nRF52832 автоматическое дописывание стека во флешь IAR
Привет.
Толком не решил вопрос с записью стека во флешь память микроконтроллера nRF52832 с использованием IAR.
Вот в Keil насколько помню было два набора настроек (выбор targer) debug и softdevice. Вначале softdevice шился, потом можно было отладку юзать.
Но как сделать в IAR хз. Чтоб стек (.hex) сразу зашивался куда надо.
Подскажите как сделать?
Полазил по Dev zone, нашел https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic ... -1-for-arm , человек поднимает как раз мою тему.
Но из прочитанного не ясно от куда взялся адрес define region S110_region = mem:[from 0x00000000 to 0x00015FFF]; , а именно 0x00015FFF.
Почему 0x00015FFF ?
Потому что в те далёкие времена S110 занимал 86539 (0x01520B) байт (у него это написано с первых же строк).
Сейчас (SDK 15) последний адрес S110 - 0x18647, для softdevice'а есть смысл отвести всю память перед application: from 0 to 0x18ffff для S110, from 0 to 0x25fff для s132
Сделал настройки linker на рис.
Настройки .icf
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x26000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x26000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x7ffff;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20002a98;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x2000ffff;
export symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__;
export symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 8192;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 8192;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region S110_region  = mem:[from 0x00000000 to 0x25fff];
"S110_Firmware":
place in S110_region { section .s110_section };
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
define block RO_END    with alignment = 8, size = 0     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
keep { section .intvec };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly,
                       block RO_END };
place in RAM_region   { readwrite,
                       block CSTACK,
                       block HEAP };
Iar выдал ошибку unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x2ce24 bytes (max align 0x4) in <[0x00000000-0x00025fff]> (total uncommitted space 0x26000).
Edited by Alex_Golubev
В любом SD есть файл (пример)
s132_nrf51822_5.0.0_release-notes.pdf
В начале написано сколько флэш и рам надо оставить.
The combined MBR and SoftDevice memory requirements for this version are as follows:
Flash: 140 kB (0x23000 bytes).
RAM: 5.18 kB (0x14b8 bytes). This is the minimum required memory with the BLE stack enabled. The actual requirements
depend on the configuration chosen at sd_ble_enable() time.
В общем сделал размер в два раза больше, чем показал jflash. Получился размер 0x00059C48. IAR перестал ругаться, собрал проект прошил, но не чего не работает. В начале флешь памяти ff.
Вопрос первый. Где вы взяли файл размером 0x2ce24 (183844) байта?
Вопрос второй. Вы точно уверены, что проект для S132 корректно заработает с S110 ? (должно работать, НО: надо править размещение application и, очевидно, нельзя трогать нереализованное в S110 API). Первое, как я вижу, не сделано.
С помощью hex2bin переделал ble_app_uart_pca10040_s132.hex в .bin. Посмотрел размер файла с помощью jflash получилось 183844 байта. Умножил на два и получил размер 0x00059C48.
Я подключил проект S132,а S110 просто взял название с форума DEV ZONE. Или я не понял вашего вопроса?
Какой ble_app_uart_pca10040_s132 ?!
Вы туда что хотите положить? Softdevice? Вот и кладите софтдевайс. Вот этот: nRF5_SDK_15.0.0_a53641a\components\softdevice\s112\hex\s112_nrf52_6.0.0_softdevice.hex
UPD. Точнее, вот этот: nRF5_SDK_15.0.0_a53641a\components\softdevice\s132\hex\s132_nrf52_6.0.0_softdevice.hex
Понял я это только после того, когда написал на форуме DEV ZONE :) .
Сейчас буду пробовать с s132_nrf52_6.0.0_softdevice.hex.
Заранее уточню define region S132_region = mem:[from 0x00000000 to x]; вместо x кокой адрес написать?
Добил я IAR. На DEV ZONE направили меня на правильный путь :). Полностью очистил флешь и записал из IAR и все заработало. Воть :).
В общем куму надо:
/*-Specials-*/
/*-Sizes-*/
define region S132_region  = mem:[from 0x00000000 to 0x00049448];
"S132_Firmware":
place in S132_region { section .s132_section };
                       block RO_END };
                       block CSTACK,
                       block HEAP };
Конечно есть у меня вопросы, но думаю нужно немного подождать чтобы мысли структурировались.
Теперь квест II бутлодер.
Можете подсказать с чего начать?
Как всегда с примеров в SDK
А это ничего, что ROM_region и S132_region перекрываются?
И вообще, откуда опять взялись эти цифирки "mem:[from 0x00000000 to 0x00049448]" ?
Вообще, для прояснения, я б начал с документации. Цифры там устарели (сейчас размер софтдевайса другой), но общий принцип никуда не делся.
Вы имеете в виду что S132_region должен лежать в приделах 0x00003000 - 0x0001F000 SoftDevice ?
Если по этой ссылки https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp...dfu_memory.html то область должна быть SoftDevice 0x0000 1000 - 0x0002 6000 (148 kB).
/*-Specials-*/
/*-Sizes-*/
define region S132_region  = mem:[from 0x00000000 to 0x00026000];
"S132_Firmware":
                       block RO_END };
                       block CSTACK,
                       block HEAP };
А вот что за область памяти Master Boot Record (MBR) мне не ясно. И если написать define region S132_region = mem:[from 0x00001000 to 0x00026000]; То программа снова не работает. Может Master Boot Record (MBR) уже включена в SoftDevice .Hex.
А эти цифры откуда?
Отложили бы вы всё, да денёк-другой полистали нордиковскую документацию. Метод тыка и слепого копипаста работает плохо...
MBR - это нордиковская штука, которая умеет: запускать application, запускать пользовательский бутлоадер (правда, я пока не разбирался, как этого добиться), а также копировать данные во флеш памяти (для организации обновления "на лету" через резервную область). Поставляется исключительно в бинарном виде.
В вышеупомянутом hex'е, действительно, "склеены" MBR + SoftDevice. Где об этом написано, я не помню.
Хорошо видно, если открыть файл в любой программе, которая умеет hex. Видно две области данных - одна стартует с нуля, вторая - с 0x1000.
