GateLevel Simulation
Добрый день!
Возникла проблема при гателевел симуляции проекта. Netlist Writer при компиляции не создает необходимых *.sdo и *.svo файлов (пишу на System Verilog). Из-за этого не запускается симуляция.
Причем данный эффект возникает при симуляции под Arria V при выборе плисы Cyclone III для этого же проекта, необходимые файлы генерируются и симуляция проходит нормально.
В чем дело?
ЗЫ: Версии САПРов в описании темы..
В чем дело?
Читайте доки, они рулез.
Post-synthesis and post-fit gate-level simulations run significantly slower than RTL simulation. Altera recommends that you verify your design using RTL simulation for functionality and use the TimeQuest timing analyzer for timing. Timing simulation is not supported for Arria V, Cyclone V, Stratix V, and newer families.
Это что ж получается, Альтера забила на временную симуляцию для новых кристаллов? Слишком долго? Теперь только TimeQuest?
Альтера гарантирует работоспособность кристаллов, если в таймквесте все временные ограничения прописаны грамотно и выполняются. Что даст Вам дополнительно временное моделирование (функционал можно проверить на модели, полные задержки после трассировки можно посмотреть в таймквесте)?
Авторизация
