Перейти к содержанию
Странное поведение модели генератора в Micro-CAP
Достопочтимый Strong привёл общие рассуждения, некий выходной сигнал для схемы, которую он не привёл, нагрубил, как мог и откланялся, интересно, он знает, что я о нём думаю? Считаю, тему надо продолжить. Пусть приведёт саму модель. Для начала.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ваша схема принципиально некорректна. Нужно выделить не 2, а три состояния + иметь 2 порога, а не один
1. Напряжение на С выше верхнего порога - переключить триггер
2. Напряжение на С ниже нижнего порога - переключить триггер
3. Ни то, ни другое - сохранить состояние триггера
Либо иным путем (что совершенно элементарно) устранить третье состояние, например использовав один триггер шмидта с гистерезисом (+инвертор его выходного сигнала) вместо двух компараторов, смещения которых ненулевые.
Ссылка на сообщение
Вот, наконец-то, вменяемый ответ, а не чувства сопли и эмоции. Спасибо.
Собственно, такой вопрос. У меня компараторы стоят на превышение верхнего порога и занижение нижнего. Третье состояние никак не выделено. Ну или тогда уж четвёртое. Не может быть так, что сработали оба компаратора. Либо выключены оба, либо сработал какой-то один. Поэтому на входе триггера всегда корректные сигналы. В чём я ошибаюсь?
Ссылка на сообщение
OK, сделал, как Strong говорит, подтянул выход триггера к плюсу питания, так работает. На мой взгляд, это костыль. Вот скриншоты.
Модель fut-3-work-strong.zip
Изменено пользователем SAVC
Ссылка на сообщение
Не нравится костыль - уберите. Всё будет работать точно также.
Вы лучше объясните, зачем при моделировании генераторного устройства, которое априори должно стартовать из нулевых начальных условий, вы поставили флажок "Operating point"?
Ссылка на сообщение
Ага! Так, вот, в чём дело.. как-то упустил этот момент. Спасибо, AML!
fut-3-work-AML.cir
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
