Myron 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба почему это занимает не 30 а 40 дней, это тоже предметный разговор.30 раб. дней :5=6 недель=42 кал. дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Если же опытный специалист аргументированно объяснит, почему это занимает не 30 а 40 дней, это тоже предметный разговор. Прежде чем ставить ТЗ сроком в месяц советую почитать эту книгу: Половина ваших хотелок о сроках отпала бы сама собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Как в таком случае действовать, если бы это произошло в деревне? Датчики + подключение к пульту охраны. У нас на старой работе была госохрана. Датчики на разбитие стекла, на движение, на дым, и т.п.. Три минуты после срабатывания - и приезжают охранники. Чувствительная, очень. Как-то сработала от упавшего под действием сквозняка листика А4. Единственный надежный вариант, ИМХО. Еще вариант, но не такой надежный - иметь хорошие отношения с соседями и попросить их присматривать за домом, если надолго исчезаете, или даже дать им ключи. Мало ли что ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба уф. вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно применить Для считывания датчиков расбери как стрельба из пушки по воробьям. Допустим датчик тока, вы его напрямую к расбери собрались подключать? а если до него расстояние 50м. т.е. уже на каждый датчик нужен свой контроллер. Нужно делать сеть датчиков А вот уже из разбери делать сервер, который будет собирать данные из сети Или у вас уже есть вся электорника? Даже если уперется и разработать схему для датчиков. На закупка комплектухи, изготовление плат уйдет миним 2 недели. Кто бы что не говорил и кто бы что не обещал. Здесь ведь не только время для написания программы. Да в конце концов думаете все запустится с первого раза, фит там Отладку никто не отменял И отлаживать в частности потому, что вы не предоставите исчерпывающее ТЗ "За сим откланяюсь и пойду доделаю андронный колайдер, а то бесплатного липиздричества захотелось" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Автоматически не всегда правильно. Даже показания датчиков можно интерпретировать по-разному. В деревенском доме, зимой в -40С датчик расхода воды показывает утечку. Остальные в норме. А дальше варианты. Либо игнорить - сорвало кран в ванной, но без камеры не определить. Либо ещё не сработали. Допустим однозначно прорвало трубу отопления. Датчик влажности и протечки сработал. Объём утечки известен. А дальше варианты что делать должен принимать хозяин. Либо отключать котёл, замораживать дом. Но если в подвале бассейн с рыбками или в доме оранжерея с цветами, то заморозка недопустима, даже ценой заливки. А если просто загородный, летний, дачный, деревянный домик, то заливать недопустимо. В таких ситуациях у человека должна быть возможность вмешаться в принятие решений автоматикой. Все так. Вижу - Вы сталкивались. Если прорвало отопление - от датчика давления теплоносителя мы узнаем, что давление в контуре отопления падает. При нулевом давлении в контуре отопления от котла толку мало, плюс еще насос может сгореть. Это явная авария - бригада прыгает в машину и мчится на объект. Мы НАБЛЮДАЕМ. Узнаем что с отоплением проблема не тогда, когда термостат с GSM-модема прислал информацию, что температура в доме уже +10, а в момент когда в доме еще тепло, когда у нас есть время на реагирование - почти сутки до замерзания дома. Узнаем, что давление в газовой сети низкое не тогда, когда котел встанет, и возникнет угроза заморозки дома, а когда котел еще работает, когда можно звонить и взрывать мособлгаз, что они не выполняют условия договора. Другой вариант из реальной жизни. Зеленоград. Оставили хозяева работать стиральную машину, а сами ушли. На стиральной машинке лежал фен, включённый вилкой в розетку. Во время отжима от вибрации стиралки фен падает и включается. От непрерывной работы фен загорается. Соседи почуяли запах и вызвали МЧС, которое затушило пожар на 2 кв.м. Ситуация возможная, но это уже вопрос пожарки. На этом этапе наша задача контролировать свои сети. И от неосмотрительности жильцов не всегда можно подстраховаться. Как в таком случае действовать, если бы это произошло в деревне? На фоне потребления 2кВт машинки 800Вт фена можно не увидеть в статистике. Датчик дыма - да. Но пока доедешь от дома гарантированно останутся горящие угли. Все верно. Но услышьте - мы не хотим защититься и застраховаться от всего. Есть четкая задача - раннее оповещение о возможных нештатных ситуациях. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Ap507 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
born.work 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба оставьте свои контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба уф. вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно применить Для считывания датчиков расбери как стрельба из пушки по воробьям. Допустим датчик тока, вы его напрямую к расбери собрались подключать? а если до него расстояние 50м. т.е. уже на каждый датчик нужен свой контроллер. Нужно делать сеть датчиков А вот уже из разбери делать сервер, который будет собирать данные из сети Для подключения датчиков можно использовать Arduino или что угодно еще Или у вас уже есть вся электорника? Даже если уперется и разработать схему для датчиков. На закупка комплектухи, изготовление плат уйдет миним 2 недели. Кто бы что не говорил и кто бы что не обещал. Основная часть железа, датчиков куплены, лежат в Москве. Здесь ведь не только время для написания программы. Да в конце концов думаете все запустится с первого раза, фит там Отладку никто не отменял И отлаживать в частности потому, что вы не предоставите исчерпывающее ТЗ Очевидные вещи пишете. С первого раза, может, и не взлетит. Но: 1. Что-то все равно будет работать, какие-то данные мы будем получать, а это уже результат. 