repstosw 18 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Доброе время суток! Исходный звуковой сигнал (полоса частот 60 Гц - 24 кГц) беру с выхода ЦАП STM32, напряжение VREF хорошего качества - аналоговая земля, на AVCC свой стабилизатор напряжения LDO 3.3 В. Сигнал поступает на вход УНЧ на микросхеме LM4871, которая представляет собой мостовой УНЧ (нагрузка подключается гальванически напрямую к выходам двух ОУ без земли). Рисунок ниже. Выход ЦАП относительно Analog GND. Можно ли запитать УНЧ LM4871 напрямую от литиевого аккумулятора 3.7V, а не через аналоговый LDO 3.3V (который для опоры ЦАП STM32) без опасения, что помехи по цепи питания (микроконтроллер STM32 400 МГц + цифровые узлы) наведут шум тракте НЧ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Можно ли запитать УНЧ LM4871 напрямую от литиевого аккумулятора 3.7V, а не через аналоговый LDO 3.3V (который для опоры ЦАП STM32) без опасения, что помехи по цепи питания (микроконтроллер STM32 400 МГц + цифровые узлы) наведут шум тракте НЧ ?Скорее даже нужно. Потому что сейчас помехи с усилителя идут на ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба А в чем сомнения? Если вывод shutdown не управляется от STM , то никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) · Жалоба А в чем сомнения? Если вывод shutdown не управляется от STM , то никаких проблем. У меня сомнения в том, что по входу включение не-дифференциальное : сигнал снимается с ножки выхода ЦАП (диапазон напряжения 0 В ...+VREF В) относительно AGND , которая организована как отдельный полигон и соединяется с полигоном цифровой земли через резистор 0 Ом в единственном месте. Боюсь, что перепады напряжения питания Li-Ion аккумулятора (общий ток потребления устройства 0.25 А максимум) будет наводить помеху в AGND через GND. На цифровые узлы свой LDO, который из 3.7 В Li-Ion делает 3.3 В (ток до 0.5 А максимально). Shutdown в схеме всегда посажен на землю (без управления от МК). Землю микросхемы УНЧ садить на аналоговую или цифровую(общую) ? Или всё-же подать питание на УНЧ от LDO, который используется для AVCC +VREF для STM32. И землю подключить к AGND STM32 ? Схема ниже. Пока запитал УНЧ от аналогового LDO (который также питает ЦАП и аналоговые цепи внутри STM32): свои AVCC и AGND. На схеме FB - ферритовая бусина. 3A3 - аналоговое питание 3.3V. A - аналоговая GND Изменено 28 августа, 2018 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Землю микросхемы УНЧ садить на аналоговую или цифровую(общую) ? Или всё-же подать питание на УНЧ от LDO, который используется для AVCC +VREF для STM32. И землю подключить к AGND STM32 ? Схема ниже. Пока запитал УНЧ от аналогового LDO (который также питает ЦАП и аналоговые цепи внутри STM32): свои AVCC и AGND. Если вы хотите второй аккумулятор поставить как отдельное питание усилителя, то это нормальный ход, зависит от требований и возможностей. Причем здесь LDO? Вы его хотите использовать как фильтр по питанию УНЧ? По мне так не очень хорошо навешивать на сигнальный LDO силового потребителя - поставьте второй LDO от аккумулятора для питания УНЧ. А если вас беспокоит наводки через общий провод, тогда схема не причем - рисуйте контуры протекающих токов(питания и сигнальные) по плате отдельно для цифры и отдельно для аналоговой части и располагайте так, чтобы они не совпадали. В идеале ввод питания делается между аналоговой частью и цифровой и тогда естественным образом общие и питания соединяются на источнике питания минимизируя общие пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба Если вы хотите второй аккумулятор поставить как отдельное питание усилителя, то это нормальный ход, зависит от требований и возможностей. Нет. Я хотел использовать один и тот же аккумулятор для всего питания. Причем здесь LDO? Вы его хотите использовать как фильтр по питанию УНЧ? По мне так не очень хорошо навешивать на сигнальный LDO силового потребителя - поставьте второй LDO от аккумулятора для питания УНЧ. Так и сделано (см. схему). В схеме 2 LDO, запитывающихся от аккумулятора: один LDO для цифровых линий, второй LDO для аналога(ЦАП STM32, VREF и УНЧ). Но я хотел кинуть питание на УНЧ с аккумулятора, чтобы немного повысить КПД по энергетике и снизить нагрев(нагрузку) на второй аналоговый LDO. Но при этом чтобы в тракте НЧ не наводились шумы от перепадов напряжения питания аккумулятора. Видать не выйдет, поэтому буду брать питание с аналогового LDO (у него максимальный ток отдачи 150 мА, максимальный ток потребления УНЧ до 100 мА, + аналоговая часть STM32 ? мА). Каков ток потребления аналоговой части STM32H743 ? (PLL + ЦАП) ? В референсе есть эта информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 29 августа, 2018 Опубликовано 29 августа, 2018 · Жалоба У любого усилителя есть параметр КОПП, который сильно хуже на высокой частоте, а значит, в данном случае достаточно RC-фильтра в цепи питания, потому что КПД последовательной цепи от добавления в неё компонентов не меняется, а из LDO фильтр никакой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 30 августа, 2018 Опубликовано 30 августа, 2018 · Жалоба у вас ЦАП и УНЧ питаются от одного источника, поэтому ток УНЧ по земле может создать помеху на землю ЦАП поэтому запитывание УНЧ через LDO от помех по земле не спасет т.к. ток потребления у ЦАП меньше чем у УНЧ, соедините землю ЦАП (AGND) с землей УНЧ возле УНЧ - ток потребления УНЧ не будет идти по земле ЦАП цифровую землю отдельным проводом в ту же точку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Играть в рулетку не стал, сделал всё как надо. Запитал УНЧ от аналогового LDO. Разделил полигоны. Соединил в одном месте (питание и землю) Результат порадовал - постороннего шума нет: ни по питанию, ни от SD карты. Доволен как слон ))) Подробнее о результатах здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=30174&st=90 Изменено 25 сентября, 2018 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
