Странное поведение модели генератора в Micro-CAP
При переходе от идеальной модели триггера к триггеру 74HC74 модель перестаёт работать.
Было:
Стало:
Виден какой-то начальный импульс, а затем сигнал переходит в ноль, что не верно.
Симулятор после прогона выдаёт ошибку 3 digital warning messages See numerical output
А там
Digital Warning
Preb input width violation at t=1.2e-008
Device X6.U1
Required Preb input width is 2.5e-008
Measured Preb input width is 1.2e-008
Digital Warning
Clrb input width violation at t=1.2e-008
Device X6.U1
Required Clrb input width is 2.5e-008
Measured Clrb input width is 1.2e-008
Digital Warning
Device X6.U1
Что это?
Что делать?
Перевод:
Требуемая ширина импульса на входе Preb равна 25 нс
Получившаяся ширина импульса на входе Preb равна 12 нс
И да, по даташиту хотя бы 20 нс надо.
Поставить емкость на выход компараторов или резисторы увеличить.
Перевод:
Сигнал на выходе t1 должен представлять собой прямую линию, лог. 1
А там импульс в 1us
А там импульс в 1us
Так он как-то посчитал, но черным по белому пишет - в схеме ошибка, намекая что расчет может быть неправильный.
Многоточие..
Конденсаторы на выходе компараторов тоже ни к чему хорошему не ведут.
Попробовал в Micro CAP 11 вообще пишет Matrix is Singular даже в Power Defaults.
Важное дополнение.
Если сделать вот так, то перестаёт работать и первая модель. :-|
Ошибок не выводит, просто не работает.
Начинаю разочаровываться в Micro-CAP
В 17.08.2018 в 09:56, SAVC сказал:
Micro-CAP в Вас разочаровался давно.
Тему надо закрыть, ИМХО.
Вы бы лучше по теме что-нибудь ответили. Почему не работает модель, например.
15 часов назад, SAVC сказал:
Потому, что Вам лень учиться, читать, думать, делать выводы..
MC работает с аналоговой и цифровой моделями, причем одновременно.
Однако надо понимать, что если присутствуют только цифровые модели, то моделирование ведется на логическом уровне + задержки.
Если цифровая модель сопрягается с аналоговой, то надо предусмотреть подтяжку выходов к принятому для данной модели уровню питания - как ни странно.
В чисто цифровой модели у вас на выходе будет не физический уровень, а лишь логический.
Для доходчивости объяснения, предоставляю две схемы - промоделируйте их и подумайте над тем, что Вы видите на их выходах.
P.S.
Да и вообще, когда предоставляете какую-то схему, то надо дать хоть какое-то описание ее идеи.
Вам тут никто и ничем не обязан.
tg.7z
Edited by Strong
17 часов назад, SAVC сказал:
Ну а еще, подумайте над тем, почему в Вашем псевдо-генераторе на входах SET и RESET RS-триггера могут присутствовать любые комбинации логических уровней из 4-х возможных и что RS-триггер о Вас, в таком случае, думает.
Пример сигналов на выходах Ваших компараторов.
Я даже знаю, что об этом подумает любой TTL RS-триггер о Вас, как о схемотехнике.
В общем, прежде чем пенять на инструмент, стоит задуматься - а так ли все у Вас в порядке со схемотехникой и элементарными знаниями?
Может стоит, для начала, использовать уже готовые решения, а не изобретать очередные "велосипеды"?
Edited by Strong
Хочется ещё сказать за RS-триггеры.. Если вы возьмёте 74HC74, то у него определены состояния для всех 4-х комбинаций сигналов Set и Reset.
Вот, хотя бы посмотрите 74hc74-truth-table.png?w=525
Edited by SAVC
14 часов назад, SAVC сказал:
Люблю изобретать велосипеды.
Да ради Того, но делайте это в темном чуланчике и не тащите туфту на свет.
Откланиваюсь, за сим.
Edited by Strong
