Вопрос по передаче параметра в процедуру на VHDL
Здравствуйте все!
Я пишу тестбенч для модуля I2C на VHDL. Делаю процедуру для передачи байта, сам байт передаю как параметр в эту процедуру.
Старший бит каждого байта формируется неправильно, остальные - правильно. Картинку прикладываю.
Вот код. В нём одна строка
wait for 1 ns;
закомментирована. Если её раскомментировать, то получается то, что мне надо. Можно бы и так оставить, но некрасиво.
Подскажите, пожалуйста, какую тонкость VHDL я не понимаю?
Заранее признателен.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity myI2C_proc_tb is
end myI2C_proc_tb;
architecture behavioral of myI2C_proc_tb is
 constant clk_period : time := 44 ns;
 signal clk: std_logic := '0';  --тактовая частота модуля I2C_proc
 signal Reset: std_logic := '0';
 signal SCL: std_logic := '1';
 signal SDA: std_logic := '1';
 constant SCL_period: time := 4.35 us;  --период SCLK
 constant tri: time := SCL_period / 3.0;  --треть периода SCK, время, за которое ничего не происходит
 signal MyByte: std_logic_vector(7 downto 0);
--Объявления процедур
 procedure i2c_start (signal mySCL: out std_logic; signal mySDA: out std_logic) is
   begin
     mySDA <= '1';
     mySCL <= '1';
     wait for tri;
     mySDA <= '0';
     wait for tri;
     mySCL <= '0';
     wait for tri;
   end procedure i2c_start;
 procedure i2c_stop (signal mySCL: out std_logic; signal mySDA: out std_logic) is
   begin
     mySDA <= '0';
     mySCL <= '0';
     wait for tri;
     mySCL <= '1';
     wait for tri;
     mySDA <= '1';
     wait for tri;
   end procedure i2c_stop;
 procedure i2c_writebyte (signal ySCL: out std_logic; signal ySDA: out std_logic;
                          signal ByteValue: in std_logic_vector(7 downto 0)) is
     variable i: natural;
   begin
     --Передача байта:
     i := 8;
--      wait for 1 ns;
     while i > 0
       loop
         ySDA <= ByteValue(i - 1);
         wait for tri;
         ySCL <= '1';
         wait for tri;
         ySCL <= '0';
         wait for tri;
         i := i - 1;
       end loop;
     --Ожидание подтверждения:
     ySDA <= 'Z';
     wait for tri;
     ySCL <= '1';
     wait for tri;
     ySCL <= '0';
     wait for tri;
   end procedure i2c_writebyte;
begin
--Тактовая частота:
 clk <= not clk after (clk_period / 2.0 );
--Собственно моделирование
model_l:
 process
 begin
   --Сброс схемы:
   wait for clk_period * 2;
   Reset <= '0';
   --Посылка:
   i2c_start(SCL, SDA);
   MyByte(7 downto 1) <= B"0100001";
   MyByte(0) <= '0';
   i2c_writebyte(ySCL => SCL, ySDA => SDA, ByteValue => MyByte);  --адресный байт
   MyByte <= X"AA";
   i2c_writebyte(SCL, SDA, MyByte);
   MyByte <= X"AA";
   MyByte <= X"55";
   i2c_stop(SCL, SDA);
   wait;
 end process model_l;
end behavioral;
Я когда писал различные процедуры для тестирования I2С сделал чуть по-другому.
Я период клока SCL разделил на 4 части (удобно имитировать старт и стоп биты).
Ещё очень удобно имитировать подтяжку линий SCL и SDA при помощи сигнала типа "H" - благо VHDL умеет это.
