Для заряда одного кислотоного аккумулятора от другого кислотоного аккумулятора (авто) с ограничением тока был приобретён китайский buck-boost преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/4A-buck-Buck...sOrigTitle=true
После настройки корректных значений напряжения и тока и подключении аккумулятора к выходу незапитанного девайса получаем фейерверк где-то в выходной части схемы (следы гари в районе элемента с маркировкой R025, слева от надписи OUT:)
Вопрос: что я делаю не так?
В запасе ещё одна плата, не хочется запороть.
Попробовал противоположную полярность.
Минус ещё один конвертор :(
Повреждения те же.
У продавца в описании есть фраза
Output anti-intrusion, the battery charge without additional anti-reflux diodes;
Что это значит?
Если подключаться методом проб и ошибок, понадобится много конверторов.
Что это значит?
Ток от аккумулятора не будет течь во входную цепь. Поэтому не нужен диод, предотвращающий разряд аккумулятора, если его забыли отключить от зарядного устройства. На самом деле этот диод не нужен, потому что он, видимо, встроен в схему преобразователя.
Виден двухобмоточный дроссель и три конденсатора, а значит это SEPIC, который в стандартном виде сам по себе ограничивает ток естественным образом, но грубо, поэтому никаких датчиков тока у того на выходе нет, а здесь ОС комбинированная и ток держит точно, поэтому здесь этот резистор есть, но не того объёма, который должен был быть для заряда, не иначе как от нуля и мгновенно, выходного конденсатора, последовательно с которым он включён, в момент подключения к этой цепи такого мощного источника энергии, как аккумулятор.
Т.е. либо заменить этот резистор на какой-либо другого типа, способный поглотить пару джоулей, т.е. объёмный проволочный с проволочными выводами, либо добавить таки последовательно с аккумулятором диод и перекинуть сигнал ОС по напряжению на него, либо подключать аккумулятор к схеме через замыкаемый токоограничивающий слабомощный резистор — например, припаяв для этого на плате пару штырьков и надевая на них перемычку.
резистор нормальный для 25мОм, не настолько там большая емкость чтобы так выгореть. если сгорел значит после него конкретное КЗ, звоните ключи. А в СЕПИК развет ставят полярный кондер? А до выхода из строя все нормально работало? китайцы бывает ставят симметричные детали не обращая внимания на то что они полярные, проверьте диоды и электрлиты по  шелкографии
Edited by arthuru