2. Должна работать перепрошивка и откат - это, пожалуй, самое важное. 3. Баги можно устранять и допиливать, важно получить работающий прототип, чтоб думать об оптимизации, упаковке в коробку и какой-то серийности. 4. Когда есть работающий прототип с возможностью обновлений, мы, параллельно с допиливанием ПО, можем собирать систему на пилотном объекте, и тестить ее уже в реальных условиях. "За сим откланяюсь и пойду доделаю андронный колайдер, а то бесплатного липиздричества захотелось" оставьте свои контакты. скайп - ap507403 e-mail - [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Результат хочу получить за месяц. С вышесказанным коллег соглашусь - Ваши хотелки и сроки реализации проекта не сопоставимы. Есть предложение - приходите через месяц, или в начале следующего года, когда "накушаетесь" и придет понимание, что то-то не так с хотелками, вот тогда и можно что то с Вами предметно обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Делал простейшую телеметрию из датчика температуры и влажности для домашнего/гаражного применения. https://www.youtube.com/watch?v=1GijpInrw5A Работает уже год. Принимает команды в виде числа и передаёт телеметрию по СМС на русском языке. Есть ещё Wi-fi версия, работающая в радиусе действия Wi-fi, управляемая через http. По срокам ваш проект от полугода до года. Бюджет для команды нормальных разработчиков от 1,5 млн, если нанимать провинциалов. Подрядом не отделаетесь, т.к. нужна долгосрочная поддержка продукта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба По срокам ваш проект от полугода до года. Бюджет для команды нормальных разработчиков от 1,5 млн, если нанимать провинциалов. Подрядом не отделаетесь, т.к. нужна долгосрочная поддержка продукта. Насчет поддержки - согласен. От полугода до года до получения конечного, завершенного продукта - тоже выглядит реальным. Но собирать на коленке прототип нужно быстрее. Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/ Спасибо за ссылку. Но это не совсем то. Они следять только за теплом и водой, и им важна карта. Нам же важно большое количество параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
federal 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Я занимаюсь разработкой такой системы. Тут минимум только по зарплатному фонду потянет предприятие от 6 млн в год только на разработчиков надо, не считая всего остального. Но, человек достаточно далеко и по верхам высказался. Да, можно взять биглбон или распберри подобные железки. Зависит от того, по каких физическим каналам данные он планирует собирать и куда хочет внедрять свои поделки... Производитель каждого измерительного оборудования тянет свой протокол(ы) обмена. Продолжаются попытки протоколы унифицировать, например, интегрируют DLMS/COSEM под все типы приборов измерения(вода, газ, тепло, эл-во и т.д.) Рынок Россетей, к примеру, сейчас под СПОДЭС. Одна сертификация там стоит крайне приличных денег. Телеметрия. Ок, Имплементация через МЭК 870-5-101 (по RS-485) МЭК 870-5-104 (по Ethernet) и т.д. и прочее. Автор поста, вы почетче сформулируйте свою задачу. Конкретно, - какое оборудование нужно опрашивать - по каким физическим каналам(rs-xxx, rf, plc(чье plc?), и т.д.) - какой верх используется - какие протоколы. Если четко сформулирует эти ответы, то будет о чем поговорить. Железо тут не самое главное, оно то как раз проще всего во всей этой истории реализуется. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем federal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spot62 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба подбор датчиков и настройка сбора данных - это задача интегратора. есть проекты diy типа https://www.mysensors.org/controller в т.ч. RPi а есть промышленные асутп и scada, это сюда http://asutpforum.ru думается для человека без опыта реальных инсталяций потребуется не один месяц, чтобы "подобрать-купить-установить-настроить", что уж говорить про "разработать" Изменено 6 сентября, 2018 пользователем spot62 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба - какое оборудование нужно опрашивать - по каким физическим каналам(rs-xxx, rf, plc(чье plc?), и т.д.) - какой верх используется - какие протоколы. - температурные датчики, датчики давления, датчики тока, сухие контакты (с разного оборудования - от котла до щита автоматики вентиляции). Это то, с чем все более-менее понятно. Не совсем понятно, как получать данные о состоянии электрической сети. Есть предложение ставить электрический счетчик типа Меркурия, и от него по RS-485 получать данные. Для меня пока не понятная тема. основной интерфейс - rs-485. Радио - Sub-1GHz, ZigBee, BT/BLE... Передача данных на сервер через GSM/LTE/LAN/WLAN подбор датчиков и настройка сбора данных - это задача интегратора. есть проекты diy типа https://www.mysensors.org/controller в т.ч. RPi а есть промышленные асутп и scada, это сюда http://asutpforum.ru думается для человека без опыта реальных инсталяций потребуется не один месяц, чтобы "подобрать-купить-установить-настроить" Именно так. А для человека с опытом реальных инсталляций - существенно меньше. Его и ищем. Да, спасибо за ссылки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Но собирать на коленке прототип нужно быстрее. Вам инвестор выделяет деньги под продукт или прототип? Любой нормальный инвестор потребует сертификацию или хотя бы протоколы испытаний на климатику. Такие системы должны работать явно от -40 до +85С. А это уже индустриальные компоненты, а не ширпотребовские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
