Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ
без разницы где,
100нВ в полосе 1МГц это 0.1нВ/Гц^0.5, при комнатной температуре столько не бывает.
Интересно, как же такие штуки работают. Ведь там далеко не 100 пВ.
Там полоса сильно меньше 1 МГц.
И вообще, почитайте про тепловые шумы... будет грустно.
Edited by Genadi Zawidowski
Я про них сейчас и читаю (шумы Джонсона (Найквиста)). Ну или просто тепловые шумы.
Цифровая фильтрация. 20000 измерений в секунду превращаются в вывод на экран несколько раз в секунду (можно бы и хоть 20000, только конвейером), и и так невеликая полоса сужается до герц.
Я правильно понимаю, что при конструировании измерительного МШУ доминируют тепловые шумы?
Вот например такой калькулятор
Кривой какой-то калькулятор. При сопротивлении 150 Ом и полосе 8кГц выдаёт шум 0.139347мкВ. Многовато что-то.
Это что же предуселитель с шумами меньше 0.12 на таком входном и такой полосе получить невозможно? Сомнительно как-то.
всё правильно,
60 Ом == 1нВ/Гц^0.5 при комнатной температуре.
sqrt(150/60 * 8e3) = 140нВ.
предусилитель-то можно и лучше сделать, но толку-то если 150 Ом источника сами так шумят.
Всё правильно! Я по формуле посчитал)))
Дааа... с этой прицезионной техникой трудно. С наскоку не получится. Сейчас по шумам почитал, и сам понял, что требования к усилителю нереалистичные.
Да это вообще нереально сделать! Если хочется мерить от 1 мкВ с коэфф. усиления 100 дБ, полосу герц до 10 нужно ограничивать.
считайте плотность шумов приведённую ко входу, коэффициент усиления тут не причём.
сильно лучше пары нВ/Гц^0.5 усилитель сделать не получится без ухищрений.
в полосе 10Гц, 1нВ/Гц^0.5 даст 3нВ шума, rms.
а 1мкв шумов будет как раз в полосе 1 МГц.
Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плотность шума приведённая ко входу и как её считать или мерить... Ткните откуда термин.
Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на усиление. Термин калька с иностранного.
У нас свой путь. Если интересует местная экзотика, поищите "шумовая температура".
Можно подать сигнал на вход, по увеличению выходной мощности на 3 дБ радуемся, что узнали подобрали сигнал равный мощности
шумов на входе.
У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полоса 200 Гц-10 кГц, шум в полосе до 8 кГц, приведенный ко входу 120 нВ. Входное сопротивление 200 Ом. Это почти предел.
This topic is now closed to further replies.
