Помогите выбрать FPGA российского производства
RobFPGA
Приветствую!
13 minutes ago, fguy said:
Передача данных по СЕ это даже не шина - это тупое навязывание данных мастером слэйву без учета готовности последнего - отсих у "классиков" кошмары на латентность и желание все сделать за один такт.  ...
 Учет готовности слэйва мастером это уже смена парадигмы - вы перестаете шарахаться от латентности, можно менять интервалы обработки данных, варьируя ширину шины и частоту.
Могли бы вы расшифровать что вы имеет ввиду под CE  шиной и что такое "классика" в вашей интерпретации?
Возможность или нет учитывать мастером готовность слейва зависит прежде всего не от интерфейса а от типа мастера и требований к дизайну. Если мастер ждать не может то тут какой бы интерфейс не был а слейв должен обрабатывать все что кидает мастер такт в такт.
Удачи! Rob.
fguy
"СЕ шина" это когда на входе слэйва стоит сигнал ClockEnable и по нему он должен защелнуть данные.
Ядра могут иметь право "ложить" на готовность слэйва исключительно по независящим от них причинам, например, ядро приемника GTx для физических интерфейсов не предусматривающих приостановку передаваемого потока данных (например JESD ADC) - все остальные случаи это произвол авторов. И я не спорю с тем что в таком случае слэйв должен обрабатывать каждый такт, но имея только СЕ с его стороны вы не имеете прямых методов контроля за непрерывностью процесса обработки.
Edited by fguy
tegumay
И все забыли спросить у автора. Ему нужна ПЛИС с приемкой или нет. Требование на российские комплектующие могут быть не только у вояк. По мне так поставили что ни будь от Элвиса или Модуля или еще от кого, где есть LCD link =/
все должны понимать суть, что отечественная электроника существует в условиях 100% ограничения быстродействия, которое обусловлено тем что мы поднимаем технологические объедки со стола.
а объективные предпосылки складываются так что при теоретической возможности получить аналог (БМК к примеру) практической возможности - нет (пока вы отладите прошивку и запустите производство, время выполнения задачи будет исчерпано)
если нужен конкретно RGB. то делали(не я) RAMDAC на 5576ХС1(4) и ЦАПах воронежских. вроде работают.
Stas
Кто сталкивался с отечественными ПЛИС, подскажите у каких возможна тактовая частота работы 16 бит счетчика на 250 Мег ?
Надо чем-то замещать cyclone EP1c6 с быстродействием -6...
prostoRoman
https://vzpp-s.ru/catalog/
  https://vzpp-s.ru/upload/uf/953/953adf532f587da9090a1daf613b1383.pdf
Кажется, это всё выпускаемое, что касается "отечественными ПЛИС"...
Для аналогов серии FLEX10K документация предписывала быстродействие, аналогичное самым медленным версиям аналогов, однако работало на частотах в 2 раза быстрее во всём диапазоне температур. По аналогам циклонов 2 и 3 - всё несколько сложнее, но ориентир, вероятно, такой же - самый медленный спидгрейт (-8 вроде).
Edited by prostoRoman
Stas
Это все понятно, и ПЛИС 5578ТС084 интересна.
Только чтоб понять быстродействие видимо надо ТУ покупать. А перед тем как ТУ покупать, надо понять быстродействие.. ))
StewartLittle
1 час назад, Stas сказал:
Замещайте китайскими GW1N-LV9
https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/2/
Доступно в России, и недорого.
prostoRoman
По нынешним временам это, конечно, странно, но им можно напрямую позвонить на телефон и задать вопрос. Могут даже выслать кое-что на мыло. (и см. отредактированный ответ выше).
des00
99.5% что нет. сыклон 1 был уникален своим переносом, плис до него и после него, шли с более медленным. А отечественные плис это клоны как раз плис до и после него.
Stas
сыклон был уникален не только переносом, у него были интересные микропараметры у тригера в логической ячейке, tsu = 29ps th = 12ps. Сейчас таких времен Altera не приводит, а у Спартана7 tsu = 90ps th = 140ps, у Microsemi SmartFusion2  tsu = 254ps, th = 0ps... В наших приложениях это важно, при захвате ассинхронного сигнала меньше вероятность появления метастабильности...
Это запросто, заместим. Хорошие ПЛИС эти Говин, и название хорошее, и даже есть система на кристалле с микроконтроллером - очень удобно.
Только в нашем случае, для начала замещения надо чтоб они появились хотя бы в реестре промышленной продукции, производимой в России, а совсем хорошо - в известном ограничительном перечне...
des00
да, но был мелким, жрущим и с медленным роутингом)
Ну собственно вы сами ответили на свой вопрос), даже близких аналогов у сыклона 1 в нашем отечестве нет
А еще про сыклон1, ЕМНП он стоит Out-of-Order, если уже не сняли
Stas
Cняли с производства EP1C6Q240C6, надо либо по быстрому закупать остатки, либо заново кроить. А новые разработки - только на отечестве..
Похоже придется покупать ТУ на 5578ТС084 и попутно знакомиться с миром отечественных БМК  (((
Halfback
Всем доброго дня. Скажите пожалуйста, плис 5578ТС084 имеет LVDS ?
И еще вопрос в догонку - где можно взять документацию на 5578ТС084 ? Надо платку под эту плис спроектировать...
Документация на ПЛИС находится в закрытой части сайта "КТЦ Электроника". С главного сайта нет ссылок на закрытую часть, перейти невозможно, нужно знать прямой адрес.Доступ к закрытой части с джокументацией они предоставляют только после подписания соглашения о неразглашении, выделяют логин а пароль.
