Ap5070403@ya.ru
Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
Поэтому да, где-то 30 тыс. евро и гарантии.
Зачем вам так много денег, если задача на месяц и одного вас, и уже и плата (как всегда, на картинке, в модели)) готова ?))) Имхо как хорошему разрабу вам на месяц в москве 200 тыр за глаза)))
Или таки на 5 лет делов ?))
Своя топология, свой протокол - рай для разработчика!
Так чем, собственно, и занимался... последних лет 10. ;)
Году на третьем-четвёртом назрел глобальный пересмотр, т.к. накопилась куча рудиментов и атавизмов - но "поздно, батенька, закомпостировано".
Получится стандартное дорогое решение, как в разработке, так и в поддержке. Если коробка с микроконтроллером универсальная, то д/б разработана на максимальное число разных датчиков (20 в данном случае). Добавление/удаление датчика потребует изменение основного ПО микроконтроллера.
Для телеметрии кольцевая топология из множества простых микроконтроллеров, каждый из которых обслуживает, как правило, только один датчик, в итоге получится существенно дешевле, как в разработке, так и в поддержке.
Я правильно понимаю, 60 контроллеров + 60 датчиков === дешевле чем 3 контроллера и 60 датчиков ?
И, сделать настраиваемый контроллер невозможно ?)
Я в этом конкурсе не участвую. Просто дал худшую оценку.
Свысока, понял.
Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью.
Edited by a123-flex
Флуд
А вот у меня был проект, сбор телеметрии на MSP430. Исключительно надежный микроконтроллер оказался.
Несколько устройств на заброшенных объектах работали 7 лет без перерыва и обслуживания вообще.
Потом отключены были провайдером сотовой связи при смене владельца, поэтому отследить судьбу оказалось невозможным.
И тут я за решение Leka, каждому датчику свой микроконтроллер. В серии стоимость микроконтроллера несколько долларов,
и он будет дешевле датчика, а самое главное, будет работать как барьер от всех проблем между датчиком и внешним миром.
Автор явно погорячился, если собирается использовать гламурные платы класса RPI и Beagle в таком деле.
Не стоит обольщаться насчет "комфортных" условий. Как начнут платы сваливаться в своей массе на установленных объектах,
сразу захочется чего нить крайне надежного и простого. Поэтому датчики я б собирал ни на каких армах, а железках
малопотребляющих и заточенных под ответственные применения, как MSP430.
А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий.
И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер.
Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание
вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие.
В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы
на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие,
работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями.
И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем.
Уважаю Ваш опыт, но поймите, речь о загородных домах. Нам нужно влезать в 50-80тр. за коробку вместе с датчиками, а промышленный компьютер для особо тяжких условий в такой бюджет ну никак не впихнуть. Или я чего-то не понимаю?
... и с кабелями к ним. При 300 м2 средней площади среднего "загородного дома", который нуждается в таком мониторинге, выходит где-то по 50 м на датчик. Или 5 км кабелей заказчик должен купить и проложить сам?
Себестоимость RPI на объемах менее $5, примерно тоже самое будет с Вашим промышленным компьютером и контроллерами.
Промышленный компьютер для особо тяжких промышленных условий, спроектированный самостоятельно в серии будет стоить не дороже 25$.
Там ведь нет ничего дорогого, просто правильные решения, чуть больше деталей, причем дешевых, но примененных правильно и так далее.
Защиты всякого рода, все это стоит копейки, цены на промышленные изделия вздувают именно продавцы и компании разработчики, себестоимость там очень низкая.
Тоже самое с микроконтроллерами. Стоить будет очень дешево цифровая часть. Тут верно пишут, расходные могут стоить дороже :)
Это явное свидетельство ошибок в проектировании платы и неправильной разводки земли и входных каналов контроллера, отсутствия watchdog таймеров.
Это не имеет отношения к архитектуре контроллера.
Вот зачем делать выводы как плохой доктор диагност... Вы ж ничего не знаете про дизайн? Хотите знать в чем было дело, ну так спросите.
Дело было в GSM модемах. В условиях плохой связи, а в поле она нестабильна, особенно на объекте силовой энергетики.
Поэтому модем затыкался, точнее его ВЧ часть, устройство работает, мигает, опрашивает модем, он уверенно отвечает по UART что все пучком.
А на сервер не отзванивается и SMS с диагностикой не принимает. Вылечили полным отключением питания модема и подключением вновь.
В серию поставили полное отключение модема раз в 60 минут независимо ни от чего. Подсчеты показали, что 65535 перерегистраций сим карты
хватит на 10 лет круглосуточной работы устройства.
Тогда к чему слова про JTAG ? Имхо проблемы у Вас были и с контроллером)
Да и построение Вашего текста прямо указывает именно на контроллер - был другой контроллер - было плохо, поставили MSP430 - стало хорошо.
А периодически рубить питание модему для полного перезапуска (дабы все они виснут) имхо стандартная практика - очевидно эти проблемы Вы должны были учесть еще на этапе проектирования системы.
На самом деле сильно меньше. Основное, что нас интересует, сосредоточено в котельной. Учитывая, что датчики собираем в грозди, не больше 3-5м на датчик. А дальше, по rs-485. В спальнях только датчики качества воздуха - они на радио.