И простой функцией мы преобразуем лог.1 в подтяжку:
    -- функция преборазования лог 1 в подтяжку
    function one_to_h (input : std_logic)     -- входные данные это обычный единичный бид
        return std_logic is                   -- возвращает такой-же бит
    begin
        if (input = '1') then                 -- если оказалось, что входной бит это 'h' состояние
            return 'h';                       -- вместо единички делаем подтяжку
        else                                  -- иначе
            return '0';                       -- возвращаем ноль
        end if;
    end one_to_h;
Вот так у меня выглядела процедура передачи байта от Master -> Slave:
     procedure i2c_data_to_slave
            signal slave_data_sig : in std_logic_vector(7 downto 0)
        is
        begin
            for i in 7 downto 0 loop
                SDA <= one_to_h(slave_data_sig(i));
                SCL <= '0';
                wait for SCL_prd/4;
                SCL <= 'h';
                wait for SCL_prd/4;
                SCL <= 'h';
                wait for SCL_prd/4;
                SCL <= '0';
                wait for SCL_prd/4;
                SDA <= 'h';
                SCL <= 'h';
            end loop;
        end procedure i2c_data_to_slave;
Вот так вот у меня выглядит запись в Slave данных от 255 до 0 побайтно:
        -- рандомное чтение каждой ячекйи
        wait for SCL_prd*10;
        testing  <= random_write;                                               -- включим состояние тестирования записи данных в память
        report lf & lf &"============== random write =================" & lf;  -- напишем что именно тестируем
        for i in 255 downto 0 loop
            i2c_start;                                                         -- старт условие
            i2c_addr_slave(slave_addr);                                        -- запрос адреса slave устройства
            direction_data(write_ram);                                         -- запрос на чтение
            i2c_slave_ack;                                                     -- подтверждение адреса слейва
            ram_addr_zero <= std_logic_vector(to_unsigned(i,8));
            i2c_data_to_slave(ram_addr_zero);                                  -- отправляем адрес ячейки с которой хотим работать (ячейка № 3)
            i2c_slave_ack;                                                     -- slave говорит ack придавив линию к земле
            i2c_data_to_slave(ram_addr_zero);                                  -- записываем данные в память
            i2c_slave_ack;                                                     -- master говорит ack придавив линию к земле
            i2c_stop;                                                          -- стоп условие
        end loop;
Если хотите могу поделиться тем, что у меня было сделано для тестирования I2C
В качестве параметров вы используете сигналы, в которые перед вызовом процедуры выполнено отложенное присваивание. Первый по времени(старший) бит уходит ещё до того, как теневое значение сигнала синхронизировалось с видимым. Это можно пофиксить с помощью wait for 0s, тогда на временной диаграмме не будет видимых отличий, а лучше стараться вообще не использовать сигналы в тестбенчах без особой надобности, а если использовать, то без отложенных присваиваний.
Спасибо, кажется, дошло. Сигнал может принять новое значение или после завершения всех происшествий, вызванных последним событием, или после оператора wait. У меня в месте вызова процедуры было присвоение значения байту, потом запуск процедуры, потом присвоение значения биту, и всё это время у сигнала нет повода завершить присвоения. То есть, реальное присвоение значения отправляемому байту произойдёт только после первого wait. Так?
wait for 0 s помогло.
А почему нельзя использовать сигналы в тестбенче? Как бы я мог иначе передавать в I2C разные байты через такую процедуру?
to Flip-fl0p
Спасибо, я тоже с удовольствием использую 'H'. Только ничего не преобразую, а в тексте описания модуля проекта пишу что-то вроде
if ipSCL = '0' then SCL <= '0'; else SCL <= '1'; end if; --Если ipSCL = 'H', то SCL <= 1
, где ipSCL - сигнал на выводе ПЛИС, а SCL - сигнал внутри неё, с которым работает начинка проекта.
Всё так.
Сигналы можно использовать, но только там, где нужно. В данном случае, например, для SCL и SDA. А вот MyByte должен быть переменной. Кстати, переменные занимают меньше памяти и быстрее симулируются.
Я тоже иногда использовал wait for 0, не всё можно удобно сделать на переменных.
Всё так.
Большое спасибо. Я сделал MyByte переменной, теперь не надо wait for 0, чувствую себя культурным человеком :)
