Dimoktmb 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Рассматриваю тут вариант применения суперконденсатора вместо аккумулятора для аварийного питания аппаратуры. Доступны в продаже Fanso Даташит скромный, не смотря на дату в 2012 г. По параметрам все красиво, размеры адекватные. Использовал ли кто такие на практике? Как их заряжать/разряжать с точки зрения схемотехники? Какова их долговечность по сравнению с LiFePo? Как они на морозе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба По масса-габаритам ионисторы примерно в 10 раз хуже чем АКБ. По ресурсу примерно в 1000 лучше (порядка 1000000 циклов заряд разряд против 1000 у лития). Как на морозе надо читать даташит, т.к. как и в электролитах там есть некий аналог электролита и он может замёрзнуть вызвав приход белой пушистой полярной лисички. ИМХО при минусах ионисторы должны быть лучше лития, т.к. он на холоде никакой. При заряде разряде надо не допускать токов выше допустимых. Как силовые ионисторы не использовал, как замена часовой батарейке работают великолепно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба Что за энергетика? Мощность и время работы автономно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 8 сентября, 2018 Опубликовано 8 сентября, 2018 · Жалоба По АКБ и отрицательной температуре. Если АКБ хорошо термоизолировать, и тратить часть знергии на его подогрев, то КПД его значительно возрастает на минусах, только летом эта термоизоляция вскипятит АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) · Жалоба суперкапаситоры применяют если время работы от 0,5с до 30с. Если больше и требуется работа на морозе без подогрева то хороший выбор литий-титанат (lto) т.к. у них нет жидкого электролита. Гдето до -35 -40. На -40 и ниже у суперкапаситоров внутренне сопротивление растет менее интенсивно чем у LTO. Если температура очень низкая, то проблема аккумуляторов с жутким электролитом в том что если акб разрядился то жидкость замерзаает, кристаллизуется и кристаллы изза расширения разрушают микроструктуру яйчеек. У суперкапаситоров электолит не на водной основе, а на органике поэтому не боятся низких температур. Ну плюс к этому в них не происходит химических изменений при заряде разряде в отличии от аккумуляторов Изменено 9 января, 2019 пользователем arthuru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба 8 hours ago, arthuru said: суперкапаситоры ... Автор про суперкондесаторы спрашивал. Если Вам удобнее называть их на иностранный манер, то и пишите, будьте добры, латинскими буквами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 2 9 января, 2019 Опубликовано 9 января, 2019 · Жалоба Не знаю, про какие 30 секунд речь. У меня в плате стоял ионистор 0.22 Фарады на 4 вольта, для питания микросхемы часов реального времени. Её потребление мизерное, ионистора хватало и часы не сбивались даже когда электричество пропадало на ночь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Zoltrix said: ионистора хватало и часы не сбивались даже когда электричество пропадало на ночь. конечно речь про силовое применение. В часах литиевой батарейки такого же размера хватает на несколько лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 10 января, 2019 Опубликовано 10 января, 2019 · Жалоба почитал даташит тот что в топике, никакой это не ионистор, Super Pulse Battery Capacitor -это обычный литий-ион. при разряде на -10гр емкость 60%. У литий-титаната такое гдето на -35...-40гр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GermanN 0 26 января, 2019 Опубликовано 26 января, 2019 · Жалоба Всё же это конденсатор. Выдают его объёмная энергия порядка 150 Вт*ч/куб.дм, которая у L-Ion конденсаторов заметно меньше чем 400-600 Вт*ч/куб*дм у Li-ion аккумуляторов; плюс практически прямая разрядная кривая, что впрочем две стороны одного явления. То есть, при желании запастись одинаковым количеством энергии конденсатор данной конструкции будет иметь объём в 5 раз больше чем Li-Ion аккумулятор. Плюсом, безусловно является способность к импульсному разрядному току в 2А. "Батарейным" производитель называет этот конденсатор потому что продвигает модель источника питания, где соединены параллельно LiSOCl2 батарейка и такой конденсатор (всё, естессно от Fanso) батарея - для ёмкости, конденсатор - для импульсных нагрузок. Боюсь, что одним из основных недостатков суперконденсатора окажется, однако не электрическая характеристика, а цена, хотя, возможно я отстал от рынка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 20 февраля, 2019 Опубликовано 20 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба чегото не увидел там разрядную характеристику. Конденсатор можно разряжать хоть до нуля, а для этого 2,5в пердел. И кол-во циклов заряд разряд указано 800, для конденсатора толи 50000 толи полмиллиона должно быть. может это гибридная хреновина с разными электродами, один электрод как в литиевом аккуме а второй как в супреконденсаторе, читал что бывает такая экзотика, вообще это какоето старье. 2012 год аж по цене смотря как считать, если по физическому объему то по цене примерно равны, а если по отношению емкость/цена то конденсаторы сливают литию на порядок или два Изменено 20 февраля, 2019 пользователем arthuru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба On 1/26/2019 at 8:30 PM, GermanN said: "Батарейным" производитель называет этот конденсатор потому что продвигает модель источника питания, где соединены параллельно LiSOCl2 батарейка и такой конденсатор (всё, естессно от Fanso) батарея - для ёмкости, конденсатор - для импульсных нагрузок. HLC-1550 что-то похожее от Tadiran, только с разрядным током до 5А. https://tadiranbatteries.de/eng/products/pulses-plus-batteries/hybrid-layer-capacitors-hlc.asp?c=accept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба как ни крути все эти штуки назвать конденсатором очень очень сложно. Маленький максимальный зарядный ток относительно разрядного (у конденсатора они равны по определению). Нижняя граница разряда (2,5В), что у конденсатора отсутствует. Чисто практически эти накопители вчистую сливают по всем параметром литий-титанатным аккумуляторам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба Стартер не смог ответить на простой вопрос: какую энергию должен запасать этот ионистор. Похоже, до сих пор ищет что же такое энергия. Полгода прошло, а вы тут диспут насколько капаситор лучше кондера? Закрыть надо тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arthuru 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба а я как понял он искал аккумулятор с хорошим минусом и ресурсом, не нашел и обратил внимание на конденсатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
