Vasily_ 45 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Меня сильно раздражает собственный внутренний шум осциллографа, не могу в полной мере использовать 12бит разрешение. Расскажите нам а как в полной мере вы сможете использовать 12 бит, если они тупо не помещаются на вашем экране? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба шум будет тянуть луч не вверх, а вниз. ... Только уже сильно тянет, процентов на 20 от уровня полезного сигнала. Речь идёт про шум. Или про постоянную составляющую? Это разные параметры. Второй вролне допускаю можно скрутить настройками самого осцила. А какая частота нужна? Если меньше 1МГц то можно использовать мультиметры от тектроникса. Она могут цифровать сигнал с 18 битами и 1Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба стоит попробовать его обменять по гарантии ? не думаю что это поможет. В роликах на Ютубе аналогичные осциллы различных производителей то же луч дрожит по вертикали когда еще во вход ничего не включено. Расскажите нам а как в полной мере вы сможете использовать 12 бит, если они тупо не помещаются на вашем экране? Экран вроде 800х600, вроде когда шумит на 3 младших разряда луч дрожит на пару пикселей на экране. значит что-то помещается. Буду крутить вверх-вниз крутилку смещения луча. Плюс, в нарастающем сигнале выхода ЦАП хочу разглядывать ступенчатость его разрядности. Речь идёт про шум. Или про постоянную составляющую? Это разные параметры. И шум и частота выше характеристик осцилла смещают отображение от центральной линии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба не думаю что это поможет. В роликах на Ютубе аналогичные осциллы различных производителей то же луч дрожит по вертикали когда еще во вход ничего не включено. Шумели, шумят и шуметь будут. Не дурите голову. Это ваш первый цифровой осциллограф? А аналоговые, по вашему, не шумят? Включите BW Limit, Average, Hi Resolution если там такое есть. И шум и частота выше характеристик осцилла смещают отображение от центральной линии Мысль понять невозможно. А 12 разрядов осциллографу - как собаке пятая нога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Мысль понять невозможно.Мысль проста, как слесарный инструмент - на осциллограф с полосой пропускания 100 МГц подается сигнал с частотой 145 МГц, вследствие чего на экране наблюдаются артефакты. Но, как выясняется, они наблюдаются и при отсутствии сигнала. ПМСМ, пульсации 200 мВ со смещением нуля - шибко много даже для китайцев. Возможно, программисту актаком недодали миску лапши анаком и он чего-то там недописал в алгоритме обработки сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Шум и смещение от нуля - это не артефакты, а норма. Борются, кто на что учился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Шум и смещение от нуля - это не артефакты, а норма.Может, для кого-то 200 мВ это норма, а я такой хлам сдаю обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба И шум и частота выше характеристик осцилла смещают отображение от центральной линииА по русски? И заодно можно сюда кинуть то что вы считаете характеристиками осцила. Т.е. значение уровня шумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Может, для кого-то 200 мВ это норма, а я такой хлам сдаю обратно. А кто здесь говорил про 200 мВ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба значение уровня шумов the noise occupies only 3 small divisions under 1mV/div http://owon.com.hk/products_owon_2ch_12_bi...al_oscilloscope Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Может, для кого-то 200 мВ это норма, а я такой хлам сдаю обратно.Сдвиг кстати 100мВ и если честно я не понимаю проблемы? Постоянка отлично убирается в настройках осцила. Вот прямо сейчас залез в настройки и подправил на сколько нужно. Почему это проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба А кто здесь говорил про 200 мВ?А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма? Сдвиг кстати 100мВ и если честно я не понимаю проблемы? Постоянка отлично убирается в настройках осцила. Мудрость индейцев Дакоты гласит: "Если ты замечаешь, что скачешь на дохлой лошади, слезь с нее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма? Так он же растянул сигнал в 100 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба the noise occupies only 3 small divisions under 1mV/divЭто не параметры это реклама. Смотрим даташит. Там ни слова про уровень шума. Кроме фразы про "+ low background noise" Т.е. производитель не гарантирует вообще ничего про уровень шума. Как получилось так получилось. Во вторых уровень смешения по постоянному току производитель так же не нормирует и не гарантирует. Опять же что получилось то получилось. Плюс судя по паспорту и подстройки нету никакой. Т.е. осциллограф полностью соответствует спецификациям. Если брать коственные параметры то паспорт обещает DC точность 3% reading т.е. для 5В это 150mV что и наблюдаем на экране. Т.е. опять же всё в пределах спецификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 августа, 2018 Опубликовано 31 августа, 2018 · Жалоба Так он же растянул сигнал в 100 раз.Это должно означать, что лошадь не настолько дохлая, как кажется? :biggrin: На самом деле, цифровые осциллографы не показывают то, что непосредственно намерял АЦП. Из потока данных, например, вычищаются случайные выбросы, которые возникают у АЦП последовательного приближения из-за воздействия помех. То, что показано на осциллограммах, очень похоже на глюк в программе обработки данных. А чему тут, собс-но, удивляться - мы-то сами программы без ошибок что ли пишем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
