SAVC 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба При переходе от идеальной модели триггера к триггеру 74HC74 модель перестаёт работать. Было: Стало: Виден какой-то начальный импульс, а затем сигнал переходит в ноль, что не верно. Симулятор после прогона выдаёт ошибку 3 digital warning messages See numerical output А там Digital Warning Preb input width violation at t=1.2e-008 Device X6.U1 Required Preb input width is 2.5e-008 Measured Preb input width is 1.2e-008 Digital Warning Clrb input width violation at t=1.2e-008 Device X6.U1 Required Clrb input width is 2.5e-008 Measured Clrb input width is 1.2e-008 Digital Warning Preb input width violation at t=1.2e-008 Device X6.U1 Required Preb input width is 2.5e-008 Measured Preb input width is 1.2e-008 Что это? Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 54 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Required Preb input width is 2.5e-008 Measured Preb input width is 1.2e-008 Перевод: Требуемая ширина импульса на входе Preb равна 25 нс Получившаяся ширина импульса на входе Preb равна 12 нс И да, по даташиту хотя бы 20 нс надо. Поставить емкость на выход компараторов или резисторы увеличить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Перевод: Требуемая ширина импульса на входе Preb равна 25 нс Получившаяся ширина импульса на входе Preb равна 12 нс И да, по даташиту хотя бы 20 нс надо. Поставить емкость на выход компараторов или резисторы увеличить. Сигнал на выходе t1 должен представлять собой прямую линию, лог. 1 А там импульс в 1us Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 54 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Сигнал на выходе t1 должен представлять собой прямую линию, лог. 1 А там импульс в 1us Так он как-то посчитал, но черным по белому пишет - в схеме ошибка, намекая что расчет может быть неправильный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Так он как-то посчитал, но черным по белому пишет - в схеме ошибка, намекая что расчет может быть неправильный. Многоточие.. Конденсаторы на выходе компараторов тоже ни к чему хорошему не ведут. Попробовал в Micro CAP 11 вообще пишет Matrix is Singular даже в Power Defaults. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 · Жалоба Важное дополнение. Если сделать вот так, то перестаёт работать и первая модель. :-| Ошибок не выводит, просто не работает. Начинаю разочаровываться в Micro-CAP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба В 17.08.2018 в 09:56, SAVC сказал: Начинаю разочаровываться в Micro-CAP Micro-CAP в Вас разочаровался давно. Тему надо закрыть, ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Вы бы лучше по теме что-нибудь ответили. Почему не работает модель, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, SAVC сказал: Почему не работает модель, например. Потому, что Вам лень учиться, читать, думать, делать выводы.. MC работает с аналоговой и цифровой моделями, причем одновременно. Однако надо понимать, что если присутствуют только цифровые модели, то моделирование ведется на логическом уровне + задержки. Если цифровая модель сопрягается с аналоговой, то надо предусмотреть подтяжку выходов к принятому для данной модели уровню питания - как ни странно. В чисто цифровой модели у вас на выходе будет не физический уровень, а лишь логический. Для доходчивости объяснения, предоставляю две схемы - промоделируйте их и подумайте над тем, что Вы видите на их выходах. P.S. Да и вообще, когда предоставляете какую-то схему, то надо дать хоть какое-то описание ее идеи. Вам тут никто и ничем не обязан. tg.7z Изменено 7 ноября, 2018 пользователем Strong Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, SAVC сказал: Почему не работает модель, например. Ну а еще, подумайте над тем, почему в Вашем псевдо-генераторе на входах SET и RESET RS-триггера могут присутствовать любые комбинации логических уровней из 4-х возможных и что RS-триггер о Вас, в таком случае, думает. Пример сигналов на выходах Ваших компараторов. Я даже знаю, что об этом подумает любой TTL RS-триггер о Вас, как о схемотехнике. В общем, прежде чем пенять на инструмент, стоит задуматься - а так ли все у Вас в порядке со схемотехникой и элементарными знаниями? Может стоит, для начала, использовать уже готовые решения, а не изобретать очередные "велосипеды"? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем Strong Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Приведите, если не сложно, саму модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Люблю изобретать велосипеды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба Хочется ещё сказать за RS-триггеры.. Если вы возьмёте 74HC74, то у него определены состояния для всех 4-х комбинаций сигналов Set и Reset. Вот, хотя бы посмотрите Изменено 8 ноября, 2018 пользователем SAVC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strong 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, SAVC сказал: Люблю изобретать велосипеды. Да ради Того, но делайте это в темном чуланчике и не тащите туфту на свет. Откланиваюсь, за сим. Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Strong Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Спойлер Strong, я считаю, что Вы - Гандон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
