Update Library Partition
Затянул один символ из библиотеки, сделанной ранее в Library Manager другой версии. В старой библиотеке данный символ был в разделе Connectors, поэтому Library Manager создал при импорте такой раздел а у меня есть раздел Connector, куда я его и переместил а старый - Connectors удалил. В схеме, после установки в нее символа, в свойствах этого символа тоже сейчас указан раздел Connector. В диалоге Symbol Partition предлагается этот символ проапдейтить, при этом раздел Connectors указан как Current Partition а Connector - как New Partition. При попытке проапдейтить этот символ, получаю сообщение:
Connectors:имя_символа.1 - symbol definition update failed
Can't get symbol file date
Упаковка проходит даже без варнингов. Пробовал немного править символ графически в редакторе символа и апдейтить его изменения, пробовал меню Edit -> Replace Symbol, удалял, извлекал по-новой, не спасает. Есть ли какой способ разрулить данную проблему?
вопрос - а кто создал раздел Connectors ты или Library Manager?
а тут поясни:
- делал новый компонент
- в схему поставил Part или просто кинул символ
Для начала надо определить проблема в ЦБ или проекте. Сделать новый проект и в него вставить данный символ, сделать изменение его в ЦБ и обновить на схеме - если все в норме, тогда проблема на уровне схемы проекта.
Если проблема в ЦБ, то переименование\удаление файла SysIndex.cbf приведет к пере сборке ЦБ, при открытии ее в LM. При этом вычищаются\отображаются существующие проблемы.
Взял проект с библиотекой, перенес на другой, 2-й ПК с таким же точно Xpedition такой же точно версии, там открыл и начал редактировать схему, не затрагивая данный символ. После этого данное сообщение, что надо что-то апдейтить, я уже не наблюдал ни на 2-м ПК, ни на исходном 1-м (после замены старого проекта с библиотекой на 1-м ПК отредактированным проектом со 2-го), на котором все появилось изначально. До этих манипуляций ничего не помогало. Чудо чудное.
