Построение неонового дисплея
Сразу прошу не закидывать ответами" зачем, ведь есть светодиоды" я знаю это.
Моя задача построить именно такой экран разрешением примерно 100х100 или другим в этих пределах . Пикселями экрана должны быть неоновые лампы, а точнее матрица из электродов погруженных в газ. То есть на каждый Пиксель должно приходить напряжение около 60 вольт с ограничением по току как положено для неонки. Изображение должно подаваться с аналогового видео выхода. Как организовать данную схему, может есть возможность адаптировать какие либо готовые модули для Lcd дисплеев или изготовить на заказ новый модуль для такой задачи. Кто может помочь напишите.
100х100 м — нехило так, хорошо хоть газ инертный.
Ищите схемы часов на неоновых лампах, там всё расписано. Вот например http://www.tehnari.ru/f187/t98348/ , там же на форуме и схемы есть.
От тока зависит. Для электролюминесентных использовал HV857 с 5V до 90V.
Нет проблем с преобразованием напряжения. Это не проблема.
Проблема в том как организовать матрицу из электродов (ламп). Как ей управлять. Как подать видеосигнал
Пмсм, это и есть суть проблемы, так как СД 60 Вольт не требуется. Вы не найдёте FPGA таким количеством 60-Вольтовых выходов с ОК.
Да и суммарный ток там неплохой получается, что может ограничить интегральное решение, т.к. ограничение тока ограничивает и КПД.
Стоит ли удивляться реакции специалистов, при том, что тема размещена в разделе для начинающих. Задачка явно не для начинающих.
Попробуйте для начала изучить схемотехнику OLED-дисплеев и их драйверов с аналогичным разрешением, например, Solomon Systech.
Там требуется запрашивать документацию, но её же можно найти и в свободном доступе или у дистрибьюторов таких дисплеев.
Я бы для начала подумал о том, как вообще засветить в матрице только нужные неонки. В отличие от светодиодов неонка светится при любой полярности, поэтому при управлении "в лоб" двумя уровнями будут засвечиваться и ненужные точки. Подобная проблема сущестует для монохромных ЖК индикаторов (про цветные не в курсе) и там она решается формированием довольно сложной многоуровневой диаграммы, чтобы на погашенных точках напряжение было ниже порога переключения.
Вы хотите заново придумать вот этот индикатор?
ИГПП-100/100
А включить последовательно с каждой неонкой по диоду?
Подобный дисплей был лет 50 назад на пл. Восстания в Ленинграде.
Правда, градаций яркости там не было.
причем обратный ток диода должен быть меньше тока заметного свечения одной точки. ИМХО, кроме диода придется еще и ставить шунтирующий резистор, чтобы не дать зажечься разряду при обратной полярности.
В задаче была "матрица электродов, погруженная в газ". Диодов в задаче не было.
