RS485 мастер-слейв
Есть две платы - одна мастер другая слейв. Изначально не было терминационного резистора - поставил 150 ом. Мастер посылает данные - на A я их вижу на B нет. На стороне слейва RX не выдает ничего. В чем может быть проблема?
КЗ на А или В
умер чип
ну и еще штук 20 причин
КЗ я бы увидел омметром.
Если между платами нет провода земли (и они никак не связаны землями через общий источник питания, общий комп и т.п.) - то вышел и строя приемомередатчик из-за превышения максимально допустимого синфазного напряжения.
О! Очередной конкурс телепатии?
платы запитанны от одного источника. и на разъеме есть A - B - GND и земляной провод соединен.
может китайцы не тот чип запаяли... на нем маркировка ST S485AB. У меня в схеме SN65HVD08 и он TI-овский но у ST есть полный аналог.
Edited by Jenya7
Наиболее вероятная причина проблемы— неверное управление режимом работы трансивер на стороне слэйва.
Наверняка вы держите его в режиме передачи.
Отсоединяем передатчик от приемника - проверяем В
Отпаиваем и поднимаем выводы передатчика - проверяем В
Да, есть, но называется он ST3485, а нынешнему требуется +5 В ±5%, ну и питающий его конденсатор впридачу.
проверьте правильность соединения A-A и B-B и правильность их маркировки, те соответствие выводам чипа.
китайцы такие "затейники", вплоть до пожароопасности.
из даташита
Supply voltage: V CC = 4.75 V to 5.25 V
нет - и ST и TI - Operates With a 3-V to 5.5-V Supply. но мне кажется китайцы что то не то запаяли. другого объяснения я пока не нахожу.
ST ... Operates With a 3-V to 5.5-V
Вы нас всех просто таки осчастливите, дав ссылку на бумажку, где Вы вычитали столь соблазнительное изречение.
st3485eb.pdf
К чему нам то, чего мы и и без Вас давно сами знали — речь шла о ссылке на бумажку, где процитированные Вами слова говорятся об ST485 — ведь якобы именно этой микросхемой с Ваших вышепроизнесённых слов Вас любезно одарили Ваши китайские друзья, и в эйфории от которой Вы до сих пор пребываете.
Подтверждая слова Plain, первая же ссылка к гугле говорит, что ST485 "Operate from single 5 supply", а вторая описывает как использовать эту микросхему правильно.
ST485AB Datasheet
ST485: AN RS-485 Based Interface With Lower Data Bit Errors
Собственно если действительно стоит ST485, то никакой магии в том, что она не работает, нет. Гугл - великая сила, главное правильно вопрос задать.
