jenya7 0 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Камень STM32F303CB.Принимаю данные void USART2_IRQHandler(void) { if ((USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) != RESET) { uint8_t chr = USART2->RDR; if (chr == '\r') { usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = '\0'; usart2_rx_idx = 0; usart2_rx_ready = 1; } else { if(usart2_rx_idx < RX2_BUFFERSIZE) //no overflow { usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = chr; usart2_rx_idx++; } else usart2_rx_overflow = 1; } } } после рисета первый раз я попадаю в условие USART2->ISR & USART_ISR_RXNE - в регистре ISR я вижу RXNE = 1. И все - все последующте разы я не захожу в условие так как RXNE = 0. В документации написано что при приеме данных в USART2->RDR флаг взводиться RXNE = 1 а при чтении из USART2->RDR - флаг очищается RXNE =0. Что я делаю не так? Еще такая проблема - я все время захожу в USART2_IRQHandler - даже когда размыкаю провод RX - хотя у меня включено только одно прерывание - по принятию - USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); Изменено 31 августа, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Начните с примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Начните с примеров. скачал примеры для F3Discovery - для USART примеров нет. Нашел пример для моего камня void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) // data receive { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); rx = (unsigned char) USART_ReceiveData(USART1); rxbuff[e] = rx; e++; } сделал то же самое только для USART2 - та же беда. Изменено 31 августа, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба скачал примеры для F3Discovery - для USART примеров нет. Тогда надо сначала освоить поиск в гугле или на github Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Тогда надо сначала освоить поиск в гугле или на github мне интересно какая цель ваших ответов? чтоб количество сообщений было больше? за это что то дают? медаль какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Смысл простой - надо научиться самому искать ответы на простейшие вопросы. А не задавать и потом читать килотонны дисскуссий ни о чём. При том, что в SPL/HAL примеры есть прямо на локальном диске после установки. Мне кажется спрашивать надо о том, что действительно вызывает трудности (нет в гугле или сложные алгоритмы) - например как по данным с аккселерометра отпределить активность (сон, бег, прыжок или падение). Это просто пример, а не вопрос. А завтра у ТС возникнет FE или OV и опять пойдут вопросы. А когда он сам научится ответы искать, то и времени от проблемы до решения будет меньше тратиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Еще такая проблема - я все время захожу в USART2_IRQHandler - даже когда размыкаю провод RX - хотя у меня включено только одно прерывание - по принятию -Чудес не бывает. Либо у вас остался взведенным флаг этого события, либо разрешено прерывание по какому-то еще. Чтобы это узнать, достаточно прочитать регистры настройки и описание их содержимого. Попав в прервание сначала читаем SR, чтобы узнать, какие из флагов выставлены и какие биты отвечают за разрешение прерывания по этим флагам. Потом читаем регистры с этими битами разрешения и выясняем, какое именно событие могло вызвать переход в обработчик прерывания. Потом лезем в исходники "библиотеки" и выясняем, кто и зачем прерывания по этому событию разрешил. Неужели так сложно до этого додуматься самому? И да, без чтения документации у вас ничего не получится даже с самыми лучшими библиотеками, не говоря уже о "библиотеках". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 · Жалоба мне интересно какая цель ваших ответов? чтоб количество сообщений было больше? за это что то дают? медаль какую? Чтобы не было лишних вопросов void USART2_IRQHandler(void) { if(USART2->ISR & USART_ISR_RXNE) // Данные пришли? { IN_FIFO.buf[IN_FIFO.Put++ % DATABUFSIZE]=USART2->RDR; // кладём в буфер } } // void uart2_putc(unsigned char ch) { USART2->TDR=ch; while(!(USART2->ISR & USART_ISR_TC)); } // Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 сентября, 2018 Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Чтобы не было лишних вопросов... Это зря Вы так думаете, что их не будет :biggrin: И, кстати, Ваш пример не совсем корректен. Если данных будет слишком много, Вы будете их постоянно принимать, т.к. никакого события переполнения входного буфера, видимо, не предусмотрено. Но как пример, вполне себе... Изменено 1 сентября, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба я отладил прием void USART2_IRQHandler(void) { uint8_t chr; uint32_t sr = USART2->ISR; if (sr & USART_ISR_RXNE) { chr = (uint16_t)(USART2->RDR); if (chr == '\r') { usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = '\0'; usart2_rx_idx = 0; usart2_rx_ready = 1; } else { if(usart2_rx_idx < RX2_BUFFERSIZE) //no overflow { usart2_rx_buf[usart2_rx_idx] = chr; usart2_rx_idx++; } else usart2_rx_overflow = 1; } } USART2->ICR = (uint16_t)~USART_FLAG_RXNE; } Проблема такая. Мастер посылает USART_SendBuf(USART2, "MBE\r", 4); Delay_ms(100); И слейв принимает исправно. Но если убираю задержку - Delay_ms(100); слейв принимает как попало "МMBE\r" , "MBЕE\r" , "\0BЕE\r". Как можно улучшить прием? 10 мили - Delay_ms(10) - тоже работает нормально. меньше - ломается. нет Delay_ms(10) - тоже ломается. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Delay_ms(100);[/code]И слейв принимает исправно. Но если убираю задержку - Delay_ms(100); слейв принимает как попало "МMBE\r" , "MBЕE\r" , "\0BЕE\r". Как можно улучшить прием? Так может у вас мастер(USART_SendBuf) сливает символы? - На последние биты последнего символа накладываются биты следующего символа. Хотя вроде "\r" нормально принимается.... или теряется вся предыдущая строка? А у вас случайно не RS485 полудуплекс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Так может у вас мастер(USART_SendBuf) сливает символы? - На последние биты последнего символа накладываются биты следующего символа. Хотя вроде "\r" нормально принимается.... или теряется вся предыдущая строка? А у вас случайно не RS485 полудуплекс? Я для отладки подключил напрямую пины MASTER_USART2_TX - SLAVE_USART2_RX MASTER_USART2_RX - SLAVE_USART2_TX Ставлю точку останова на стороне мастера - вижу четко уходит строка - никаких накладок. а если ставлю точку останова со стороны слейва, на строке usart2_rx_ready = 1; то вижу накладки. поставил скоп на MASTER_USART2_TX - выходящий пакет довольно красивый. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба Ставлю точку останова на стороне мастера - вижу четко уходит строка - никаких накладок. а если ставлю точку останова со стороны слейва, на строке usart2_rx_ready = 1; то вижу накладки. На какое событие в передатчике вы ставите точку останова? Transmit data register empty или Transmission complete? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба На какое событие в передатчике вы ставите точку останова? Transmit data register empty или Transmission complete? передатчик работает по Transmission complete void USART_SendBuf(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t *data, uint32_t size) { while (size--) { uint32_t timeout = USART_TIMEOUT; // wait until data register is empty while( !(USARTx->ISR & USART_FLAG_TC) ) {if(!timeout--) break; } USARTx->TDR = *data++; } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 7 сентября, 2018 Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба передатчик работает по Transmission complete Тогда возможные проблемы с передатчиком смотреть осциллографом, а лучше лог.анализатором. А со стороны приемника, после приема байта, надо еще проверить Overrun error bit, заодно и всё что еще есть по ошибкам в USART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
