индусы о ни забывают, а их отсутствие не обеспечивает падение сразу. А с другой стороны копирование переменной фиксированной длинны, где единственная задача убедится что на входе есть данные нужного размера. Если вы тратите на второй вариант использования memcpy нервы и время, могу только посочувствовать.
Не переживайте, в этом вопросе вы непревзойденный идеал. :biggrin:
Пруф. Нельзя вызывать memcpy абы как.
Ну и обратный пруф - memcpy спасает мир :biggrin:
